> Управление SIM300 по Debug Port
Makey-2
сообщение Oct 29 2007, 15:48
Пользователь №: 31 850
Извеняюсь за ламерский вопрос.
Подключил SIM300CZ к компу через MAX232 (запитана от VDD_EXT)
Пользуюсь программой Terminal V1.9b
Модуль питается от 4,2В.
Регистрация в сети есть.
При подключении к основному порту модуль возвращает нечитаемый текст.
При подключении к Debug Port возвращает отправленные команды, на команды не реагирует.
Вполне возможен выход из строя основного порта.
Вопрос возможно ли управлять модулем по Debug Port, если да то как?
- Makey-2   Управление SIM300 по Debug Port   Oct 29 2007, 15:48
- - shb   Проскакивала информация что SIMCOM отказывается от...   Oct 29 2007, 17:41
- - edo   Кодati SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008...   Oct 29 2007, 20:07
|- - Makey-2   Спасибо за участие. Дело в том, что модуль планиру...   Oct 30 2007, 04:20
- - vvs5   обычный виндовый терминал вполне подходит для отла...   Oct 30 2007, 04:49
|- - Makey-2   Цитата(vvs5 @ Oct 30 2007, 11:49) обычный...   Nov 8 2007, 17:00
- - Harbinger   Нечитаемый текст - порой бывает, если скорости не ...   Oct 30 2007, 07:01
- - CADiLO   Да уж... живучие сволочи по порту (чего не скажешь...   Oct 30 2007, 07:31
- - Alechek   Недавно лечили устройство. Модем вроде работает, н...   Oct 30 2007, 13:35
- - CADiLO   по одному из старых даташитов на входах есть ...   Oct 30 2007, 14:12
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2007, 16:12) но он...   Oct 31 2007, 12:37
- - Alechek   Может он и есть, но против получившихся 20 кОм меж...   Oct 31 2007, 07:03
- - vvs5   Программы-стандартные-связь-Hyperterminal   Nov 9 2007, 04:52
- - Harbinger   Могли не установить при установке системы. Можно с...   Nov 9 2007, 06:32
- - CADiLO   на новых отладочных уже стоит, нужно только перемы...   Nov 9 2007, 11:03
- - Makey-2   Всё заработало через Easyport. Вместо Vext (д...   Nov 9 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
