3 страниц V  < 1 2 3 >
> Преобразователь ШИМ-Ток
rezident
сообщение Nov 20 2007, 18:38
Пользователь №: 3 882
Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 22:10) *
Переведите на язык родных осин, пожалуйста. Ещё лучше просто написать формулу.
Прикидываетесь непонимающим или таким образом пути к отступлению ищете?
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi...i!onslwltop
Погрешность средства измерений
Error of a measuring
фр.Erreur d'un instrument de mesure
Погрешность средства измерений - разность между показанием средства измерений и истинным значением измеряемой физической величины.
Погрешности средств измерений подразделяются:
- по характеру проявления - на систематические и случайные;
- по способу выражения - на абсолютные, относительные и приведенные;
- по отношению к условиям применения - на основные и дополнительные;
- по изменяемости измеряемой величины - на динамические и статические.
Приведенная погрешность средства измерений
Fiducial error of a measuring instrument
фр.Erreur reduite conventionnelle
Приведенная погрешность средства измерений - относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность средства измерений отнесена к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона.
s=dX/(Xmax-Xmin)*100%
где s - приведенная погрешность, dX - абсолютная погрешность, Xmax, Xmin - границы диапазона относительно которого выражается погрешность.
Kattani
сообщение Nov 20 2007, 18:42
Пользователь №: 30 171
теперь спор разгорелся....
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 19:56
Пользователь №: 4 987
Не нужно делать сильных предположений.
Я всего лишь хотел определиться в терминах, перед тем, как показать, что теперь уже Ваши утверждения
Цитата(rezident @ Nov 19 2007, 01:00) *
Относительная приведенная погрешность меньше 0,1%.
Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 02:08) *
Да откуда там большой разброс-то? тем более после калибровки.
Угу. Лучше уже помолчать, чем огульно хаять, не испытав самому. wink.gif В коммерческом диапазоне 0,1% относительная приведенная погрешность в этой схеме обеспечивается.
являются абсолютно неверными, если подходить к задаче именно с метрологической точки зрения. О том, что могло получиться у Вас случайно, речь сейчас не идёт.
Хорошо, начнём.
Для начала, будем считать, что микросхема XTR116 абсолютно идеальна. Иными словами, её опорный источник идеально стабилен, не подвержен влиянию нагрузки, температуры, в нём отсутствует старение, шумы, и т.д. Сама характеристика преобразования также абсолютно линейна, а масштабный коэффициент не зависит от температуры. Далее я покажу, что это совсем не так, и нестабильности только этих характеристик уже достаточно, чтобы поставить под глубокое сомнение заявленную теперь уже Вами относительная приведенную погрешность преобразования ШИМ в ток (0,1%).
Также мы считаем, что прибор откалиброван, скажем, при 35С (середина коммерческого диапазона), и его относительная начальная ошибка, связанная с разбросом параметров компонентов, при этой температуре равна 0%.
Предположим для простоты также, что на выходе ADUM стабильно стоит уровень лог. 1 (динамика только усугубит картину, что нетрудно будет показать впоследствии).
Как Вы, наверное, уже успели заметить, я привёл максимально допустимую ошибку напряжения на выходе ADUM - 4мВ при питании 4,096В - для обеспечения относительной приведённой погрешности 0,1%. Она рассчитана, исходя из формулы приведённой Вами в предыдущем посте, в предположении идеальности передатчика (трансмиттера). Возражения есть?
А теперь скажите, кто может гарантировать стабильность выходного напряжения ADUM1100AR с заданной ошибкой 4мВ во всём коммерческом диапазоне температур? Вы или Аналог Дивайсис?
Думаю, он будет не слишком длинным.
Вам же всё-таки не мешает разобраться с работой схемы, которую Вы привели. Для начала, попробуйте ответить на вопрос, который я задал в посте №6.
И не стесняйтесь сами задавать вопросы.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
rezident
сообщение Nov 20 2007, 20:29
Сообщение #19
Несмотря на то, что ваша цифра 4мВ взята "с потолка", вынужден согласиться, что при ваших статических условиях приведенная погрешность действительно будет больше 0,1%.
Предполагаем 4,096В/(10кОм +10кОм)*100=20,48мА.
Получаем (4,096В-0,004В)/(10кОм +10кОм)*100=20,46мА.
Считаем относительную приведенную погрешность (20,48мА-20,46мА)/16мА*100%=0,125%
Kattani
сообщение Nov 20 2007, 20:41
Сообщение #20
Stanislav
Если убрать резистор из цепи ПОС, то получается довольно известная схема источника тока, выходной ток определяется номиналом R1 по формуле Iвых=Uвх/R1. В данном случае Uвх равно напряжению входного сигнала после ФНЧ (0,1-3,2В) и соответсвенно полученный выходной ток не укладывается в нужный диапазон (4-20мА). Резистором R4 я попробовал сделать смешение, чтобы установить нужный диапазон. С ним входное напряжение после ФНЧ получается 0,8-3,9 В и выходной ток 4-20мА.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 21:02
Сообщение #21
Более, чем на порядок, если верить AD.
4мВ - это не взятая с потолка цифра, а максимально допустимая ошибка напряжения между выходом ADUM (ножка 6) и общим проводом (ножка 5) для обеспечения точности в 0,1(ну, или 0,125)% - только и всего.
Аналог Дивайсиз гарантируют ошибку при заданном выходном токе (~200мкА) никак не лучше, чем 0,1В , т.е, 100 мВ, и не приводит даже типовой зависимости этого параметра от температуры. О какой точности может вообще идти речь? 07.gif
Цитата(Kattani @ Nov 20 2007, 23:41) *
Stanislav
Совершенно верно.
...Резистором R4 я попробовал сделать смешение, чтобы установить нужный диапазон. С ним входное напряжение после ФНЧ получается 0,8-3,9 В и выходной ток 4-20мА.
Ну, хорошо.
Дело в том, что это напряжение смещения будет определяться пороговым напряжением затвор-исток полевого транзистора - крайне непостоянной от экземпляра к экземпляру и сильно зависимой от температуры величиной. Поэтому, так делать неправильно.
Для того, чтобы правильно сделать смещение, нужен источник опорного напряжения. В простейшем случае, им может служить любое стабилизированное напряжение в схеме.
От этого опорного источника и нужно заводить резистор на вход ОУ.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 21:04
Сообщение #22
Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:52) *
Относительную приведенную погрешность при ваших условиях.
Вот условия.
Аналог Дивайсиз гарантируют ошибку при заданном выходном токе (~200мкА) никак не лучше, чем 0,1В , т.е, 100 мВ, и не нормирует даже типового значения этого параметра в зависимости от температуры. О какой точности может вообще идти речь? 07.gif
Ну не нормирует и что из этого? Flash практически всех промышленных МК не нормируют на работу ниже -40С и выше +85С, а она работает. Считайте, что у меня что-то типа ПЗ и отбраковка по этому параметру на входе идет. После юстировки всего тракта остается только температурная нестабильность.
Kattani
сообщение Nov 20 2007, 21:05
Сообщение #23
т.е. если я правильно вас понял, то схема вполне работоспособна, нужно только грамотно подать смещение?
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 21:23
Сообщение #24
При "моих", а также "аналогдивайсовских" условиях для данной схемы может быть гарантирована точность только в единицы процентов.
Повторюсь: здесь речь идёт о метрологической, т.е, гарантированной изготовителем, величине ошибки. А данный узел схемы является важнейшим, если не главным, источником данной ошибки.
Такой подход к решению задачи, уж простите, не может быть оправдан никакими соображениями.
...Flash практически всех промышленных МК не нормируют на работу ниже -40С и выше +85С, а она работает.
Хорош пример, нечего сказать. Главное - к месту...
Считать, или в самом деле отбраковываете?
Если да, то каким образом?
...После юстировки всего тракта остается только температурная нестабильность.
Я уже устал объяснять: температурная нестабильность превращает даже самым тщательным образом отъюстированный прибор в радиолюбительскую поделку, сертификат на которую может выдать только недостаточно квалифицированный или добросовестный эксперт.
Не совсем она правильная. Щас поздно уже, нарисую, как нужно делать, завтра. Пока что попробуйте сами подумать, как и что...
rezident
сообщение Nov 20 2007, 21:27
Сообщение #25
Да не сама температурная нестабильность, а величина этой нестабильности! И эксперт, кстати, работает не со схемой, а имеет дело с реальным юстированным прибором(ами). Прибором, который соответствует заявленным характеристикам. О чем собственно и гласит сертификат соответствия.
Да начхать на эту ошибку, если она систематическая и убирается юстировкой.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 21:36
Сообщение #26
Ну, правильно, величина.
Каким образом Вы её гарантируете хотя бы для ADUM - вот что мне интересно.
...И эксперт, кстати, работает не со схемой, а имеет дело с реальным юстированным прибором(ами).
Эксперт просто обязан работать со схемой, чтобы иметь возможность априорно оценить погрешности испытуемого прибора. Либо проводить полное метрологическое тестирование каждого устройства, в том числе, и в заданном диапазоне температур, с обязательной ежегодной поверкой.
...Прибором, который соответствует заявленным характеристикам. О чем собственно и гласит сертификат соответствия.
Простите, но по поводу таких сертификатов остаётся только сокрушаться...
Между тем, лишь небольшой доработки устройства будет достаточно, чтобы исключить данный источник ошибки (или, во всяком случае, сделать её заведомо меньшей, нежели требуется по ТУ).
2 Kattani
Смещение подавайте через резистор в точку соединения резисторов R2 и R5. Остальное - в посте №3.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 21:43
Сообщение #27
Я??? Я не гарантирую. Проверяется в результате тестирования устройства.
Либо проводить полную метрологическое тестирование каждого устройства, в том числе, и в заданном диапазоне температур, с обязательной ежегодной поверкой.
Угу. Именно так. Только без схемы.
Поясните. Может действительно стоящее рацпредложение.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 22:19
Сообщение #28
Простите, но приходится констатировать факт, что Вы всё-таки не поняли изложенного мной выше. sad.gif
Систематические ошибки могут быть обнулены только при одном значении параметров внешней среды. О чём я недвусмысленно написал в условии.
Я же говорю об ошибках, связанных с нестабильностью электрических характеристик применяемых компонентов, и их зависимостью от этих условий. В первую очередь, от температуры. Которые не уберёшь никакой юстировкой обсуждаемого устройства.
Иными словами, Вы признаёте, что заявлять точность данного дивайса в 0,1% можно только при условии, что каждый его экземпляр проходит метрологическую экспертизу, причём в полном температурном диапазоне? Иными словами, при условии отбора и отбраковки не соответствующих ТУ устройств.
Интересно, какова же себестоимость Вашей аппаратуры при таких условиях? Может, стоит над схемотехникой немного поработать, чтобы сделать процесс отбора менее трудоёмким, а выход брака - существенно меньшим?
Смысл предложения состоит в том, чтобы подавать на интегрирующую RC - цепь сигнал ШИМ с выхода драйвера, имеющего гарантированно малое изменение сопротивления в заданном диапазоне температур. Как вариант - просто гарантированно низкое сопротивление. Вход драйвера нужно подключить к выходу ADUM.
Ещё один подход заключается в фильтрации выходного напряжения ADUM активным или пассивным фильтром с высоким входным сопротивлением, и преобразованием его выходного напряжения в ток, подаваемый непосредственно в трансмиттер, с помощью ОУ.
Давайте теперь посчитаем.
Для начала, оценим максимальное выходное сопротивление верхнего и нижнего ключей ADUM, допустим, при 5В.
0,8В/4мА=200Ом (типовое - 100 Ом для верхнего и 75Ом для нижнего, однако, эти величины ни в коем случае нельзя брать в качестве основы для расчёта)
Теперь, для того, чтобы обеспечить метрологию, мы должны гарантировать, что на температуре эта величина не может измениться более, чем на 20Ом (20кОм/1000) для достижения точности в 0,1%. Такие гарантии мне представляются более, чем легкомысленными.
Выбрав драйвер с выходным сопротивлением, заведомо <20Ом в коммерческом диапазоне температур (можно, как мне кажется, соорудить и на R-2-R ОУ, а может, и буферная логика сойдёт), мы сможем гарантировать, что ошибка не выйдет за пределы заданного диапазона.
Это простейший способ решения проблемы нестабильности выходного напряжения изолятора.
Способ с высокоомным фильтром представляется более "красивым"; если есть желание - можно обсудить.
ЗЫ. На работе АДУМ-ы должны быть. Попробую измерить температурный уход выходного напряжения, если время позволит.
Designer56
сообщение Nov 21 2007, 06:33
Сообщение #29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мне кажется, сыр- бор разгорелся из- за того, что произошла некоторая путаница в понятиях. Различают основную относительную приведенную погрешность и дополнительную относительную приведенную погрешность. Основная приводится для нормальных условий эксплуатации. Как правило, это:
– температура окружающего воздуха, 20+-2 грд.С
– относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
– атмосферное давление, кПа от 84 до 106
Дополнительная- добавка к основной от каждого влияющего фактора: температуры, влажности, э/м полей, вибрации и т.п. и т.д. Можно, конечно, задаться погрешностью во всем диапазоне рабочих температур- ГОСТы этого не запрещают. Мне приходилось делать такие изделия. Обычно так задают требования военные. Теперь к теме непосредственно:
1.Эксперты при сертификации прибора как средства измерения схемой не интересуются. И не должны. Их в первую очередь интересуют ТУ и методика поверки. Сертификационные испытания должны лишь подтвердить соответствие х-к прибора, представленного на испытания, заявленным. Т.е попросту: покажите, что вы такое можете сделать.
2.Если прибор получил сертификат типа средств измерения, то каждый экземпляр подвергается первичной поверке органами метрологической службы РФ при его производстве с оформлением соотв. протокола.В процессе эксплуатации прибор проходит обязательную периодическую поверку. Если этих вещей нет в ТУ на прибор- сертификат не дадут. Если конкретный прибор просрочен в смысле периодической поверки- его нельзя использовать в качестве средства измерения, его паспортные данные о погрешностях недействительны.
3.Сделать источник 4- 20 мА с основной погрешность 0,1% - не проблема, особенно если его можно калибровать. Я сам такие вещи делал, и причем без всяких AD. Другое дело, обеспечить погрешность 0,1% во всем диапазоне температур, скажем -40 +50. Практически без термостатирования нереализуемо, что бы там ни говорили разнообразные производители элементов. Или очень дорого. Есть и другая сторона вопроса: мне попадался импортный прибор, набитый м/с ф. AD с заявленной основной погрешностью 0,1%, но с дополнительной 500 ppm на градус. Если пересчитать, получится 0,05% на градус, или 0,1% на 2 градуса. Имеет ли смысл задавать основную погрешность 0,1% в таком случае? По-моему, нет.
Не работает. Если проверять в климатической камере. То есть, можно найти экземпляры, котоые работают как-то, но в целом- нет. И надежность падает катастрофически, если их на открытом воздухе эксплуатировать.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
rezident
сообщение Nov 21 2007, 10:11
Сообщение #30
Посмотрел я ТУ на прибор. Да, действительно там указана основная относительная приведенная погрешность. Про дополнительную ничего не сказано.
Про температурную зависимость погрешностей схемы с ADuM и XTR116 можно наверное попытать GetSmart, но вроде бы уже проводил такие исследования.
Как-то проводили климатические испытания одного устройства на MSP430F1121AIDW. Сигнальные образцы (3 или 6 штук) нормально работали вне указанного индустриального температурного диапазона (до -50С). Только проверку "на росу" не все эти приборы прошли, но это уже были особенности самого устройства, а не MSP430. Прибор был в герметичном исполнении.
P.S. кстати, сейчас новые серии MSP430F2xxx уже сразу выпускаются для двух температурных диапазонах -40С...+85С и -40С...+105С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
