2 страниц V  < 1 2
> Прозрачность программы для компилятора, Почему иногда приходится обьявлять одни и теже инклюды
Сергей Борщ
сообщение Nov 2 2007, 09:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Waso @ Nov 2 2007, 12:28) *
В обоих указан инклюд, в котором находится конфликтующая ф-я. Причом она инлайновая.
Похоже этот заголовочник отлаживался в С++ режиме, а вы его пытаетесь в С использовать. Допишите перед определением функции static.
Цитата(ig_z @ Oct 30 2007, 16:37) *
1 склеим все хедеры в один
2 склеим все сишники в один
3 склеим склееное в один супер сишник
4 выкинем лишнее, оставшееся от хедеров
VladislavS
сообщение Nov 2 2007, 17:41
Пользователь №: 4 140
Охранные директивы в этом хедере есть. В чем проблема?
А причем тут охранные директивы? Они нужны только чтобы при компиляции хидер только один раз включался, если вдруг хидер по каким-то причинам несколько раз подключен. В вашем случае имеется два тела инлайновой (это кстати не главное в данном случае) функции в разных модулях. Вот линкер и не может разобраться. Надо бы ограничить зону видимости этой функции. Наверное static поможет.
Николай Z
сообщение Nov 4 2007, 18:52
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Линкер выдает такую ошибку:
Error[e27]: Entry "AT91F_ADC_CfgModeReg" in module BasicWEB ( ..\BasicWEB.r79 ) redefined in module SAM7_EMAC ( ..\SAM7_EMAC.r79 )
#include <lib_AT91SAM7X256.h>
С АЦП я вообще не работаю. Охранные директивы в этом хедере есть. В чем проблема?
Это уже линкер обругал Ваши объектные файлы... АЦП тут вовсе непричем.
Просто у Вас скорее всего в сишных файлах и/или инклюдниках есть два объявления функции AT91F_ADC_CfgModeReg, а именно в файлах
BasicWEB.с ( или в асмовском)
и в файле:
SAM7_EMAC.c ( или в асмовском)
Да Вы и сами причину написали:
вот не должно так быть... Охранные директивы - охраняют только в пределах одного *.c файла, между ними - охранные директивы не работают. Вот Вы и получили - в разных модулях - одну и ту же функцию, а линкер это обнаружил... Все правильно...
либо попробовать ее в одном из файлов как extern объявить, но если она не inline-естествоенно...
Вроде бы ее тело должно просто быть подставлено в текст программы в каждой точке ее вызова и она не должна вылазить в распоряжение линкера?
Waso
сообщение Nov 8 2007, 11:45
Сообщение #19
Пользователь №: 10 470
Видимо проблема в том что компилятор умничает и игнорирует директиву inline, и поскольку эти функции описаны внутри хедера (а не с-шного файла) то получается конфликт. Этот хедер писали сами атмеловцы и не предусмотрели почемуто отключение эвристики компилятора. Хотя они заботливо подменили через дефайн слово inline строкой __inline. Небольшое исправление этого дефайна устранило проблему:
Было:
#define __inline inline
Стало:
#define __inline _Pragma("inline = forced")
Еще маленький вопросик - как в редакторе ИАР табом сдвинуть сразу несколько строк?
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2007, 12:14
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Как и в большинстве редакторов - выделить несколько строк и нажать таб для сдвига вправо или шифт-таб для сдвига влево.
Waso
сообщение Nov 13 2007, 11:08
Сообщение #21
Спасибо. Просто у меня после паскалевских Ctrl-Shift-K и -N (кажется) не рождается таких простых ассоциаций насчет таба. =)))
Еще вопрос - можно ли в ИАР 4.40A при пользовании J-Link запускать отладку не прошивая кристалл? Тоесть прошил я один раз и отлаживаю. Смотрю по шагам прогу. День рабочий закончился или нечаянно вышел из дебаггера, если программу не менял - не хочется зря тратить ресурс флеша при новом запуске дебаггера...
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2007, 12:40
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Project->Options->Debugger->Download поставить галочку Suppress Download. Автоматически выключится галочка Use flash loader. Когда захотите прошить снова и будете снимать Suppress Dowload - не забудьте поставить Use flash loader. А можно создать вде конфигурации - одну с прошивкой, другую без. Создавать проще всего в текстовом редакторе, скопровав и переименовав соответствующие секции в *.ewd и *.ewp
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
