4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Акселерометр, подскажите где можно приобрести или как изготовить
amusin
сообщение Nov 6 2007, 06:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Если нужен один самописец, то купите demo-board'у с датчиком и внешний модуль АЦП с интерфейсом USB, например,
http://www.lcard.ru/ext.php3
Софт для ПК - у них же, бесплатно.
Модули АЦП Можно посмотреть других производителей:
http://www.rudshel.ru/shop/index.html
www.ni.com (есть пред-во, дорого).
Alekseus
сообщение Nov 6 2007, 09:59
Пользователь №: 32 074
maximiz, sergeeff Jr.
Народ, вот нашел фото и схему готового акселерометра. Что скажите?
http://www.olimex.com/dev/mod-mma7260q.html - описание и фото
http://www.olimex.com/dev/images/MOD-MMA7260Q-sch.gif - схема
amusin, посомтрел я на цены и подумал: при вибрации в оснвном по-моему у ноутбуков страдает винчестер (когда крутится и идет запись). Стоимость винчестера 20 у.е., а этот сборщик информации обойдется минимум в 120 у.е.... думаю нерезонно как-то smile.gif
Сообщение отредактировал Alekseus - Nov 6 2007, 09:42
Максим Зиновьев
сообщение Nov 6 2007, 10:11
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А попробуйте обойтись чем-нибудь безвинчестерным, наладонником каким-нибудь...
Купите подержанный и решите, думаю, проблемы с регистрацией сигналов smile.gif
Alekseus
сообщение Nov 6 2007, 10:19
Сообщение #19
а можно вообще хитро поступить- на время теста отключить винчестер (программно) и записывать напрямую на съемную флэшку... думаю такое реализуемо? smile.gif
правка: maximiz, все, понял, что вы имели ввиду smile.gif
Сообщение отредактировал Alekseus - Nov 6 2007, 10:21
bvn123
сообщение Nov 6 2007, 10:33
Сообщение #20
Пользователь №: 468
http://adc-usb.narod.ru - АЦП с памятью с подкл. 2-осевого акселерометра AD
Alekseus
сообщение Nov 6 2007, 10:45
Сообщение #21
bvn123, в принципе то, что нужно... но цена на сайте не указана...
anton
сообщение Nov 6 2007, 17:35
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Поповоду винчестеров юзали сегейт на самолете полетов было 20 и пока жив (демферов не было). Есть демферы поставь на них есть флеш винты есть специальные решения. (например не проблема получить например на базе РС104 7g вибрации 35g удар)
Stanislav
сообщение Nov 6 2007, 18:21
Сообщение #23
Пользователь №: 4 987
Функционально - похоже именно на то, что Вам и нужно.
Однако, сами датчики ускорения от Freescale - отстой. Шумят слишком сильно...
Микроконтроллер на Вашем месте я всё-таки выбирал бы 8-битный - они проще в освоении и дешевле.
Впрочем, возможно, попробовать стоит. Если не удовлетворит, можно подпаять на место сенсора LIS3L06AL, и продолжить. smile.gif
Правда, я бы перед АЦП ещё буферы на ОУ включил - у датчиков выходное сопротивление значительное.
От 7g работающий винт крякнет за пару-тройку дней гарантированно.
А демпферы от НЧ ускорений не спасают, к сожалению.
Правда, в автомобиле, если не ездить по колдобинам, ускорения значительно меньшие.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
bvn123
сообщение Nov 7 2007, 09:28
Сообщение #24
Пользователь №: 468
Укажите свой e-mail или напишите на e-mail, указанный на сайте
Alekseus
сообщение Nov 7 2007, 12:24
Сообщение #25
цена оказалась еще более неприемлемой, чем предыдущая...
т.к. от электротехники я далек- может сориентируете меня окончательно по цене?
Забываем про автономность и делаем просто соединение с компьютером по USB интерфейсу.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2007, 12:33
Сообщение #26
Техногипнолог
Из: Saratov
Можно еще проще. Сигналы с осей фильтрануть/усилить и подать одну ось на левый канал, вторую - на правый. И писать дёшево и сердито каким-нибудь древним соундфоржем с минимумом наворотов. В нём же и смотреть wink.gif
Stanislav
сообщение Nov 7 2007, 12:51
Сообщение #27
Вопрос: нужно одно устройство, или серия?
ЗЫ. Если В любом случае, мне кажется, лучше всего будет сформировать ТЗ на изделие, и выложить его в раздел "Предлагаю работу".
Если имеется в виду аудиовход компьютера, то это, как мне кажется, не слишком хорошая идея - там ФВЧ на входе АЦП стоит, поэтому, измерять наклоны и НЧ ускорения будет невозможно.
el34
сообщение Nov 7 2007, 12:59
Сообщение #28
инженер
Пользователь №: 3 064
Alekseus, раз Вы пока далеки от электроники , попробуйте погуглить что и как делают самодельно.... слова:
tilt sensor
в комбинации (или без) с
project(s)
diy
Interfacing
palmtop
pocket pc
PDA
мне встречались оч. даже простые устройства ... может и Вам для начала будет полезно....
PS: maximiz>Можно еще проще. Сигналы с осей фильтрануть/усилить и подать одну ось на левый канал, вторую - на правый.
в таком варианте может потребоваться перенос спектра вверх посредством напр. частотного модулятора.. что несколько усложнит девайс...
а вообще - вариант...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2007, 13:29
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Это уже навороты smile.gif Надо просто входной разделительный конденсатор закоротить. Постоянная составляющая будет служить косвенным признаком температуры датчика.
Ну и почему соундфорж - можно всегда сделать DC offset -> Reset...
Это не во всех ADC звуковых он есть - мы ж, Станислав, недавно одну и ту же "музыкальную" статью читали.
В реальности - так и есть. Где-то, сейчас не помню точно, просто CR по входу - вот и весь ФВЧ
el34
Сообщение #30
инженер
maximiz>Это уже навороты Надо просто входной разделительный конденсатор закоротить.
эт тоже навороты:
-далеко не всякий ноут имеет лин вход.... хорошо если есть микрофонный...
-на мic входе еще фантомное питание для электретного микрф.может быть.... а может и не один кондюк быть а с пред усилком....
короче надо лезть разбираться....
PS:имхо это не на много проще двух модуляторов на ne556 или нибудь чего в этом духе...
и что важно - будет работать с любим ноутом или PC (а не только с переделанным) у которых есть вход на звуковую карту...
да и вообще - и с флэш диктофоном и с плэером(!!!) будет работать!!!!.... smile.gif
у моего плэера есть лин. вход... а у большинства есть mic вход....
только надо обратить внимание - какой это вход (моно или стерео)
линейный, - как правило, стерео....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.36572 секунд с 7
