На какую IC заменить примитивный детектор, частота 1,5MHz U=4в |
Oct 30 2007, 17:51
Пользователь №: 12 276
Есть задача: нужно найти замену простейшему двухполупериодному детектору на "рассыпухе" в виде одной IC - просто каналов будет много и на печати очень не хотелось бы занимать место под "мелочи". Цель создания - на выходе IC надо получить логические 0 или 1 - означающие НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ "сигнала" на выходе оптического приемника TORX179. Сигнал на TORX179 идет с оптического выхода DVD плееера через оптический кабель с разъемами TosLink . Логика работы TORX179 такая: Нет оптического потока - на выходе или 0,2в или 4,3в ("0" или "1") Есть поток - меандр от 0,2 до 4,3в с частотой 1,5МHz TORX179Реально ли найти такую микросхему? Сам пока не нашел...
Сообщение отредактировал Vallery - Oct 30 2007, 18:46
Ответов
(1 - 10)
Oct 30 2007, 20:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Наименьшее количество деталей получится при следующей схеме - счетверенные компараторы, все - подключены к 0.1 В. Выходы компараторов идут в CPLD, каждый сбрасывает 3-4 разрядный счетчик. Если счетчик досчитал до, скажем, 8 - на выходе появляется 1 - сигнала нет. Пока идут импульсы сброса - 0. Схему останова счетчика сами додумайте, нужен один провод. CPLD тактируется, скажем 6 Мгц.
Итого - одна CPLD + 1/4 м/сх. компаратора на канал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oct 30 2007, 21:24
Пользователь №: 24 888
Цитата(DS @ Oct 31 2007, 00:26)  Наименьшее количество деталей получится при следующей схеме - счетверенные компараторы, все - подключены к 0.1 В. Выходы компараторов идут в CPLD, каждый сбрасывает 3-4 разрядный счетчик. Если счетчик досчитал до, скажем, 8 - на выходе появляется 1 - сигнала нет. Пока идут импульсы сброса - 0. Схему останова счетчика сами додумайте, нужен один провод. CPLD тактируется, скажем 6 Мгц.
Итого - одна CPLD + 1/4 м/сх. компаратора на канал. Так если на выходе фотоприёмника присутствуют логические уровни , то и компараторов не надо - можно сигнал прямо на ПЛИС подавать . Другое дело , что может оказаться топологически неудобно тянуть провода от большого числа входов до этой микросхемы ПЛИС , а потом от неё - на те схемы , которым эта информация нужна . Опять же , есть смысл сравнить цену деталей - двух диодов , двух кондёров и одного резистора на каждый вход и цену того ПЛИСа . Может и так получиться , что с диодами будет выгоднее .....
Oct 30 2007, 22:13
Цитата А на входе этой TORX179 какая максимальная и минимальная частота входного сигнала? Или как она с 1,5МГц соотносится? Какая пауза (длительность) в сигнале должна обрабатываться как "отсутствие сигнала"? Сигнал есть - это всегда "меандр" - точнее код манчестера - ещё точнее входные частоты дать не могу - это стандартный Dolby Digital кодированный поток многоканального звука для AV-ресивера. Сигнала нет - это всегда статика с нижним или верхним логическим уровнем. Проще здесь вроде бы отталкиваться от КОНДЕНСАТОРА - а далее можно поставить частотный компаратор, нечто и предлагает уважаемый DS - вот только кварц и генератор дополнительный - это многовато... Реально на месте будет одна большая плата, на которую могут ставиться маленькие двухканальные АВТОНОМНЫЕ платки - от одной до 10 - они съемные, на которых это все и надо реализовать в миниразмерах. ПЛИС - это конечно не для этого случая, здесь нужно как можно проще реализовать этот "F-компаратор". Вот решение близко где-то вертится - не могу додумать...
Oct 30 2007, 23:02
У таймера обвязка получается больше, чем в двухполупериодном выпрямителе... я уже книгу по 555 всю перелистал... ПИК надо программировать, и 1,5 мегагерца на входе... Нашел частотный компаратор КР1086СС1 # 1 – выход # 2 – вход # 3 – вход блока защиты # 4 – общий вывод # 5 – вход настройки защиты # 6, 7 – кварц генератора # 8 – вход принудительного включения выхода # 9, 11, 13 – входы кодирования частоты включения # 10, 12, 14 – входы кодирования частоты отключения # 15 – выход внутреннего стабилизатора напряжения # 16 – напряжение питания (UCC) Но пока не могу найти общее её описание... Но IC немаленькая
