Цитата(pmt85 @ Oct 28 2007, 13:04)
Здравствуйте!Нужна помощь в разработке устройства! Описание:Устройство состоит из двух частей,первая часть крепится на обьект А,вторая часть крепится на обьект В.
Основная идея состоит в том,чтобы в случае отдаления обьекта А от В,на пример на 15-20 метров, обьект В начинает издовать звуковой сигнал (что-то в роде сигнализации на отдаление обьекта)!
Может у когото есть схемы подобного?Прошу выкладывать свои схемы и мысли в этой теме!
Зарание благодарен!
Не знаю сколько стоит прибор по указанной ссылке - но можно ЭТО сделать
например, из блока сломанной радиоуправляемой игрушки.
(если блок управления работает а механическая часть игрушки сломана)
Как правило у блока ограниченный радиус действия (примерно такой).
Соответственно "зажимаете" сигнал например, левый поворот всегда и на приёме всегда
он есть. Как только он пропадает (произошло удаление или между объектами приёма и передачи
что-то появилось такое большое) - звучит сигнал.
Останется доделать схемку на пропадание сигнала.
