6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Глюки нового AD (6.8)
Msf
сообщение Jan 4 2008, 16:10
Сообщение #61
Пользователь №: 20 523
Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) *
Еще глючок заметил:
При генерации NC Drill всегда выдает в дюймах... как ни старайся; хотя гербер нормально в запрошенных еденицах. На 6.7 - нормально все в ММ выдало.
M48
;Layer_Color=9474304
;FILE_FORMAT=4:3
INCH,TZ
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.028
T2F00S00C0.035
T3F00S00C0.126
на GMA950 - DirectX - не работает (хотя вроде как графика DX9.0c - держит)
Всем доброго времени суток! Глюк генерации дюймовых отверстий вроде лечится так:
1. Запускаете Fabrication Outputs -> NC Drill Files.
2.Вылезет табличка, устанавливаете милиметры, формат. Затем устанвливаете галку в пункте Generate Board Edge Rout Path (там по умолчанию стоит 200 mil), там пишите любую цифру но ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите после нее mm. Снимаете галку(если надо) и генерируете файл. У меня зароботало. В приложении screenshot.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 9 2008, 06:11
Сообщение #62
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Msf
Спасибо!
Ваша метода помогла
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Jan 15 2008, 14:49
Сообщение #63
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вот нарвался на неприятный глюк. При сохранении Drill с максимальным разрешением, встроеннай CAM показавыет все Ok
Однако откритие его CAM8.7 для большого размера платы-- часть дырок на месте- часть- улетает за пределы платы. Хотя может это глюк и не AD6. До конца не разобрался
Вот и кратинка с глюком. Нехорошо однако.
Доверие проподает
АДИКМ
сообщение Jan 15 2008, 15:53
Сообщение #64
Пользователь №: 7 294
Доверие проподает
Этот глюк я давно заметил. Он возникает при сохранении в формате 2.5
Если сохранять в 2.3 или 2.4 то все нормально.
Глюк виден в САМ9 и 9.5
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Jan 15 2008, 16:16
Сообщение #65
Из: Минск
Да здесь нормально. Я так ипорешал.
Но осадок неприятный есть. А если платы высшей категории и большая?
АДИКМ
сообщение Jan 16 2008, 11:05
Сообщение #66
Точно не помню, но мне вроде бы помогало отключение оптимизации сверловки при генерации дрила.
Zeroom
сообщение Feb 13 2008, 10:54
Сообщение #67
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Номер раз. В некоторых PCB каждый раз при загрузке файла оказывается отключена Electrical Grid, исправляется только включением привязки вручную.
Номер два. Раньше при интерактивной трассировке показывалось два незафиксированных сегмента проводника и при одиночном клике первый сегмент (который ближе к начальной точке прокладываемой дорожки) фиксировался, второй оставался плавающим и к нему добавлялся следующий сегмент и т.д. Теперь при одиночном клике фиксируются сразу оба сегмента. Упдейтед. Нашел в справке, этот режим включается-отключается клавишей 1.
dxp
сообщение Feb 13 2008, 13:46
Сообщение #68
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Эта фишка появилась, кажецца, еще в версии 6.3. Как и все остальное, о чем ведает подсказка по F1, если ее вызвать во время трассировки.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Владимир
сообщение Feb 14 2008, 19:05
Сообщение #69
Из: Минск
Вот надыбал.
5 дифпар. Все видно, все как положено трассируются
А компиллер показавает 10 ошибок (5 что нет пары для + сигнала и 5 что сответсвенн нет пары для - сигнала)
Для одной из пары показыны стрелками все
Саша Z
сообщение Feb 20 2008, 14:23
Сообщение #70
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Не далее как вчера наткнулся на проблемку: сделал разводку + весь путь к герберам в AD 6.8 своего-же дизайна. Я сам не разводчик, я разработчик, но т.к. конкретный дизайн - маленький и PCB всего на 2 слоя - делал сам (с поддержкой Altium support team по телефону).
В разводке было 2 полигона под одним из чипов.
Производитель (он сам разводчик по профилю) просил послать ему сам layout кроме самих моих герберов, но сохранить в Protel (ибо Altiumа у него не было). Сделал. Он посмотрел, проверил мелочи, обсудили, он approved.
Вчера получил готовые борты. Начал проверять - нет полигонов.
Обратился к нему, проверили сами герберы - на моих герберах они есть, все ОК. Затем оказалось что он сделал свои герберы из разводки в Protelе которую я ему послал, и тут все стало понятно.
Звонил в наш местный support Альтиума - они не были уверены насчет Protelя, но в Pcadе они подтвердили что после конвертации нужно перезаливать полигоны. В результате конвертации, остаются outlines полигонов, но видимо и в Protelе нужно видимо их перезаливать.
В общем, будет second run плат, ессно для него недешевый урок, но полезный.
skripach
сообщение Feb 20 2008, 15:00
Сообщение #71
Пользователь №: 19 443
Имею мыш Logitech MX Revolution, так вот с включенной программой SetPoint наблюдается загрузка cpu на 100% при каких-либо манипуляциях мышью, отключаю SetPoint - все ОК. Такого нету ни с одной программой.
Делай что должен и будь что будет.
Gennaj
сообщение Feb 25 2008, 08:36
Сообщение #72
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Все просто: в протеле 99 нет полигонов типа Solid (со сплошной заливкой). Если хотите ,чтобы полигоны передавались сразу - смените перед конвертацией тип полигонов на Hatch с размером ячеек меньше, чем толщина дорожек. Правда, при перестройке полигона в Альтиуме на штрихованный мы несколько раз замечали, что иногда перестройка получается какой-то "корявой" - с незалитыми местами и торчащими за пределы полигона линиями.
Кроме того, учтите, что Protel 99 так же не понимает вырезы в полигоне и вырезы в плате (которые появились в последней версии Альтиума).
Лучше всего, как мне кажется, делать гербер из Альтиума, а проект Protel99 использовать только для "просмотреть" на экране.
eXeC001er
сообщение Mar 4 2008, 12:24
Сообщение #73
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
не знаю глюк или нет.
в схематике при соединении трёх проводников получается точка в месте соединния. а если потом в это соединение подвести еще проводник (чтобы был соединение из четырех связей) то точка исчезает и по виду получается что соединения нет. как это отражается на PCB не знаю. кто нить чего нить знает?
Владимир
сообщение Mar 4 2008, 12:36
Сообщение #74
Из: Минск
Отражается правильно , как и положено, но для Вас плохо
1. или искусственно поставить Place/Manual junction
2 снять галку Optimise Wires and Bus в Preference
3 поставить галку Convert cross junction там-же
4 ....
Способов много на любителя, но смотреть за этим нужно.
Саша Z
сообщение Mar 4 2008, 12:40
Сообщение #75
Из: Israel
Это скорее всего не bug а может быть связано с опциональными установками схемной рисовалки Альтиума. Смотрите в Tools -> Schematic Preferences, там в Schematic -> General поиграйтесь опциями:
Optimize Wires & Buses, Convert Cross-Junctions, Display Cross-Overs.
Вполне вероятно у вас установлена первая опция, ежели так, но вероятно отменив ее решите свою проблему.
Я по началу тоже накололся на ней, тоже в плане junctions, звонил supportу Альтиума, они меня надоумили.
4 ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.019 секунд с 7
