> Как в IAR сделать .HEX файл ?, для загрузки в программатор ChipProg2
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2007, 08:02
Пользователь №: 24 702
Выбираю Projekt =>options=>linker =>output format
Что там надо выбрать , что бы появился нужный мне файл ?
Заранее благодарю.
С уважением, Михаил.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 9)
DASM
сообщение Nov 5 2007, 08:16
Пользователь №: 5 493
Intel - standart или extended
Можете еще галочку на изменение расширения выходного формата поставить на hex
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2007, 08:54
Когда я выбираю Intel и делаю Rebuild all никаких новых файлов в папке проэкта не появляется.
Есть только .dep , .ewp .
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Nov 5 2007, 09:06
DASM
сообщение Nov 5 2007, 09:15
Смотрите внимательней, все должно работать
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2007, 12:26
Заработало !!! Спасибо !!!
Вписал руками .hex в output file => overrite default , и появился файл .hex
IgorKossak
сообщение Nov 5 2007, 15:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нужный файл появляется не в папке проекта, а в папке Debug\Exe или Release\Exe в зависимости от конфигурации.
Если не делать override default, то у hex файла будет расширение a79 (для ARM), a90 (для AVR) и т. д.
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2007, 16:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А еще лучше указать его на закладке extra output. Тогда останется возможность отлаживать в C-SPY
firestarter
сообщение Nov 14 2007, 12:15
Пользователь №: 32 116
У меня вообще какая-то странность:
ставлю Intel - standart или extended
а мой PonyProg 2.07(перепробовал почти все версии) не понимает этот формат!!! или вообще не читает или воспримает его как бин.
Использую IAR Assembler for AVR 4.30A/W32 (4.30.1.5) самый свежий!!! не леченый
проектик маленький, 30 дней не прошло.
В чем может быть проблема. Хотя на вид создаваемый файл очень сильно похож на кодевиженовский, но всетаки что-то не так, раз программатор его не видит.
IgorKossak
сообщение Nov 14 2007, 13:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Посмотрите внимательно последние пару строк.
Исключите строку
:0400000300000000F9
или в вариантах формата выберите without entry point.
Исключите пустую строку в конце файла.
firestarter
сообщение Nov 14 2007, 14:28
Сорри... разобрался... просто я пересел с CodeVision и мне многое непонятно...
исправил все в файле .xls
-Z(CODE)INTVEC,FAR_F,SWITCH,CODE=3B00-3FFF и все пошло!!!
только пока не так как хочется
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02752 секунд с 7
