2 страниц V   1 2 >
> ANYDATA DTU-450, помогите найти документацию
kban
сообщение Nov 17 2007, 06:26
Пользователь №: 31 837
Привет всем. Купили данные модули, а документации по АТ командам с ними никакой не шло. Вот теперь и ломаем головы над ними. Скачали информацию по АТ командам с euromobile.ru - но она у них сильно урезанная. Интересует в первую очередь работа с TCP/IP. Если у кого есть информация по АТ командам для этого модуля - просьба поделиться, или дать ссылочку где она есть. И если кто вышлет пример настройки как сервер/как клиент - буду очень благодарен.
Мой e-mail: kban@ngs.ru
Заранее благодарен.
kban
сообщение Nov 17 2007, 08:28
И ещё - пробовал работать так:
AT+STATE
если 5-й параметр 0 - то всё ок
AT+CRM=130
AT+DIP="IP сервера" - вот тут вопрос - свой IP указывать или IP того к кому подключаюсь?
AT+DPORT="88"
ATDTмой номер
Ответ такой:
CALL
PPP
DISCONNECT
Почему он в PPP то лезет?
И если в DIP указывается IP того у кому конектимся - то странно - зачем ещё и его номер набирать? И ноемр и IP?
Всёравно даже если указывать и сой ip - выдаёт ту же ошибку.
Сервер настроен так:
AT+CRM=130
AT+DPORT="88"
Если кто знает в чём ошибка - помогите пожалуйста.
VDG
сообщение Nov 17 2007, 15:54
Пользователь №: 14 193
Ну.. если на euromobile.ru нет, то плохо дело.
Все обычно сперва начинают с поиска документации (если только модулей не тысяча), а потом покупают.
Пишите в euromobile.ru, просите даташит. Если они их дилеры, и вы уверите что будете закупаться у них по сотни в месяц, то может они найдут вам даташит. smile.gif
kban
сообщение Nov 19 2007, 06:09
А что насчёт моего кода? Почему модем в PPP то лезет? З.Ы. стоит AT+PDIAL=0
Иещё в описании команды AT+PDIAL написано так:
When DTE changed the GPIO_INT1, modem tries the TCP/IP connection.
Что это за GPIO_INT1? И где его выставить?
Venrok
сообщение Nov 28 2007, 08:33
Пользователь №: 26 170
Делал так:
AT+CRM=130 // используем встроенный стек
AT*PID="mobile"// логин
AT*PPW="internet" // пароль
AT+DIP="ххх.ххх.ххх.ххх" // IPшник сервера, к которому коннект !!! Обязательно 12 цифр !!!
AT+DPORT="ххххх" // Порт
ATDT123 // вызов TCP
Ждем коннекта
Дело было в Москве - оператор СкайЛинк
kban
сообщение Nov 29 2007, 07:12
а atdt писать номер того телефона к которому конекчусь или номер скайлинка для выхода в интернет?
kban
сообщение Nov 29 2007, 08:29
Цитата(Venrok @ Nov 28 2007, 14:33) *
Делал так:
Ждем коннекта
Сделал всё так же... Если в
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
~ÿ}#À!}!} } }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0¯ù“}'}"}(}"˜`~~ÿ}#À!}!}!} }=}!}$}%
Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°}'},}'}"}(}"S¯~~ÿ}#À!}!}"} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â
#}%}%}&0°0ê}'}"}(}"}?>~~ÿ}#À!}!}#} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°D¢}'}"}(}"
®¾~~ÿ}#À!}!}$} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°:}'}"}(
OK
Чушь какаято... Причём передача данных не идёт, и на др. модеме накаких сообщений о конекте к нему...
А если напрямую к др. модему т.е.
ATDT8901*******
то выдаёт как и раньше
CALL
PPP
DISCONNECT
digital
сообщение Nov 30 2007, 08:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 974
вообще не нашел доки по AT, киньте плз что есть или ссылку дайте
туда и должен лезть, это прямое соединение с тем кому звоните, а если надо интернет, то надо звонить провадеру, а уже по по интернету подключаться на нужный сервер.
c CDMA никогда не работал, но думаю от GPRS ничем существенным не отличается smile.gif
передавать данные можно двумя способами
1. прямым соединение с другим модемом Data-call (оплачивается поминутно) (команды ATD<номер>)
2. Передача данных через GPRS (оплачивается траффик)
команда
2.а ATDP*99# (режим эмуляции для совместимости)
тута открывается соединение PPP и все делается в нем (надо самим реализовывать протокол PPP, TCP/IP)
2.б при наличие TCP/IP стека в модеме
настройка адресов портов и т.д.
AT#connectionStart (выходим в сеть GPRS)
AT#OTCP (соединяемся с сервером по TCP)
Сообщение отредактировал digital - Nov 30 2007, 09:01
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 09:39
Вроде так:
ATDT#777 - это коннект без использования встроеннего стека, поэтому идут сырые кадры
ATDT123 - это вызов встроенного стека - когда модуль сам соединяется с сервером
К сожалению, пока не могу найти доки - есть только прога, написанная по ним, работает полгода в реальных условиях
kban
сообщение Dec 10 2007, 09:56
Цитата(Venrok @ Dec 10 2007, 15:39) *
Вроде так:
А прогой поделиться можешь? Просто очень надо понять, возможно ли нормальное использование CDAM в Новосибе для передачи данных по TCP/IP.
Мыло - kban@ngs.ru
Заранее спасибо
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 10:03
Мыло - kban@ngs.ru
Заранее спасибо
Всю прогу передать не могу, увы.
Выложенный ранее кусок - это все команды с начала работы модуля - работает 100% для москвы
Выкладывай лог - посмотрим вместе
kban
сообщение Dec 10 2007, 10:12
Сделал всё так же как и ты....
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
OK
ATDT8901*******
CALL
PPP
DISCONNECT
ADTD123
выдаёт тоже
CALL
PPP
DISCONNECT
Оператор - скайлинк...
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 10:23
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
~я}#А!}!} } }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0Їщ”}'}"}(}"˜`~~я}#А!}!}!} }=}!}$}%
Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°}'},}'}"}(}"SЇ~~я}#А!}!}"} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В
#}%}%}&0°0к}'}"}(}"}?>~~я}#А!}!}#} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Dў}'}"}(}"
®ѕ~~я}#А!}!}$} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Ѓ:}'}"}(
OK
ATDT8901*******
CALL
PPP
DISCONNECT
ADTD123
выдаёт тоже
CALL
PPP
DISCONNECT
Все команды, с начала включения модуля, + ответы к ним выложить можешь?
Интернет через CDMA есть однозначно.
Сообщение отредактировал Venrok - Dec 10 2007, 10:30
kban
сообщение Dec 10 2007, 10:31
Цитата(Venrok @ Dec 10 2007, 16:23) *
Все команды, с начала включения модулю, + ответы к ним выложить можешь?
Команды такие:
AT+CRM=130
AT*PID="mobile"
AT*PPW="internet"
AT+DIP="091.159.093.060"
AT+DPORT="88"
ATDT123 или ATDT#777 или ATDT8901451****
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 11:01
Сообщение #15
Цитата(kban @ Dec 10 2007, 13:31) *
Команды такие:
AT+CRM=130
AT*PID="mobile"
AT*PPW="internet"
AT+DPORT="88"
На том конце есть сервер, который ждет соединения?
Может попробовать другой порт?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
