> AVR + GPS-модуль + Мобильный телефон + Связь с ПК, Устройство трансляции координат и состояния датчиков по GSM каналу...
~=InSpe©tor=~
сообщение Dec 15 2007, 16:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 33 324
Доброго времени суток!!!
Появилась очень нужная задумка...
Необходимо сделать устройство трансляции информации в интрнет по средствам GPRS (EDGE)...
Материалы:
Модуль GPS - EM-406a (на мой взгляд самый оптимальный для данной задачи)
Мобильный телефон SIEMENS 55-65-й серии (Помоему тоже оптимально)
И несколько (думаю на одном невозможно организовать такую задумку) микроконтроллеров AVR (Желательно Tiny2313, Mega8 или Mega8535 (Просто мне их достать легче, да и работал я только с ними))
Вот... теперь поподробнее... ТЗ так сказать...
1. Необходимо с определённым интервалом времени получать координаты с GSM модуля... для этого отправляем ему комманду на получение... и принмает данные по УСАРТу... вот... потом необходимо передать эти данные в другой микроконтроллер...
2. "Другой" микроконтроллер получив координаты подключается к интернету (возможно один раз... и оставляет его постоянно, следя за ним и передключаться в случае обрыва...) через мобильный по УСАРТу и оправляет их... причем в виде GET или POST запроса к определённому сайту... например sayt.ru/?GPS=данные (необработанные... их проще разрулить уже там...)...
3. Третий же микроконтроллер считывает состояние датчков... отправляет всё на тот-же "Другой"... тот естественно отправляет их подобным же способом...
4. Думаю самое сложное... крайне желательно еще и организовать подключение к компьютеру... то есть по USB.... а в компьютере эмулировать 3 ком порта (для GPS, Модема, и считывания датчиков...)... причем необходимо чтобы при использовании компьютера всё это разруливалось... и например можно было однавременно быть подключенным к интрнету с компьютера и при этом с заданным интервалом так и продалжалась отправка данных с координатам и датчиками...
Вот такая вот необходимость... Знающие люди, посоветуйте... с чего начать... сам я занимаюсь WEB-программированием... поэтому как разрулить данные на сервере знаю.... а вот как создать аппартную часть.... нет....Микроконтроллеры знаю довольно плохо... писал только простые вещи... но в теории всё вроде понимаю... за паяльник вроде тоже не раз держался...
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО... с нетерпением жду Ваших откликов... советов... и предложений...
Проблем в нашей жизни целый спектр...
Подпись: Сергей aka ~=InSpe©tor=~
Ответов (1 - 9)
Baser
сообщение Dec 15 2007, 17:05
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Модуль GPS может быть почти любой, они все выдают информацию в виде текстовых строк. Есть несколько стандартов, но принцип одинаков.
Мобильный телефон вряд ли оптимальное решение, могут быть проблемы с питанием. Встраиваемый модуль предпочтительней.
Вот это категорически не советую. Гемор с межпроцессорным обменом будет нешуточный.
Этот пункт мало понятен: хочется чтобы отдельные компоненты можно было бы подключать друг к другу и ещё и каждый в отдельности к ПК!? Сделайте это все в виде моноблока с возможностью подключения к ПК, который просто будет мостом в проводной интернет
Мне кажется, не стоит начинать изучать МК на таком не слишком простом проекте, начните с чего нибудь попроще.
~=InSpe©tor=~
сообщение Dec 15 2007, 17:11
Из: Ставрополь
Ну я думалтут можно общюю шину данных организовать.... на TWI (I2C) например.... скорость-то тут довольно маленькая нужна.... да обмен не чаще раза в минуту планируется...
Ну просто я по большому счёту представляю как это всё сделать... Ну мне нужно... как бы это сказать... Грамотное решение... 4-й пункт вообще можно иключить... Он крайне желателен, но не обязателен... А написать всю суть задумки я решил чтобы не завалить форум кучей маленьких вопростов... а сформировать одну большую задачу... чтобы стало ясно что к чему...
Сообщение отредактировал ~=InSpe©tor=~ - Dec 15 2007, 17:13
DASM
сообщение Dec 15 2007, 17:13
Пользователь №: 5 493
А зачем это вообще надо ? Это коммуникатор и так на ура сам сделает
~=InSpe©tor=~
сообщение Dec 15 2007, 17:18
Из: Ставрополь
Да сделаеть-то он сделает... но нужно именно автономное аппартное решение...
Ну это вроде чёрного ящика... дополнение к автомобильной сигнализации... Планировалось вообще много чего... но начать решил с этого... и готовые решения не устраивают ввиду ограничений по цене и масштабируемости...
Baser
сообщение Dec 15 2007, 17:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну, если это автомобильное решение, то какой может быть выносной мобильник, только моноблок.
Готовые решения именно такой направленности выпускает довольно много фирм и главная проблема в такой работе будет не сделать разработку, а её разрекламировать и продавать. Поверьте моему опыту, нужна команда именно для продаж
~=InSpe©tor=~
сообщение Dec 15 2007, 17:46
Из: Ставрополь
Да это единичный экземпляр... ну максимум парочка... чисто для себя... я столько перечитал про эти готовые решения... что голова кипит... знаю принцип... нужна помощь в самой организации отдельных частей... в частности сама передача...
Ну просто если учесть что после покупки нового мобильно на столе лежит вполне рабочий СИМЕНС СХ65 для меня это более приемлемое решение... чем покупка модуля... (рассматривал я этот вариант... дороже во много раз.... и "Контактиков много..."... так сказать... вот...)...
Ну не настолько я глуп чтобы затеять то, что мне совсем не нужно... задача стоит именно как ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР с МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ... я просто думаю о соотношении ЦЕНА/КАЧЕСВО... если б была большая финансовая основа я бы воспользовался готовым решением...
А так GPS модуль тот стоит около 1500 руб... контроллеры у меня есть... мобильник тоже...
Doka
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тогда не изобретайте велосипеда, а возьмите то, на чем делают эти самые готовые решения - т.е. ОЕМ-модуль
готовые на тём же или подобном:
http://www.3dnews.ru/auto/gps-gsm/
http://shop.avtoprofi.ru/Elita-GSM-v2.html
значительный для вас плюс (как для больше программиста, чем железячника) - ничего не надо паять - только запрограммировать: производитель ОЕМ-решений обо всём уже позаботилсяhttp://www.eltech.spb.ru/techinfo.html?aid=272
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
~=InSpe©tor=~
сообщение Dec 15 2007, 17:53
Из: Ставрополь
Цитата(Doka @ Dec 15 2007, 20:46) *
nтогда не изоюбретайте велосипеда, а возьмите то, на чем делают эти самые готовые решения - т.е. готовые на тём же или подобном:
Вот... это наверное отличный вариант... Огромное спасибо... еще и на русском ресурсы... ну сейчас почитаю... сформирую вопросы... и в запланированный бюджет укладывается... 4017.78 руб. очень неплохая цена... smile.gif
Doka
сообщение Dec 15 2007, 18:01
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
общую информацию вы можете почерпнуть из интеренет:
http://www.compel.ru/news/producers/2007091402
http://www.iptech.com.ua/products/gsm_mode...ogramming.shtml
ну а при появлении более конкретных вопросов добро пожаловать в соответствующую ветку форума (wavecom вообще штука довольно распространённая): http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
