Проблема с LM3478, Генерация |
Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте, При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле. Параметры преобразователя: Входное напряжение: Uвх = (3-9)В. Выходное напряжение: Uвых = 12B. Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА. Частота преобразования: f = 80кГц. Преобразователь работает в составе сетевого источника питания. Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Zak82 Проблема с LM3478 Oct 29 2007, 08:06 wim А C21 не пробовали убрать? От него никакой пользы ... Oct 29 2007, 10:01 vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Oct 29 2007, 13:01) А C21 не... Jul 16 2008, 08:28 Zak82 Да пробовал, не помогает. Oct 29 2007, 10:11 Vlas А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? ... Oct 29 2007, 10:23 Zak82 Цитата(Vlas @ Oct 29 2007, 13:23) А пробо... Oct 29 2007, 12:34  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 15:34) К сожа... Oct 29 2007, 16:00   M&M Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так з... Oct 29 2007, 17:50    wim Цитата(M&M @ Oct 29 2007, 20:50) Похо... Oct 30 2007, 07:35 DSIoffe Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там ... Oct 29 2007, 11:58 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) Брос... Oct 29 2007, 18:20  stoker Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб... Oct 29 2007, 18:40   Zak82 Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40) А как... Oct 30 2007, 07:42    stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42) Напряж... Oct 30 2007, 08:12  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) А може... Oct 30 2007, 07:44  Vlas Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб... Oct 30 2007, 08:53   stoker Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44) Пики то... Oct 30 2007, 08:54   wim Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53) Пики то... Oct 30 2007, 10:20    Vlas Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20) А вот мы... Oct 30 2007, 10:52 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) C21 ... Oct 31 2007, 16:33 Zak82 Вот вариант разводки, который сначала работал, а п... Oct 30 2007, 09:00 stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00) Вот ва... Oct 30 2007, 09:19 DSIoffe Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбужд... Oct 30 2007, 11:22 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22) чтоб... Nov 1 2007, 16:09 DSIoffe Цитата("Zak82")Дмитрий, а у вас в схеме ... Oct 31 2007, 20:11 spf Что за катушка стоит в качестве L2?
Какая реальна... Nov 1 2007, 09:02 Zak82 Цитата(spf @ Nov 1 2007, 12:02) Что за ка... Nov 1 2007, 15:49  DL36 Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию.
Если в ДШ сп... Nov 1 2007, 16:06   wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:08    DL36 Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08) В режиме ... Nov 1 2007, 19:17     wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17) ... А во... Nov 2 2007, 08:13      DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13) Таки нет ... Nov 2 2007, 08:58   Zak82 Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:20    wim Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20) Уточню ... Nov 2 2007, 09:10     DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10) Но в данн... Nov 2 2007, 09:17 DSIoffe От последней картинки у меня впечатление, что конт... Nov 2 2007, 11:21 wim Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 DL36 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21) От по... Nov 2 2007, 14:33  wim Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 17:14) С режимо... Nov 2 2007, 14:41 stoker Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких ... Nov 6 2007, 10:30 wim Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30) Если ч... Nov 6 2007, 13:09  stoker Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09) Вообще-то... Nov 6 2007, 14:30   wim Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30) Тогда ... Nov 6 2007, 15:00 DSIoffe Во, вот теперь, имхо, точно автоколебания. Надо ув... Nov 7 2007, 08:23 spf Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23) Ток н... Nov 8 2007, 05:43 DSIoffe Так чем кончилось-то? Zak82, почему такая тишина? ... Nov 20 2007, 13:00
