> Выбор промышленного контроллера
ZLOI
сообщение Nov 1 2007, 08:48
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Здравствуйте, сейчас перед нашим предприятием встала задача автоматизировать 30 небольших объектов(насосные тепловые п.). В автоматизацию входит 10-20 раз в сутки передача параметров объекта 2 дискретных и 3 аналоговых.
Из за маленького размера объектов финансировать будут тоже не слишком. Поэтому передавать данные было решено по GPRS (реакция на аварию должна не превышать 1 минуты, правильно ли использование здесь GPRS?).
Поскольку я человек в промышленности новый, хотел бы узнать какой сертифицированный промышленный контроллер лучше для этого подобрать, ну и вообще наиболее оптимальное решение на ваш взгляд. Главные требования к контроллеру:
UART т.е. либо RS-485 ил 232 (правда сдаётся что они на всех стоят).
АЦП с количеством каналов более 3 smile.gif >= 10 бит.
Низкое энергопотребление и размер... и цена smile.gif.
Ну и своё мнение по отношению к пром контролерам, хотя я занимаюсь этим всего 20 минут. Я бы лучше поставил ATmega88 за 40 рублей, чем Lagoon7000 за 6000р. Просто я так понял даже если и сделаешь хороший пром контроллер, его не получиться сертифицировать т.к. на верху всё подвязано.
Сообщение отредактировал ZLOI - Nov 1 2007, 08:49
Ответов (1 - 12)
Axxel
сообщение Nov 2 2007, 08:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Посмотрите у Omron, либо интеллектуальные реле, либо моноблочные CPM. Также у них есть и радиопередатчики для связи.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
kontur
сообщение Nov 7 2007, 12:53
Пользователь №: 28 937
У Дельты неплохие контроллеры, базовый модуль стоит не дорого , к нему по RS485 можно подключить практически что угодно. ИМХО GPRS не самый удачный вариант, вам же не потоковую информацию нужно передавать, на мой взгляд дешевле будет использовать ZigBee или 433 диапазон.
Прохожий
сообщение Nov 7 2007, 19:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
ПЛК150/154 от Овен. Не придется отвыкать от программирования на ЯВУ.
ZLOI
сообщение Nov 8 2007, 06:38
Асм для меня предпочтительнее. Написание программы дольше, отладка быстрее. А так все равно на чём.
Всем спасибо, я извиняюсь, что не ответил сразу, АТС сломалась.
Нашёл подходящее решение, на http://www.rlda.ru/, кстати контроллеры сделаны на 128 атмегах, я тоже так бы поступил.
Всего хорошего, спасибо за ссылки.
Кстати, если у кого будут подобные задачи:
http://www.rlda.ru/Remote%20Supervisory%20System.htm
Сообщение отредактировал ZLOI - Nov 8 2007, 06:39
Марк_Я
сообщение Nov 8 2007, 07:08
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я довольно давно занимался телеметрией для ЦТП и ГРП. Все конторы, с которыми мы имели дело арендовали у АТС шлейфы без подключения к коммутации. Каналы, работающие только при сеансах связи и форс-мажоре здесь СОВЕРШЕННО не пригодны. Упадет связь перед аварией и кранты... Можно использовать разные виды близких радиочастотных протоколов лишь для последних метров(скажем от коробки в ближайшем подъезде до здания подстанции).
ЗЫ Кстати при прямой видимости можно и два километра пробить 1 мВаттом - антеннки с приличным КНД с обеих сторон и будет счастье...
Сообщение отредактировал Марк_Я - Nov 8 2007, 07:13
ZLOI
сообщение Nov 9 2007, 03:03
Сразу вопрос, что такое ЦТП и ГРП? smile.gif Догадываюсь как расшифровывается, но назначения не знаю точно, я не энергетик.
Не много опасаюсь за кабель, он ведь в люк будет вести, бомжики и нарики могут срезать?!
У нас весь март и апрель не было связи, весь кабель срезали.
А сотовая связь разве умеет падать? Про GPRS спорить не буду, не очень стабильная штука, но при обрыве можно связь возобновить, не будет же 100 раз подряд обрываться.
2,4 ГГц наверное без проблем, а вот 433 с большим трудом.
2,4ГГц и 433МГц не хотелось бы также использовать потому как не лицензионные диапазоны, включит кто-нибудь микроволновку и хана 2,4, включили радиотелефон и хана 433. У меня микроволновка как раз так и делает. Спасибо за совет я как раз сегодня еду к начальству.
Марк_Я
сообщение Nov 9 2007, 17:47
Из: М.О. г.Фрязино
ЦТП - центральный тепловой пункт.
ГРП - газораспределительная подстанция.
Я тоже не энергетик.
Вопрос не о том - украдут/не украдут, а о НЕОБХОДИМОСТИ ИМЕТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ ВО ВРЕМЕНИ КАНАЛ СВЯЗИ. В том числе и для определения факта кражи. Кстати охранная сигнализация этих объектов - то же функция телеметрии. Вопрос - что дешевле или безопаснее - решать заказчику, но выделенный мной критерий имеет директивный характер...
ZLOI
сообщение Nov 10 2007, 13:12
У нас просто ТП. Сейчас знаете как проверяют прорвало ли трубу. Ездят по городу и смотрят пар над люком smile.gif В любом случае спасибо за совет.
Кстати мой начальник сказал, что использовать будем Овен.
SIA
сообщение Nov 10 2007, 23:00
Пользователь №: 28 723
О продукции из Таганрога имею положительные отзывы. Можно применять.
ZLOI
сообщение Nov 11 2007, 09:54
Вот вот. Начальник так и сказал, Овен фирма известная, а эта ... в Таганроге smile.gif
Посмотрим вообщем, дал я ему прайс глянуть, он уже задумался... Разница в 4-5 раз тяжела даже для известной марки.
SIA
сообщение Nov 11 2007, 10:03
ZLOI
сообщение Nov 11 2007, 12:31
Цитата(SIA @ Nov 11 2007, 14:03) *
Начальники такие, а по поводу москвичей, вы определённо странный москвич, и это хорошо. Те с которыми мне приходилось общаться считают себя и Москву пупом земли, а все остальные недоразвиты из за своего географического положения smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
