> Печать из Orcad Layout
AndyR
сообщение Mar 29 2005, 07:18
Пользователь №: 2 918
Приветствую, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как вывести на лазерный принтер изображение печатной платы в правильном маштабе. У меня выводится с уменьшением примерно в полтора раза.
В установках Post Process Setting устанавливаю Print Manager, в поле Skale Ratio ставлю 1 к 1. Такой же неправильный
AndyR
сообщение Mar 29 2005, 07:25
Сорри, предыдущее нечаяно отправилось недописанным.
В установках Post Process Setting устанавливаю Print Manager, в поле Skale Ratio ставлю 1 к 1. Такой же неправильный маштаб вывода происходит при выводе не на принтер, а в pdf-файл при помощи Distiller-a. Подскажите, где копать. Оркад версии 10.0.
Спасибо,
Андрей
dmitry-tomsk
сообщение Mar 29 2005, 08:17
Пользователь №: 2 741
В свое время тоже намучился с печатью. Более менее хорошая печать получилась из встроенного gerbtool по команде export/postscript, а затем ps файл конвертировал в pdf.
s_yakov
сообщение Mar 29 2005, 08:18
Пользователь №: 924
Попробуйте без post-processor settings: просто File-Print-scale ratio=1:1.
У меня печатается в правильном масштабе на разных принтерах. Если не поможет - смотрите драйвер принтера-scaling.
AndyR
сообщение Mar 29 2005, 09:22
В драйвере принтера установлен маштаб 100%.
Спасибо за ответ, но мне кажется, дело не в установках драйвера принтера, поскольку из других пакетов размеры печатаются в правильном маштабе. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что преобразованный в pdf-файл и на экране и выведенный на принтер имеет тот же размер, что и при выводе непосредственно на принтер из Оркада.
Может, ещё будут предположения?
С уважением,
Андрей
s_yakov
сообщение Mar 29 2005, 10:06
Пользователь №: 924
Попробовал для проверки у коллеги (независимая от моей установка). Все в порядке - печатается как положено - в заказанном масштабе. OrCAD 10.3 + Layout Pro, WinXP SP2 eng.
Для вывода копии на пленку я обычно использую Gerber Tool из состава OrCAD, а команду Print из Layout использую только для пред. просмотра платы. Но все равно, при использовании Print из Layout масштабы соблюдаются. Может приатачите свою плату - я у себя попробую?
AndyR
сообщение Mar 29 2005, 10:59
Мне тоже нужно для вывода на плёнку. Если можно, то кратенько как выводить с помощью Gerb Tools? Файл прикладываю.
Прикрепленные файлы
s_yakov
сообщение Mar 29 2005, 13:56
Пользователь №: 924
Не могу забрать приатаченный файл :=(( Попробуйте еще раз или на мою почту в форуме.
Для GerberTool - разрешить Gerber в опциях постпроцессора Layout, запустить постпроцессор (должны быть созданы Gerber файлы), открыть полученные Gerber-ы с помощью GerberTool. Выключить (или включить) нужные слои в GerberTool, если нужно сделать зеркальное отображение слоя Bottom, вывести на печать. Вроде все.
arttab
сообщение Mar 30 2005, 03:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ОРа*када 10.0 не патчил. печатаю нормально и не раз - корпуса проверял. все ок.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
AndyR
сообщение Mar 30 2005, 04:25
Приветствую!
Но, почему-же всё-таки через Print Manager и для принтера и для дистиллера маштаб нарушается? Попробую ещё раз приаттачить файл, может всё-же что-то не так, посмотрите? wacko.gif
С уважением,
Андрей
prototype
сообщение Mar 30 2005, 04:29
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Лично я делаю гербер - файлы, затем через Гербертул делаю экспорт в посскрипт, предварительно как и с_яков отзеркалив Гербертулом нижний слой. Полученные файлы несу в ближайшее издательство и там мне из посскрипта выкатывают роскошные пленки за очень умеренную плату. А вообще если обязательно печатать принтером, то надо действительно использовать встроенный в лайаут принт - менеджер, на всех принтерах которые использовал было всё в порядке, за исключением домашнего Лексмарка, да и то только если поставить в драйвере наивысшее качество - тогда действительно уменьшал размер изображения. В нормале и в экономе - никаких проблем. Кстати может вы тоже пытаетесь печатать в максимальном качестве smile.gif ?
prototype
сообщение Mar 30 2005, 05:49
Из: Харьков, СССР
Скачал, посмотрел. В любом качестве кроме максимального печатается нормально.
Я надеюсь это просто так - демонстрашка, иначе за такие платы maniac.gif .
Кстати в меню тул - дрил чарт - дрил чарт мув очень помогает, как впрочем и гасить неиспользуемые слои.
net
сообщение Mar 30 2005, 06:07
Пользователь №: 473
при печати в драйверах есть проблема
попробуйте выставить размерность листов в драйвере в дюймах и после этого напечатать
я такое наблюдал в некоторых драйверах принтеров както не срастаются системы измерения что приводит к изменению пропорций
короче совет попробуйте установить драйвер печати в размерности дюймы и попробуйте напечатать
AndyR
сообщение Mar 30 2005, 07:34
Вроде, разобрался, спасибо всем ответившим. Действительно, при установке качества печати 1200dpi происходит уменьшение маштаба. Что-ж, будут выводить при 600dpi, смирился smile3046.gif
К сожалению, это и демонстрашка, и одновременно начальный этап освоения проектирования. Основная профессия - электронщик, но монтажница уволилась, разрабатываемые изделия необходимы практически в единственном экземпляре, фоторезистивный метод освоен, вот на старости лет и начинаю переползать с Игла на Оркад. Могу ли я попросить высказать критические замечания по разводке после того, как приведу плату в более приличный вид?
С уважением,
Андрей
prototype
сообщение Mar 30 2005, 15:02
Сообщение #15
Из: Харьков, СССР
С уважением,
Андрей
Конечно, но я думаю это лучше в порядке частной переписки.
С уважением
Сергей
P.S. я тоже "юноша" не первой свежести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
