Добрый день.
Подскажите, пожайлуста твердотельное реле (с симмистором на выходе) с выходным током 5А (можно больше).
Данный ключ будет использоваться для регулирования света (мощности) для ламп накаливания.
И что такое Zero-Cross?
Если такого реле нет в природе, то чем можно земенить? Например можно ли заменить на обычный симмистор включаемый через оптопару?
Например я нашёл такое реле:
datasheet.pdf ( 295.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 473Не могу найти такой параметр как максимальный ток по выходной цепы (через симмистор). Написано лишь пиковое значение - 1 А. Т.е. максимальная аплитуда тока может быть 1 А на протяжении определённо малого времени?
А мне нужно на 5А действующего. В описаниях пишут максимальное амплитудное или действующее?
