> Вопрос по АЦП MSP430F2274 и измерению аналогового питания им...
Alechin
сообщение Oct 30 2007, 13:47
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Раньше делал аналогичное на F1611. Все было O.k.
Сейчас (на 2274) получилось следующее:
- сначала не получалось выключить АЦП-Опору. По окончанию однократного преобразования (ждал программно - прерывания не использовал) записывал 0 ADC10CTL0. При этом ничего не выключалось (ток потребления "зависал" на 250 мкА, что очень похоже на включенный опорник). Выяснилось, что первая запись нуля в ADC10CTL0 только сбрасывает флаг ADC10IFG. Необходимо делать 2 записи нуля в ADC10CTL0. Но в pdf не увидел ни слова про это.
Это действительно так, или глюк какой-то?
- напряжение питания (через внутренний делитель) измеряется со смещением в 100 mВольт вниз (т.е. вместо 3.0 Вольта - 2.9 В). В таблице с параметрами делителя такого нет. Так и должно быть?
- напряжение питания измеряется до значения 2.65 Вольта. Далее АЦП при любом напряжении питания ниже 2.65 Вольта всегда показывает 2.65. Это тоже так и есть?
Спасибо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
