> Помогите определиться с микроконтроллером или DSP
gte
сообщение Nov 12 2007, 13:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Предполагается измерять ток величиной 0,1 - 2А и частотой от 1 до 100 кГц прямой оцифровкой для его стабилизации его дрейфас точностью не хуже 1%.Постоянная времени дрейфа - минуты.
Сигнала тока с датчика (резистор или тт) на АЦП (12-14 разрядов), затем фильтрация полосовым фильтром. Далее, возведение в квадрат, суммирование и извлечение корня, сравнение с опорой и выдача сигнала на подстройку тока.
1.Для какого DSP по силам такая задача?
2. Если использовать QF4A512, включающий усилитель, анти-альясинг фильтр, АЦП и цифровой фильтр, то какой микропроцессор подойдет для решения задачи?
Корпус BGA не желателен. Ног чем меньше, тем лучше :-).
iosifk
сообщение Nov 12 2007, 14:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если ток от импульсного источника питания, то нужно будет интегрирование пульсаций тока на частоте преобразования источника питания. Иначе о 12 разрядах можно забыть. Так что возможно, что Вам нужны Сигма-дельта АЦП...
www.iosifk.narod.ru
gte
сообщение Nov 12 2007, 15:08
Вы о каком токе? Том, что питает выходной каскад усилителя?
И еще. Мне не важно абсолютное значение тока, важна его стабильность.
Tanya
сообщение Nov 13 2007, 10:29
Пользователь №: 12 883
А может аналоговым способом - нечто вроде АРУ?
gte
сообщение Nov 13 2007, 10:44
Выбор способа стабилизации - это отдельная тема.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38335
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
