> Опрос датчика
Freeze Anti
сообщение Nov 9 2007, 06:19
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте.
У меня есть такая проблема. Мне надо узнать показания датчика, а потом - сравнить их с теми, которые будут через 15 сек.
Используемая микросхема - ATMega32.
!!! All you need is LOVE !!!
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 06:45
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Здесь нет проблем. Считайте показания датчика, а потом - сравните их с теми, которые будут через 15 сек.
Вопрос задайте в AVR.
Freeze Anti
сообщение Nov 9 2007, 06:55
Из: Саратов
Так проблема в том, что мне необходимо измерить эти 15сек. Остальная часть программы при этом должна работать.
Если я некорректно выбрал тему, то возможно админы ее перенесут?..
NickNich
сообщение Nov 9 2007, 07:12
Пользователь №: 10 593
Вам знакомы понятия "таймер" и "прерывание"?
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 09:57
Бывалый
Понятно.
Запустите таймер. По прерыванию от таймера считайте эти прерывания. Вы получите системное время.
Сергей Борщ
сообщение Nov 9 2007, 22:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут выкладывал пример одной из реализаций. Надо только правильно выбрать размер переменной для счетчика времени.
Bird2
сообщение Nov 10 2007, 19:27
Пользователь №: 23 672
Другой вариант: использовать внешние часы реального времени (RTC), например DS1307 и по шине i2c опрашивать периодически время. При этом можно не только получить интервал, но и просто системное время с энергонезависимым питанием и календарем. Для новичка должно быть интересно...
З.Ы. Если в процессоре встроенный RTC, то можно и без часов, тогда устанавливаем прерывание на RTC = 1 секунде. Календарь формируем сами, если заинтересовало wink.gif
rezident
сообщение Nov 10 2007, 19:56
Пользователь №: 3 882
Настраиваете таймер на определенный интервал времени, соответствующий минимально необходимому. В процедуре прерывания от таймера увеличиваете переменную, выделенную под счетчик временных интервалов на величину интервала вызова прерывания. В основной программе во временную переменную запоминаете текущее значение переменной временных интервалов и затем сравниваете разницу между текущим и запомненным значениями. Если эта разница превысила заданный интервал, то это означает, что время ожидания закончилось.
Для счета времени обычно подходят миллисекундные интервалы (от 1 до 100мс). Соответственно на такой интервал нужно настраивать таймер и прерывания от него. На это же значение нужно увеличивать переменную счетчика временных интервалов, тогда ее значение у вас будет всегда выражено в миллисекундах, а не в каких-то абстрактно-попугайских "тиках" таймера. При этом 16-разрядной беззнаковой переменной хватает для организации счетчика интервалов с временем переполнения больше 1 минуты. Для отсчета бОльших интервалов времени можно использовать 32-разрядную переменную. С помощью такого (32-битного) счетчика в миллисекундных отсчетах можно измерить интервал времени больше, чем 1,5 месяца.
Еще раз обращаю внимание, что в прерывании счетчик времени нужно увеличивать не на 1, а на число соответствующее периоду вызова прерываний, выраженное в миллисекундах (ну или секундах)! Не наступайте на уже пройденные чужие грабли хотя бы в этом месте wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
