6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Глюки нового AD (6.8)
Gennaj
сообщение Dec 18 2007, 09:08
Сообщение #46
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
А вот еще совершенно неожиданный глюк...
Рисую схему с многоканальной иерархией.
То есть, на 3-м листе схема канала, на втором - шесть символов 3-го листа с параметрами.
В результате получаю, что в перечне элементов все нормально, параметры передались из второго листа на третий совершенно верно, а вот на экране получается чушь - первые два модуля (А1 и А2) продолжают показывать вместо значения параметров их имена - R1, R2, C1, C2. Остальные четыре показывают правильные параметры.
Причем, попробовал подключать блоки по очереди. Вставляю в схему первый символ листа, прописываю параметры, компилирую проект - все в порядке, все отображается.
Вставляю второй символ, прописываю параметры, компилирую проект - и все, отображение пропало на обоих каналах.
После вставки третьего и остальных символов листов получаю, что на третьем и следующих после него каналах параметры элементов отображаются, а на первых двух - только имена параметров sad.gif
Проблемы были из-за того, что в схеме возникла путаница с именами блоков. То есть, на 2-м листе - шесть каналов схемы листа 3, а на первом - еще два канала схемы листа 4. Причем на первом листе блоки у меня назывались А1 и А2, а на втором - А1, А2, ... , А6. Вот для блоков А1 и А2 глюк и наступал.
Владимир
сообщение Dec 18 2007, 09:49
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
что-то не так. У меня аналогично 8 блоков. Все работает корректно. Только проект нужно скомпилировать.
zhilik
сообщение Dec 18 2007, 09:56
Сообщение #48
Пользователь №: 18 002
У меня тоже весело.
Вчера плату рисовал, он при проведении одной дорожки всё время зависал.
После того, как я удалил и добавил компонент, к которому шла дорожка, вроде перестал.
Но всё равно Altium иногда подвисает и приходится перезапускать. Появилось ощущениу какой-то тормознутости (ну например когда двигаешь всю плату).
Также у него глюки с перерисовкой.
Ещё такой глюк был: по какой-то причине при Interactive Routing дорожки перестали "липнуть" к центрам PADов, пришлось ставить очень маленький Grid. В настройках сбросил всё на default, но это не помогло.
Странный апдейт. С одной стороны куча полезностей и удобностей добавили, с другой стороны он удивительно глючной.
Gennaj
сообщение Dec 18 2007, 11:21
Сообщение #49
Из: Севастополь
Я компилировал, без этого каналы A3-A6 не отображались бы sad.gif Глюк только на первых двух, и понять ничего не могу...
Отправил Вам почтой проект. Если Вас не затруднит, попробуйте открыть его и скомпилировать.
Владимир
сообщение Dec 18 2007, 12:22
Сообщение #50
Из: Минск
Все просто. Отправил почтой
примерно так
При номерации блоков тоже не надо повторятся
У вас первые 6 идентичных имеют номера с А1 по А6
И еще два на другом листе то же А1 и А2
Вот для совпадающих бяка и наступает, оно не стого блока пытается
втянуть параметры
Zeroom
сообщение Dec 18 2007, 20:47
Сообщение #51
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Сегодня совсем непонятный мне глюк случился. Отрисовал в TOP все необходимые полигоны, а при заливке оставшегося места землей AD сам создает полигон, противоречащий правилам и конфликтующий с уже существующими полигонами. Не то чтобы прямо сквозь них заливает, но буквально на какие-то сотые доли конфликтует. Непорядок.
З.Ы. Вообще конечно при детальном рассмотрении AD веет сыростью, очень много мелких нюансов и, что гораздо хуже, ошибок или просто недоработок, с которыми приходится мириться, смиренно ожидая очередного патча.
S17
сообщение Dec 19 2007, 07:42
Сообщение #52
Пользователь №: 6 228
Ошибка в «Publish to PDF» (окно «Output Job») (версия 6.8.1)
При формировании PDF-файла сборочного чертежа с помощью этой команды из «Output Job», в списке компонентов для верхней и нижней стороны платы в PDF-файле присутствуют сразу ВСЕ компоненты, а не только те, которые относятся данной стороне. Причём для зеркальной стороны показывает место положения компонента неправильно, забывая о зеркальности. При этом «Smart PDF», формируя аналогичный сборочный чертёж, работает правильно.
Имя формируемого PDF-файла командой «Publish to PDF» одинаково для всех сборок (в «Output Job» их м.б. несколько) и устанавливается в установках команды, а должно браться из поля «Name» в «Output Job».
Ошибка в «Output Job»
Не пишется в названии (поле «Name») буква “S”, “s”.
Ошибка в «Variant Drawing Stile» из «Assembly variants..» (версии 6.7, 6.8.*)
Если воспользоваться маркировкой на сборочном чертеже не устанавливаемых компонентов с помощью графики (перечёркивания), то это перечёркивание появляется на распечатке любого слоя, вне зависимости от нахождения на нём неустанавливаемого компонента. Т.е. распечатка нижней стороны содержит перечёркивания, относящиеся к неустанавливаемым элементам верхней стороны и наоборот.
Gennaj
сообщение Dec 20 2007, 08:04
Сообщение #53
Из: Севастополь
Глюк с отображением Component Body.
Возможно, глюк связан с видеокарточкой, так как наблюдается только на отдельных машинах (хотя видеокарточки там поддерживают и DirectX 9C и Shader 3.0).
Проявляется глюк и на печатной плате и в библиотеке посадочных мест. Нормальное отображение Component Body - мелкая сеточка под углом 45 градусов. При глюке экран как будто делится на две части по диагонали - из нижнего левого угла в верхний правый. К результате то, что находится в правом нижнем углу отображается нормально, а то, что находится в верхнем левом - вместо сетки рисуется сплошная заливка. При перемещении компонента (или платы) "линия раздела" не изменяется, а компоненты, пересекающие ее, меняют способ отображения Component Body.
Vokchap
сообщение Dec 20 2007, 10:32
Сообщение #54
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Насчет диагонали - скорее с видеокартой связано, а нормальное отображение Component Body - это как раз сплошная полупрозрачная заливка, если есть поддержка шейдеров, если нет - то сетка. smile.gif
Владимир
сообщение Dec 20 2007, 12:40
Сообщение #55
Из: Минск
Я редко пишу про глюки, так как нашел и обошел его.
Ну вот очередной
Sheet Symbol
Даем ему designator= Repeat(A,11,22)
Каналы должны нумероватся с A11 по A22.
А оно присваивает по порядку с 1 по 12. Не хорошо,
Получается конфликты в ROOM.
Обход конечно простой. Но кривость очевидная
Gennaj
сообщение Dec 20 2007, 15:00
Сообщение #56
Из: Севастополь
Вот снимок экрана с одной из машин. Что бы это значило?
На моей машине карточка поддерживает шадер 3.0, директХ включен, но у меня везде Body отображается сеткой. Это неправильно? Может быть, где-то еще нужно галочку поставить?
cf7k
сообщение Dec 27 2007, 11:10
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15 227
Еще глючок заметил:
При генерации NC Drill всегда выдает в дюймах... как ни старайся; хотя гербер нормально в запрошенных еденицах. На 6.7 - нормально все в ММ выдало.
M48
;Layer_Color=9474304
;FILE_FORMAT=4:3
INCH,TZ
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.028
T2F00S00C0.035
T3F00S00C0.126
на GMA950 - DirectX - не работает (хотя вроде как графика DX9.0c - держит)
Владимир
сообщение Dec 27 2007, 11:52
Сообщение #58
Из: Минск
Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) *
Еще глючок заметил:
Есть такое дело crying.gif . Мне даже пример присылали
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 27 2007, 12:13
Сообщение #59
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Подтверждаю. Заметил раньше, теперь приходится гербера тоже в дюймах делать
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 16:02
Сообщение #60
Из: Минск
Вышел на нехорошую бяку. Несоответствие схемы и PCB. А пакет этого не находит.
Правда это я в эти дебри залез.
Получается при переименовании PAD на PCB у компонента и последующем импорте из схемы ECO не изменяет NET Которые были присвоены ранее. Приходится ручками подправлять.
Нехорошо однако.
Раз позволяют переименовывать таким образом, так и ECO должно работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01776 секунд с 7
