> Запутался в ЖКИ WH1602 (WinStar)
TOG
сообщение Oct 30 2007, 09:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Выставил, RS, RW как надо. Выставил данные.
А дальше я не пойму - запись в девайс происходит по падающему фронту "E", или по нарастающему ?
Еще вопрос:
команда "Read Busy Flag" ... Чтобы узнать когда же девайс освободился и готов принять следующую команду, я должен многократно в цикле выполнять эту команду , или же я должен выполнить ее только один раз, а потом в цикле опрашивать бит DB7 ?
rezident
сообщение Oct 30 2007, 15:39
Пользователь №: 3 882
По спадающему фронту, но есть ограничение на минимальное время между установкой данных и спадающим фронтом на E. Поэтому я рекомендую устанавливать данные ДО установки сигнала E и выдерживать минимально необходимую длительность сигнала E. Подробные времянки имеются в даташите соответствующего контроллера - HD44780U или KS0066U или S6B0066U.
Изменение флага является результатом отработки команды, так что перед записью следующей команды нужно выдержать паузу не менее 4мс и читать состояние флага многократно до тех пор, пока не будет прочитано его значение = 0. Но можно обойтись и без чтения флага вообще. Для этого нужно выдерживать промежуток между записью команд по длительности заведомо больший, чем время выполнения самой длинной команды при минимальной рабочей температуре. Времена выполнения команд ищите опять же в даташитах на контроллер LCD. Вот кое-что про символьные LCD на русском.
TOG
сообщение Oct 31 2007, 07:48
Из: Челябинск
Спасибо rezident !
Очень познавательно.
Еще вот вопрос:
Подсветка какая-то уж очень слабая.
В даташите написано- LED Forward voltage = 4.2 V.
Я +5V через резистор 100 Ом и через диод подаю питание на подсветку.
Правильно ли я делаю ?
DASM
сообщение Oct 31 2007, 07:59
Пользователь №: 5 493
Неправильно. Этак ток будет всего 8 ма, что мало. Насколько я знаю 100 мА для них норма, как его полйчить в таких условиях - другой вопрос. Но резистор на 10 ом предпочтительней
Диода никакого не надо
TOG
сообщение Oct 31 2007, 13:50
Из: Челябинск
Спасибо DASM !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
