1) Правда, толком не понял, действительно ли этим драйвером (NCP3163) можно напрямую управлять от программируемого контроллера (Будет использоваться микроконтроллер Pic16)?
Не совсем понятно что Вы имеете в виду под "напрямую управлять", но с этим регулятором это не выйдет.
2) В даташите было написано, в разделе «особенности»: «Externally Adjustable Operating Frequency».
Что я понял так, что выходной ток можно регулировать путем изменения частоты «Пэ»-образного сигнала, подаваемого на какую-то лапку драйвера NCP3163. Как Вы думаете, так ли это?
Нет, это значит что частоту выходного сигнала можно изменять, изменяя параметры внешней цепи (конденсатора и резисотра), подключаемых к выводу Timing Capacitor.
3) Не соображу также, на какой максимальный средний ток (Или просто максимальный ток) рассчитан драйвер?
«В особенностях» в даташите написано: «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Мне показалось, что это означает, что драйвер позволяет регулировать выходной ток до 3-х ампер. Однако мне почему-то в письме от Люмиледа (Производителя светодиодов, порекомендовавших это драйвер) сказали, что он не выдержит 1,5 Ампера (Сколько выдержит – не сказали; сказали, лишь, что запрашиваемое мною значение в 1,5 не выдержит). Как думаете, в чем дело? Ошибся тот, кто написал мне письмо, когда говорил, что 1,5 Ампера драйвер не потянет?
Раздел "Features" в даташитах можно вообще не читать - это чисто рекламная информация. Однако, судя по строке Switch Current, 3,4 А - это максимальный ток, который можно пропускать через биполярный транзитор внутри микросхемы (выходной ключ).
4) Также меня смущает то, что в выше приведенной фразе «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». используется словосочетание «Switch Current». Что перевожу как переключатель тока. Это меня беспокоит потому, что ищу не переключатель, а регулятор. Или все-таки всю фразу «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Правильно перевести как регулятор тока?
Скорее в данном случае Switch Current - "переключаемый ток" или скорее "коммутируемый ток".
5) Хотелось бы также толком понять, сколько и каких довесов необходимо для этого драйвера, для того, чтобы управлять током?
Там, в даташите, на Figure 1. «Typical Buck Application Circuit» показано, в частности четыре «довеса» в виде зигзагов. Что это такое? Также показан какой-то «довес» в виде конденсатора, но одна «обкладка» у него почему-то полукруглая. Что это за элемент. Ещё несколько каких-то элементов… Да и что, вообще, означает «Типичное применение» («Typical Buck Application Circuit»)?
"Зигзаги" - это обычные резисторы, конденсаторы - это и правда конденсаторы. Просто буржуи их так рисуют
Типичное применение - оно и есть типичное применение. Для использования этого регулятора будет достаточно:
1) Конденсатора по питанию, достаточно толстого (на схеме показан электролит);
2) Резистора между выводами 7 и 8 - это датчик тока, через него включен выходной ключ;
3) Конденсатора, и, возможно, резистора к нему - для задания рабочей частоты на вывод 6;
4) Резисторного делителя для ограничения выходного напряжения (возле вывода 2);
5) Индуктивности;
6) Диода возле вывода 15, чтоб напряжение при выключении ключа не уходило далеко ниже общего провода.
Не совсем понятно как вы собираетесть управлять этой схемой с МК, но работать как стабилизатор тока для светодиода она может. Расскажите подробнее о задаче.
