> Замена mega8 на mega168 - пропала sprintf
kd_Rash
сообщение Oct 24 2007, 11:19
Пользователь №: 24 311
Перепаял котлы, поменял.
в коде все исправил, что связано с настройками регистров таймеров и т.д.
компилю в IAR-е
прошил - не работает, сплошные глюки.
по-тихоньку по шагам выяснил что если все sprintf-ы убрать, или к примеру
sprintf (str,"U%3d",parameter);
заменить на
strcpy (str,"U111");
схема "заработала", естественно как типа теста
в чем порылась собаченция
С Уважением, Дмитрий
Ответов (1 - 5)
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2007, 11:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
компилю в IAR-е
В .xcl тоже исправили? У 168 ОЗУ начинается с другого адреса. Попробуйте стека добавить - возможно из-за отсутствия сегмента tiny требуется больше стека для каких-то функций. А вообще можно написать простенькую программу из одного sprintf и putchar и прогнать ее в симуляторе.
GDI
сообщение Oct 24 2007, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Может модель памяти поменялась а настройках проекта, да и настройки спринтф-ов тоже не помешает проверить ? А еще можно миграцию почитать...
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
kd_Rash
сообщение Oct 24 2007, 11:49
в том то и дело, что стек увеличивал.
правда с 0х35 до 0хАА - не помогло
а сейчас взял да и забацал 0xFF- заработало!!!
спасибо, ура!
только надо ли пробовать его уменьшать по-тихоньку или можно оставить FF
спасибо!
а .xcl - это где?
а миграцию тоже читал, только смотрел на регистры, вот блин
Сообщение отредактировал kd_Rash - Oct 24 2007, 11:51
GDI
сообщение Oct 24 2007, 12:22
Из: Санкт-Петербург
В настройках линкера разрешите генерировать листинг в ХТМЛ формате и галки поставьте( я не помню какие точно надо а ИАРа под руками нет) файл будет лежать в Debug/List и в нем есть оценка использования стеков после вызова каждой функции и результирующий размер, я всегда ставил размер стека больше результирующего.
kd_Rash
сообщение Oct 24 2007, 12:37
спасибо!
еще раз
Удачи, Дмитрий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
