> Как "разогнать" блок до нужной частоты, Как правильно задавать констраины
v_mirgorodsky
сообщение Mar 30 2005, 18:25
Пользователь №: 2 804
Здравствуй всезнающий ALL!
Столкнулся вот с такой проблемой. Был дизайн на счематике для Альтеры - медианная фильтрация изображений. Работал на частотах до 150MHz в чипе EP1K30TC144-2, т.е. второй speed-grade ACEX-1K. Все было замечательно и красиво. smile.gif
Позже возникла необходимость изваять аналогичную функциональность на VHDL под Xilinx. Перевод графики в текст проблем не вызвал. Созданный тулзой RTL-счематик практически один в один повторял графическое представление схемы, созданной ранее. Все было хорошо до анализа логов временного симулятора. По его репорту максимальная рабочая частота схемы составляет 120-134MHz. В поытке побороть глюк был установлен тайминг-констраин на клоковый вход - ISE счастливо завершился с предупреждением, что временные ограничения не выполняются cranky.gif Запуск флор-план редактора показал, что бедный медианный фильтр разметало на половину XC2VP4 кристалла, при самом размере блока фильтра менее 10% ресурсов микросхемы smile3046.gif По опыту работы с Альтерой, надо копать в сторону более плотной упаковки кристала. Пять часов различных експериментов в попытках правильно законстраинить дизайн закончились ничем. Попытки дотронуться до любых движков оптимизации в настройках приводили в основном к падению рабочей частоты smile3046.gif
По даташитам - Virtex-II Pro speed grade 6 все же несколько быстрее, чем альтеровский ACEX-1K, следовательно проблема не в тулзе и не в чипе, а в неправильном их использовании. Не подскажет ли глубоко уважаемый ALL путей выхода из этого кризиса?
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
