2 страниц V  < 1 2
> Пленочный фоторезист, Подскажите ,где можно прикупить в Украине.
IGK
сообщение Nov 11 2008, 19:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Это не реклама фирме - просто отчет о результатах для украинских коллег.
Воспользовался рекомендацией этой ветки и заказал в Донецком ООО "Радиокомпоненты" двусторонний стеклотекстолит с накатанным резистом.
Итоги:
1.Заказ выполнен в оговоренный срок. Оплатил через Аваль (банк такой).
2.По моей просьбе стандартную заготовку 200х300мм разрезали на 4 части, 100х150мм и денег за это не взяли.
3.Выслали САТ, как я и просил (в Севастополь).
4.Дали рекомендации по сроку хранения (1 неделя, затем увеличивается время проявления).
В общем, пока я раскачивался с шаблоном тестовой платы, прошло 10 дней с момента накатки...
Однако платы получились отлично, проявление вроде обычное, пара минут. Для сведения - плата двусторонняя, дорожки 0.4мм, в узких местах 0.2мм. Зазор земляной заливки 0.25мм. Дефектов нет. Фоторезист вроде фирменный, никак не шостка. Материал ФР-4, 18 мкм.
Сделал 7 плат за пару часов - а раньше пол дня с заготовками возился и резист накатывал. Правда, Розе покрыл только 3 штуки - ТАГС закончился...
Для сведения привожу техпроцесс.
1.ПП подготавливаю в Оркаде 15.7.
2.Вывожу в виде prn, принтер (виртуальный) ОСЕ 9300, масштаб вывода от 4:1 до 10:1. Это значительно улучшает вид дорожек.
3.Шаблон подготавливаю в Кореле (масштабирование, нанесение надписей и прочее). Печать из него же.
4.Печатаю принтером Эпсон С62 на пленке Вербатим. Установки: фотобумага, 2880, максимальные яркость и контраст. Есть еще пара принтеров (С84 и С91), но принтер не должен быть новым - не дает черноты. Краска обычная, не пигментная.
5.Шаблоны стараюсь больше 2 раз не использовать. Не так трудно их обрезать и совместить, да и пленка копейки стоит. Иначе или пыль соберет, или рукой запачкаешь... Ничем их не прижимаю, просто по краям кусочками изоленты закрепляю. Стекло от сканера А5 было, да разбил. А как оно разлетается! Если не видели - попробуйте, долго не забудете...
6.Экспонирование под ДРЛ, встроенной в старый увеличитель. Почему ДРЛ? Просто как то провел эксперименты и получил, что качество шаблона обратно пропорционально времени засветки. Пробовал несколько типов маломощных УФ ламп и даже настольную 9 вт. Но с экспонированием 20-23 сек и ДРЛ результат оказался лучше, чем с засветкой несколько минут и маломощной лампой. Но это мое субъективное мнение.
7.Проявка в водном растворе жидкого стекла, 10мл на 500мл воды. Плату ласкаю обычной широкой кисточкой, из канцтоваров, минуты две. Чтобы резист начал вспучиваться, нужно минут 5 - так что не передЕржите.
8.Травлю хлорным железом, обычным способом.
9.Мою и опять в проявитель для смывки, но туда еще жидкого стекла для навару добавляю. Минут через 20 можно лудить Розе. Флюс ТАГС (глицериновый). Лужу на подогреваемом столике паяльником с жалом, на котором оплетка от старого советского экранированного провода. В общем, примерно так делали платы в 70-е на радиозаводе, где я начал (и никак не закончу) работать. Кстати, завода того уже нет - там нынче супермаркет и летний каток, причем именно в том цехе, где я украл первые радиодетали (раньше выпрашивал у дяди, потом покупал в магазинах). Это был 72-й год... А точнее - обаял милую девушку (монтажницу) и она мне отсыпала от щедрот загадочной женской души целую коробку всякой всячины.
В общем, для экспериментальных плат такая связка - покупной накатанный резист + "балконное изготовление" самое то.
sch
сообщение Nov 12 2008, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(BSV @ Nov 11 2008, 02:06) *
Запросил с сайта фоторезист через их форму, ни ответа, ни привета... Отлично работают, блин...
Iptash
сообщение Jan 12 2010, 20:14
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Также 4 раза отправлял запрос в Репер, на заказ фоторезиста, и ни слуху ни духу. Блин, они не работают что ли? Может директору написать?. В России, кто еще производит
пленочный фоторезист, что бы можно было купить?. Где то видел фирму "Диазоний" что ли, кто знает, как по качеству их продукт?
lexlex
сообщение Feb 8 2010, 18:21
Сообщение #19
Пользователь №: 52 454
Недавно брал там фоторезист. Качество устроило,выводил дорожки 0.1мм.
Кстати могу выслать остатки за символическую оплату , а то хранить его долго нельзя.
Есть 7 листов формата А4.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.04193 секунд с 7
