2 страниц V   1 2 >
> call back, обменяемся мнениями
HEX
сообщение Oct 25 2007, 10:25
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Как известно в С++ можно получить адрес функции члена только конкретного класса, что не затрудняет реализовать обмен событиями между объектами через callback. Обсуждений этой темы было уже много, повторяться не буду:
http://www.rsdn.ru/article/cpp/fastdelegate.xml
http://forum.developing.ru/showthread.php?p=12952#post12952
http://alenacpp.blogspot.com/
http://www.newty.de/fpt/index.html
http://dobrokot.nm.ru/cpp/CppMethodsCallback.html
Из специфики встраиваемых вытикают следующие ограничения: мин. потребление памяти, минимальное время вызова, использование кучи не жалательно, переносимость.
Я лично остановился на варианте интерфейсов, плюсы и минусы:
+ прозрачная реализация в стиле ООП
+ для вызова храним только один указатель, для 32бит проц. соответственно 4 байта
+ не использем кучу
+ можно объеденить однотипные события в один интерфейс (экономим память)
- нужна потдержка множественного наследования в компиляторе
- дополнительные расходы на размер кода при множественном наследовании (но вполне допустимые)
- для каждого типа/группы событий приходиться описывать класс интерфейса
- обработка событий от разных объектов и классов получается в одном методе, приходиться использовать switch (если это кретично, то можно обрабатывать события во вложенном классе слушателе который объявлен как друг)
Выглядет это примерно так:
//Интерфейс события мыши
class IMouseEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnMouseDown(void);
virtual void OnMouseUp(void);
virtual void OnClick(void);
//Интерфейс события клавиатуры
class IKeyEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnKeyDown(void);
virtual void OnKeyUp(void);
virtual void OnKeyPress(void);
//Базовый класс
class TControl {
private:
protected:
public:
IMouseEvent* OnMouseEvent;
IKeyEvent* OnKeyEvent;
//Окно
class TWindow: public TControl {
private:
protected:
public:
//Конкретное окно, добавлены инетерфейсы для обработки события
class TConcreteWindow: public IMouseEvent, public IKeyEvent, public TForm{
private:
protected:
public:
void OnClick(void);
DASM
сообщение Oct 25 2007, 12:55
Пользователь №: 5 493
Замечательно. Я так понял вопроса в посте не содержится. Это хорошо. А при чем тут ARM ?
HEX
сообщение Oct 25 2007, 13:16
Из: Тула
ну да это не вопрос, я предлагую обсудить возможные реализации. ARM... я сейчас для армов пишу.
Tahoe
сообщение Oct 25 2007, 14:55
Пользователь №: 15 600
Ну тогда можно просто взять, например, Атмеловский USB Framework и посмотреть, как там сделаны коллбэки на чистых Сях. smile.gif
defunct
сообщение Oct 25 2007, 15:17
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Дурное дело нехитрое - вызвать функцию по указателю.
Что тут обсуждать?
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 05:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Этот вариант прекрасно будет работать в IAR в eec++. Проверено.
PS. Что накосячили БГ и компания лучше обсудить в форумах по VC++ и C++Builder, а вопросы по дальнейщей стандартизвции C++ лучше направлять Герберту Шилдту (если нужны явки и пароли, я Вам помогу). biggrin.gif
Shkn
сообщение Oct 26 2007, 06:14
Пользователь №: 30 105
Захотел сделать работу с периферией посредством классов. Но возникло два вопроса: как написать один код для каждого типа периферии, но чтоб он работал независимо от ее количества (к примеру UART0, UART1..) и как потом прерывания обрабатывать. Ответ был найден в параметризации шаблона класса базовым адресом в памяти. что-то вроде template<unsigned Adr> class CUart {..}; Соответственно в нем уже работать только по смещению.
Но тут возник интересный ньюанс: а как делать обработчик прерывания? Ведь его адрес надо записать в контроллер? Сделал так: все наследуются от одного базового сласса с виртуальной функцией Isr. В конструкторе все экземпляры регистрируются в глобальном массиве. Для каждого класса (читай номера устройства) делается статическая функция, которая и регистрируется в контроллере прерываний. А уже она по своему вызову выбирает из массива адрес соответствующего ей экзепляра и дергает его Isr.
Так к чему все это? Казалось бы работает, и не надо трогать.. Но нет! Ведь можно же еще уменьшить текст кода! А именно: сделать эту статическую функцию параметризируемой номером периферии и записать всего один раз template<unsigned N> void IsrExe(){ Array[N]->Isr();} Так вот мой Keil Arm не хочет адрес так описанной функции помещать в котроллер, а под MS VC проверяю - все в порядке.
Так что речь, пока, к сожалению, можно вести не о том, как хотелось бы, а о том, что позволяет выбранный инструментарий..
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 06:26
Бывалый
Это логично.
Добавлю, и желательно знать глюки и фичи используемого компилятора. smile.gif
Alex03
сообщение Oct 26 2007, 07:37
Пользователь №: 12 034
Или я чёта не понимаю или это оверхед по коду экономящий по одному слову RAM-a на экземпляр...
grau
сообщение Oct 26 2007, 09:12
Пользователь №: 2 390
Следует обратить внимание на фразу "что-то вроде". Такая обертка используется для определения класса каждого регистра.
    template <unsigned A>    class CRxBufReg{
    public:
        CBitsRO    <A, 0,  8>    Data;
        CMixRegRO_Macro;
Внутри класса устройства периферии определяется через typedef
    typedef CRxBufReg        <ECurBaseAdr + 0x00>    CRxBufReg_t;
соответсвенно, базовый адрес хранит сам класс устройства
class CUartDevice : public IUartDeviceBase {
    enum {ECurBaseAdr = ERegBaseAdr + N*ERegStepAdr};
ну и как все это выглядит в использовании:
BYTE CUartDevice<N>::Take()
    CRxBufReg_t    RxBufReg;
    BYTE Ret = RxBufReg;
    return Ret;
Alex03
сообщение Oct 29 2007, 08:10
Вот я и не понимаю зачем для 3-х одинаковых UART-ов иметь в коде по три набора функций.
для той же
будет три её реализации отличающихся одним числом - адресом регистра.
Ну и ИМХО применение шаблонов тут ведёт только к усложнению понимания кода.
Мож я чего не вижу? Просвятите?
grau
сообщение Oct 29 2007, 08:28
для той же
А какая альтернатива? Делать switch внутри функции? Вычислять адрес во время исполнения?
И еще стоит отметить, что шаблоны превращаются в код только если их вызвать явно. Т.е. если один из Uart-ов, к примеру, не используется, то кода для него и не сгенерируется. Это, кстати, является весьма трудной задачей для Keil. Он может просто не заметить такого вызова, а потом сиди-ищи, куда код делся.
А еще он не любит прерывания на параметризируемые классы в IDE ставить, хотя по asm-коду ходит
Пример использования:
CUartDevice<0> _Uart;
_Uart.Start();
А все остальное пользователя уже и не касается.
Alex03
сообщение Oct 29 2007, 09:25
Зачем свич? Например храним в экземпляре класса базовый адрес, вычисления не такие уж громоздкие, а учитывая как ARM грузит константы в регистры и оверхеда на вычисления может не понадобиться. smile.gif
А код переделываем в такой:
CUartDevice _Uart(0);
_Uart.Start();
И также все остальное пользователя уже и не касается.
Впрочем спорить не собираюсь, думал мож я чего не вижу/замечаю/понимаю.
scout
сообщение Nov 30 2007, 10:48
Пользователь №: 12 837
Читал архивы и наткнулся... Стало интересно, прочитал, кое - что взял на вооружение. Но непонятен один момент - как устроен класс "CBitsRO", а конкретно каким образом он осуществляет доступ к регистру с адресом, определяемым параметром шаблона?
public:
CMixRegRO_Macro;
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
landrey
сообщение Feb 17 2008, 13:09
Сообщение #15
Из: Харьков
Пользователь №: 32 220
Меня тоже заинтересовала эта тема! Уважаемый grau, нельзя ли поподробней?
Вот пишу (IAR AVR):
typedef uint8_t volatile __tiny IO_REG;
template <IO_REG &r>
void f(uint8_t mask)
    r |= mask;
int main()
    f<PORTB>(0x77);
    return 0;
На это ругается компилятор: Internal Error: [any]: Unexpected exception
Что я неправильно написал?
Сообщение отредактировал landrey - Feb 17 2008, 13:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
