> IAR EWAVR и виртуальные функции
AlexG_changed
сообщение Nov 12 2007, 12:41
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Компилятор IAR EWAVR 4.20A
Микроконтроллер ATmega128
В программе есть родительский класс и два наследованных от него класса, отличающихся парой функций.
При объявлении соответствующих функций родительского класса виртуальными программа виснет где-то между __low_level_init() и main(). Если сделать функции не виртуальными, то программа работает, но вызываются функции родительского класса, а не наследованных, что делает использование наследования в данном случае бессмысленным.
В чем может быть причина полной неработоспособности программы с виртуальными функциями?
После очередной перекомпиляции еще интереснее:
The application aborted
Program exit reached
(отлаживаю под JTAG ICE)
Сообщение отредактировал AlexG - Nov 12 2007, 12:47
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 13:00
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(AlexG @ Nov 12 2007, 15:41) *
Приведите какой-нибудь текст (объявления, наследования и использование), а то пока разговор абстрактный. 07.gif
AlexG_changed
сообщение Nov 13 2007, 04:10
Группа: Validating
Разобрался. Вызывать виртуальную функцию прямо в конструкторе класса было неудачной идеей.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 15 2007, 06:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Был тот же косяк... IAR вначале вызывает конструктор, а потом инициализирует указатель __vptr smile.gif Не совсем понятно, почему так сделали.
dxp
сообщение Nov 15 2007, 07:06
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А где по-вашему должно инициализировать указатель vptr?
Вызов кода, рабтающего с собственным представлением, из конструктора всегда опасен и чреват ошибками, т.к. объект еще недостроен, а его уже юзают.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 18 2007, 08:54
Из: Волгодонск
А почему нельзя инициализировать его до выполнения конструктора - компилятор то уже знает, где этот указатель лежит и чему должен быть равен?
dxp
сообщение Nov 18 2007, 12:11
Adept
Из: Novosibirsk
class TSlon { ... }
TSlon *p = new TSlon;
Где тут лежит объект и что об этом знает компилятор?
То же самое и в случае с созданием автоматического объекта внутри функции.
Объект в С++ конструируется только конструктором и никак иначе. Все остльные варианты реалиации - это лазейки для нетривиальных глюков.
Николай Z
сообщение Nov 18 2007, 12:46
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Ничего он до выполнения конструктора не знает ибо объект вообще еще не создан и ему даже память не выделена вообще до исполнения конструктора.
Конструктор как раз и создает объект.
В лучшем случае компилятор знает где будет лежать указатель на создаваемый объект, а указатель этот - до конструктора как правило просто пустой. И объекта еще нет...
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 18 2007, 13:17
Из: Волгодонск
Я понимаю, что такой стандарт, но все ж таки как-то неудобно. Фактически получается, что любой вызов виртуальной функции в конструкторе приводит в ошибке времени выполнения. Хотя б какой-нибудь ворнинг выдавался...
Когда вы пишите TSlon *p = new TSlon, то вначале вызывается operator new(), затем контсруктор TSlon и только затем инициализируется __vptr. Не до конца понятно, почему нельзя инициализировать __vptr до вызова конструктора - указатель на память, где будет расположен объект, уже есть.
IgorKossak
сообщение Nov 18 2007, 14:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и на что должен указывать этот указатель? На обьект, который там скоро появится?
Напоминает фразу: "Вы жарьте, а рыба будет".
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 19 2007, 07:01
Из: Волгодонск
Указатель должен указывать на массив указателей на реализации виртуальных функции.
После вызова operator new уже есть указатель на (неиниализированную) память. В этой точке также известна структура создаваемого объекта и его тип - т.е. известно, чему равен __vptr и где он находится. Почему нельзя его записать до вызова пользовательского конструктора, а не после?
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 07:23
Бывалый
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 19 2007, 10:01) *
Объект условно состоит из:
- свойств (память типа ОЗУ);
- реализаций (память типа Flash).
Создание объекта подразумевает два варианта:
1. статический объект память свойств отводится уже на этапе компиляции (она строго резервируется);
2. динамическое создание объекта (память свойств отводится в куче и она находится, там где окажется).
dxp
сообщение Nov 19 2007, 10:24
Adept
Из: Novosibirsk
Потому, что по-вашему получается, что надо иметь два конструктора - один предварительный, для создания/инициализации vptr, второй - для всего остального.
Какая такая необходимость вызвать виртуальные функции на стадии конструирования объекта?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 19 2007, 10:38
Из: Волгодонск
Ну напоролся же один раз - значит была необходимость. Когда понял в чем дело - обошелся smile.gif
Счас еще раз пересмотрел Страуструпа - не нашел указаний на то, что в конструкторе нельзя дергать виртуальные функции...
dxp
сообщение Nov 19 2007, 11:52
Adept
Из: Novosibirsk
Наверняка вы у него не найдете и того, что не надо вызывать функцию main из других функций, но это не означает, что такоей вызов надо делать? smile.gif
Вопрос был о том, зачем вызывать виртуальную функцию из конструируемого объекта, в котором однозначно this содержит адрес текущего (этого конструируемого) объекта и будет вызваться совершенно понятно какая функция - т.е. никакой виртуальности тут нет, один только оверхед. Даже если проинициализировать vptr так, как вы хотите, виртуального по сути вызова тут не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.04008 секунд с 7
