> Пример http сервера на FreeRTOS, lwIP_Demo_Rowley_ARM7
xelax
сообщение Nov 14 2007, 08:04
Пользователь №: 22 035
контроллер sam7x
Пример компилируется, собирается и работает.
Решил поробовать на его основе сделать что-то своё в итоге программа стала падать (abort and undef).
Сначала решил, что в порыве оптимизации что-то сделал не так кривыми руками. Потратив уйму времени на поиск ошибки обнаружил, что указатели на функции передающиеся в процедуру
struct netif *
netif_add(struct netif *netif, struct ip_addr *ipaddr, struct ip_addr *netmask,
  struct ip_addr *gw,
  void *state,
  err_t (* init)(struct netif *netif),
  err_t (* input)(struct pbuf *p, struct netif *netif))
смещаются на 1 и указывают на нечётные адреса.
вот copy past дебаггера
netif      0x00206704
ipaddr  0x0020176c
netmask            0x00201768
gw        0x00201764
state     0x00000000
init        0x110129 <ethernetif_init+1>
input     0x10be41 <tcpip_input+1>
netifnum            1
и что самое интересное точно такой же эффект наблюдается в самом примере с сайта. Удивительно то, что после исключительной ситуации программа каким-то чудом продолжает работать дальше и это при том что вектора исключительных ситуаций не определенны.
Кто-нибудь запускал этот пример у себя? Эта бага только у меня воспроизводится или это действительно ошибка в проекте?
З.Ы. компилер gcc 4.1.1
Evgeny_CD
сообщение Nov 14 2007, 08:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Не могу ничего сказать про данный случай, но помню, было обсуждение, что FreeRTOS умудряется даже для malloc выдавать блоки, не выровненные по границе слова. Видимо, это такая багофича создателей этой ну очень free ОСи.
Николай Z
сообщение Nov 14 2007, 09:34
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(xelax @ Nov 14 2007, 11:04) *
контроллер sam7x
struct netif *
  struct ip_addr *gw,
  void *state,
netif      0x00206704
ipaddr  0x0020176c
netmask            0x00201768
gw        0x00201764
state     0x00000000
netifnum            1
Попробуйте собрать в Тумб-моде.... И без оптимизаций...
У меня эта версия собралась и вроде заработала... Как минимум транспорт я проверил...
Но я не менял никаких исходных установок проекта для STR912...
Дальше из-за необходимости идти вперед в работе над изделием я отложил в сторону новую версию стека и работаю пока со старой... Изделие пока не требует новой версии и SNMP, которая реализована в новой версии... Допинфа будет после завершения работы над текущим макетом, когда я вернусь к этой отложенной версии...
Примерно со 2-й половины декабря или сразу после нового года...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 14 2007, 09:35
xelax
сообщение Nov 14 2007, 10:43
так я и собираю в thumb и с оптимизацией -O0. Пример и у меня работает, но на мой взгляд работает пример случайно. так как там есть вышеописанная бага.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 14 2007, 10:48
Николай Z
сообщение Nov 14 2007, 12:41
Группа: Участник*
Я не работал на ARM7 - потому скорее всего это не совсем в тему, но у меня ни одна из ипостасей TCP/IP стека не висла за сутки... Видимо надо исправлять баги и проверять коррекции...
Можно конечно вставлять перезапуск всего по какому-то признаку работы/неработы, например по watch-dog, если в преиодические участки процесс переходил заходить - но такие места и признаки надо искать... При нарушении нормальной работы - перезапуск всего и дело в шляпе, но я бы искал все-таки сперва причину зависаний.
xelax
сообщение Nov 14 2007, 13:31
laughing.gif Прошу прощения, но ошибка из разряда сам дурак.
Сначала вот это условие не выполнял.
// WARNING: This must only be run after the OS has been started.
// Typically this is the case, however, if not, you must place this
// in a post-OS initialization
netifapi_netif_add(&my_netif, ipaddr, netmask, gw, NULL, init, input);
Хотя указатели действительно смещаются на 1 smile.gif что меня и смутило.
И ещё в догонку совсем недавно(9 ноября) появился ресурс по lwIP.
http://lwip.scribblewiki.com
Теперь скудость документирования данного стека вроде как начала устранятся.
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2007, 15:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При вызове функции через команду BX младший бит указывает, что вызываемая функция должна выполняться в Thumb mode. Поэтому все адреса thumb-функций имеют нечетные адреса. В реальном адресе два младших бита не используются, поэтому и отведены в ядре ARM для служебных целей. Что во втором бите - не помню.
xelax
сообщение Nov 15 2007, 10:11
07.gif Спасибо, буду знать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
