> Обработка данных принятых по ASI, Ошибка при обработке входного потока
yogurt
сообщение Oct 25 2007, 09:02
Пользователь №: 31 167
Скачал XAPP224 в котором описано как принять информацию по ASI, запустил исходники, получается, что если частота синхронизации равна частоте входного потока схема работает без проблем, но в реальном устройстве частота синхронизации будет либо опережать либо отставать от частоты входного потока. Я попрбовал проверить эти варианты и получается, что в определённые моменты времени один из входных D-триггеров выставляет на выходе неопределённое состояние, если я правильно понимаю это происходит потому , что считывание присходит в момент изменения урвня входного сигнала D-вход.
Но насколько я знаю D-триггер не мжет поставить на выход неопределённое состояние, если так, то выходит это глюк ModelSima или я что то не так делаю. Подскажите как убрать неопределённое состояние в данном случае, если это не глюк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
