2 страниц V  < 1 2
> Вопрос про W5100, Увеличение трафика
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 13:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Aprox @ Nov 22 2007, 15:50) *
когда они пишут Ethernet 100Mbit/s ?
При таком подходе, тогда Вас еще ждет еже большое удивление, когда будете пытаться выжимать даже на приличном MAC желаемые 80Mbit из 100Mbit Ethernet.
Epikur
сообщение Nov 23 2007, 09:03
Из: Минск
Пользователь №: 4 215
Aprox
>> Вы же не взялись обьяснить, почему реальный предел 25Mbit/sec для визнета, когда они пишут Ethernet 100Mbit/s
Поправочка: они пишут "10/100 Base-T Ethernet (Auto detection)". То бишь, совместим с электрическим интерфейсом стобитной сетки. К реальной скорости работы это имеет третье отношение.
zltigo
Это должно быть не сложно, если у управляющего процессора есть DMA (а он практически всегда есть) и интерфейс связи с процессором достаточно скоростной. Сам видел, как Blackfin с микролинуском в связке с SMSC маком выжимал почти 11 мбайт/сек на TCP.
Aprox
сообщение Dec 3 2007, 15:20
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Epikur @ Nov 23 2007, 12:03) *
...почему реальный предел 25Mbit/sec для визнета, когда они пишут Ethernet 100Mbit/s
Это понятно, что всегда меньше. Однако, цифра 25Mbit/sec -это реальный максимум именно для визнета? Некий органический предел для визнета?
zltigo
Я работал с ColdFire-2, у которого тоже DMA и встроенный адаптер Ethernet. Убедился, что основное время занимает программно реализуемый стек TCP/IP. 2/3 времени уходило на подготовку процессором в памяти пакетов к отправке. Hикакое DMA здесь не помогает. Та же ситуация по-видимому для всех случаев реализации TCP/IP стека программным способом. Сейчас я практически созрел, чтобы реализовать его аппаратно на FPGA, благо прецеденты имеются.
H O--O K
сообщение Dec 24 2007, 12:21
Сообщение #19
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Раз уж тема называется так, то и я спрошу. Заметил одну особенность (глюк) в работе W5100. Реализован поиск своих устройств в сети по UDP путём выпихивания в сеть широковещательных пакетов. Соответственно если устройство своё, то оно отвечает вполне конкретной последовательностью инфы. Так вот, при работе через старые хабы 10-мегабитные у W5100, при получении широковещательных пакетов, возникает прерывание IP-конфликта... С чем это связано и как с этим бороться? Может кто-то подскажет.
P.S. По TCP на десятке работает отлично. На сотне вообще во всех режимах работает, при эмуляции десятки на 100-мегабитной карточке глюк не наблюдается, только на старых от рождения 10-мегабитных свичах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01872 секунд с 7
