2 страниц V  < 1 2
> ANYDATA DTU-450, помогите найти документацию
kban
сообщение Dec 10 2007, 11:12
Пользователь №: 31 837
Цитата(Venrok @ Dec 10 2007, 17:01) *
На том конце есть сервер, который ждет соединения?
Может попробовать другой порт?
Кстати, насчёт сервера - вопрос - а надо ли тот модем на др. конце как-нибудь для этого настраивать? Всмысле кроме AT+CRM=130 надо что-нить ещё ему подавать? Он по умолчанию ждёт конекта или как?
Просто когда работал с GSM там нужно было отдельно сервак и отдельно клиента настраивать...
Если есть настройки для сервера - выложи плиз.
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 11:22
Пользователь №: 26 170
Сервер есно тоже надо настроить. Настроек для сервера у меня нет, так как я кидаю данные на отдельный сервер.
Если есть уже работающий сревер - кидай пока данные туда. Отладишь клиента - потом отладишь и сервер. А так не поймешь кто работает, а кто нет.
kban
сообщение Dec 10 2007, 11:46
Пробовал такую связку - настроил сервер на GSM модеме... Указал нужный ip, всё перенастроил на этот сервер... не работает и всё тут... те же ошибки лезут - на сервере никаких сообщений, даже никто к нему и не пытается подключиться... Видать в Новосибирске скайлинк TCP/IP не держит(((
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 12:43
Сообщение #19
Сервер на GSM-модеме это реально? - там же нет статических IP или через временный?
А другие девайсы коннектятся к серверу на GSM-модеме?
интернет в новосибирске через скайлинк должен быть. Что видно из твоих же сообщений:
"Сделал всё так же как и ты....
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
~я}#А!}!} } }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0Їщ”}'}"}(}"˜`~~я}#А!}!}!} }=}!}$}%
Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°}'},}'}"}(}"SЇ~~я}#А!}!}"} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В
#}%}%}&0°0к}'}"}(}"}?>~~я}#А!}!}#} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Dў}'}"}(}"
®ѕ~~я}#А!}!}$} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Ѓ:}'}"}(
OK"
- это есть интернет - можешь обработать эти данные, написав свой стек TCP/IP
kban
сообщение Dec 13 2007, 07:12
Сообщение #20
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
OK"
Статический IP -на GSM - Эт реально... У МТС есть такая услуга. К этому серверу клиент GSM конектился без проблем. Интернет - то есть, а вот тосчка-точка через ТCP/IP - вот это вопрос... через браузер лазит в инете...
skribba
сообщение Feb 1 2008, 13:08
Сообщение #21
Пользователь №: 34 650
Ни каков итог мучений? Тема как-то в январе не возрадилась. А у меня похожие проблемы.
И еще одна - не могу перевести модем в режим малого потребления (sleep). У кого нибудь это получилось?
Diman2010
сообщение Jun 24 2009, 13:04
Сообщение #22
Пользователь №: 40 515
вощем чтобы заюзать встроенный стэк надо следовать след параметрам: настроить at+dip=айпи удаленного сервера (либой комп в сети) at+dport=(tcp порт удаленного сервака) at+crm=130 atdtxxx x=любое число которое придет в тупую башку но перед тем как юзать эти команды на клиентском модеме надо настроить сервер... на стороне сервера заюзать интернет соединение как обычно через виндузовые средства, запустить и настроить TCP сервер на порту удаленного клиента) и только после этого юзать строку atdtxxx на стороне клиента. юзайте!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
