> Расчет дросселя и конденсатора LC-фильтра
pipka
сообщение Nov 3 2007, 12:09
Пользователь №: 29 465
Подскажите как правильно рассчитать дроссель и кондентор LC-фильтра, установленного после выпрямителя импульсного блока питания. Выходное стабилизированное напряжение 1000 В, выходной ток 30 мА, частота преобразователя 40 кГц.
Прохожий
сообщение Nov 3 2007, 13:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только еще нужно амплитудное значение напряжения до выпрямителя Uа. И нужно задаться приращением тока dI за время действия импульса.
Тогда, согласно Титце и Шенку:
1. L=[Rн(1-Uвых/Uа)]/[2f(a-1)], где
Rн = Uвых/Iвых - сопротивление нагрузки,
f -частота,
a=(Iвых +0.5dI)/Iвых - коэффициент пульсаций по току,
Для Вашего случая Uвых=1000 В, Iвых=0.03 А, f=40 000 Гц, Ua=?, dI задается в пределах 5...20% от Iвых. Чем меньше приращение тока, тем больше дроссель.
2. Если пренебречь последовательным сопротивлением емкости, что для Вашего случая абсолютно реально, и задаться пульсациями на выходе dU то:
С=[Uвых(1-Uвых/Uа)]/(8*L*dU*f*f)
Приблизительно так.
pipka
сообщение Nov 4 2007, 08:36
f -частота,
Приблизительно так.
Спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
