SAM7S64 - запись flash и прерывания, как писать flash, не запрещая прерывания? |
Nov 7 2007, 07:37
Пользователь №: 17 933
Вроде прочитал всё, что касается записи во флэш (по форумам и в доках). Все приведённые примеры с запретом прерываний. Мне же надо записывать порядка 10 страниц и при этом обрабатывать прерывания таймера 0,25 мс. С запретом прерываний запись работает, убираю запрет - вываливается в Prefetch Abort. В документации фраз о необходимости запрета прерываний не нашёл - либо ткните носом, почему низя прерывания пользовать (тада внешнюю память навешивать буду), либо подскажите, чего мона придумать........ Может обработчик таймера в RAM?.... или нельзя так?....... первый проект на арме - не знаю чего и придумать...
(1 - 9)
Nov 7 2007, 08:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Shum1 @ Nov 7 2007, 09:37)  либо ткните носом, почему низя прерывания пользовать (тада внешнюю память навешивать буду), либо подскажите, чего мона придумать........ Может обработчик таймера в RAM?.... Именно переносить обработчик в RAM. И вектора тоже. Внешняя память не нужна, внутреннее ОЗУ подходит. А причина проста - во время записи флеш недоступна, и если приходит прерывание - процессор не может считать код команды по вектору. Возможно вас спасет такое решение: разрешать прерывания между записями страниц. Получится джиттер, но возможно он вас устроит.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 7 2007, 13:51
не работает((( если я правильно понял, то нужно изменить диапазон для всех сегментов кода (поменять ROMSTART на 0х100000 и ROMEND на 0х10ffff), добавить в *.xcl строчки -Z(CODE)INTVEC_I=00200000-00203FFF -QINTVEC=INTVEC_I Потом объявить обработчики разрешённых во время записи флэш прерываний __ramfunc. Ну и в low_init вставить кусок кода, который копирует таблицу прерываний из флэш в ОЗУ и делает ремап на ОЗУ. Так вот, в режиме отладки IAR виснет на programming flash((( Если при этом выдернуть шнурок USB из SAM-ICE, то в окне лога читаем Цитата Wed Nov 07 16:39:35 2007: Loaded macro file: E:\Shumilov\Programms\IAR\iar_arm_440a\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sx.mac Wed Nov 07 16:39:35 2007: ---------------------------------------- FLASH Download V1.3 Wed Nov 07 16:39:35 2007: ---------------------------------------- 14/November/2005 Wed Nov 07 16:39:36 2007: ---------------------------------------- PLL Enable Wed Nov 07 16:39:36 2007: -------------------------------Set CPSR ---------------------------------- Wed Nov 07 16:39:36 2007: CPSR 000000D3 Wed Nov 07 16:39:36 2007: ---------------------------------------- PLL Enable Wed Nov 07 16:39:36 2007: ------------------------------- The Remap is done ---------------------------------------- Wed Nov 07 16:39:36 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540 Wed Nov 07 16:39:36 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000 Wed Nov 07 16:39:36 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110 Wed Nov 07 16:39:36 2007: -------------------------------Set PC ---------------------------------------- Wed Nov 07 16:39:36 2007: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Sep 28 2006 10:05:22 ARM Rev.5) Wed Nov 07 16:39:36 2007: JTAG speed is initially set to: 32 kHz Wed Nov 07 16:39:36 2007: Failed to halt CPU core after Reset (BP@0), using default reset strategy. Wed Nov 07 16:39:36 2007: Resetting target using RESET pin Wed Nov 07 16:39:36 2007: Hardware reset with strategy 1 was performed Wed Nov 07 16:39:36 2007: Initial reset was performed Wed Nov 07 16:39:36 2007: J-Link found 1 JTAG device. ARM core Id: 3F0F0F0F(ARM7) Wed Nov 07 16:39:36 2007: Device at TAP0 selected Wed Nov 07 16:39:36 2007: Auto JTAG speed: 8000 kHz Wed Nov 07 16:39:36 2007: Auto JTAG speed: 8000 kHz Wed Nov 07 16:39:37 2007: 4931 bytes downloaded and verified (3.62 Kbytes/sec) Wed Nov 07 16:39:37 2007: Loaded debugee: E:\Shumilov\Programms\IAR\iar_arm_440a\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sx.d79 Wed Nov 07 16:39:37 2007: Target reset Wed Nov 07 16:39:38 2007: Downloader Version 1.3 14-NOV-2005 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download1: AT91SAM7Sx At: 0x100000 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download: AT91SAM7Sx Version: 0x110 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download:page 0 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download:page 8192 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download:page 8193 Wed Nov 07 16:39:38 2007: Download:page 8194 Wed Nov 07 16:39:43 2007: USB communication error: No USB connection opened ! Could not transfer JTAG data. Wed Nov 07 16:39:44 2007: Non-zero or missing exit code. Wed Nov 07 16:39:45 2007: Code still contains old breakpoints Я так понял, что loader пытается писать с 0x100000 и со смещением 8192 страниц (0x100000/128байт) и далее........ loader стоит по умолчанию Если в xcl вернуть диапазон ROM в первоначальное состояние 0-ffff, то отладка начинается, но после ремапа на ОЗУ вылетает в exception дата аборт или андефайнед инстракшн..... что и понятно О! Стоп....... отладку запустил - оказывается в настройках лоадера надо указывать все 4 байта адреса))) - то есть не 0x100000, а 0x00100000 - вот ведь))
Сообщение отредактировал Shum1 - Nov 7 2007, 14:10
Nov 7 2007, 15:01
Из: Рига, Латвия
Цитата(Shum1 @ Nov 7 2007, 15:51)  если я правильно понял, то нужно изменить диапазон для всех сегментов кода (поменять ROMSTART на 0х100000 и ROMEND на 0х10ffff), добавить в *.xcl строчки -Z(CODE)INTVEC_I=00200000-00203FFF -QINTVEC=INTVEC_I Потом объявить обработчики разрешённых во время записи флэш прерываний __ramfunc.
Ну и в low_init вставить кусок кода, который копирует таблицу прерываний из флэш в ОЗУ и делает ремап на ОЗУ. Да, так. Цитата(Shum1 @ Nov 7 2007, 15:51)  О! Стоп....... отладку запустил - оказывается в настройках лоадера надо указывать все 4 байта адреса))) - то есть не 0x100000, а 0x00100000 - вот ведь)) О! А я flashloader правил. Надо будет попробовать ваш вариант.
Nov 13 2007, 09:09
Устойчивой работы добился следующим образом: в *.xcl запретил пользовать кусок RAM размером равным коду Cstartup.s79 (у меня 0x100 байт). И потом в main() вставил ремап и копирование всего кода Cstartup.s79 в RAM. То есть все обработчики исключений положил в RAM. Иначе все вызовы обработчиков приводят к ошибкам (там переход смещением адреса прописан, а надо бы на абсолютный адрес во флэш прыгать) По-моему такой способ кривой. При изменениях Cstartup.s79 придётся менять xcl и размер копируемой области. Но переделывать Cstartup.s79 сейчас не буду - так как он взят готовый, а в ассемблере разбираться пока нет времени.
Nov 13 2007, 12:54
Из: Рига, Латвия
Цитата(Shum1 @ Nov 13 2007, 11:09)  (там переход смещением адреса прописан, а надо бы на абсолютный адрес во флэш прыгать) .... Но переделывать Cstartup.s79 сейчас не буду - так как он взят готовый, а в ассемблере разбираться пока нет времени. Я вообще не подключаю Cstartup, линкуется библиотечный, вектора прописываю вручную в отдельтном файле: Код extern SW_Switcher CODE32 COMMON INTVEC:CODE:ROOT org 0x00000004 UNDEF_Trap B UNDEF_Trap
org 0x00000008 LDR PC, SWI_Switcher_Adr ; Branch to swi_handler
org 0x0000000C Prefetch_Trap B Prefetch_Trap
org 0x00000010 Data_Trap B Data_Trap
org 0x00000018 LDR PC, AT91C_AIC_IVR ; void (*AT91C_AIC_IVR)()
org 0x0000001C FIQ_Trap B FIQ_Trap org 0x00000028 SWI_Switcher_Adr: DC32 SWI_Switcher В .xcl резервирую место только под вектора (0x40 байт): Код -DRAMSTART=00200040 -DRAMEND=00203FFF и только область векторов и копирую.
Nov 24 2007, 14:00
Из: Рига, Латвия
Цитата(Waso @ Nov 24 2007, 15:45)  А можно поподробнее о библиотечном аналоге Cstartup? Как его слинковать, откуда взять, какие функции он выполняет? Ато первый раз про такой слышу. Просто не полключать CStartup явно, и он подлинкуется из библиотеки сам. Функции выполняет те же, что и ваш, идущий с примерами. Цитата(Waso @ Nov 24 2007, 15:45)  В два раза больше места это на случай что все они будут грузить в PC абсолютный адрес? Да, именно так. К тому же у LPC ремапятся как раз 0x40 байт на область векторов.
