> Оцифровка 3-х фазной сети, Каой нужен антиалайзинговый фильтр?
Bovolk
сообщение Nov 17 2007, 18:55
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 20 145
Нужно оцифровать напряжения и токи 3-х фазной цепи. Использую MSP430F135. Частота выборок такая, что успеваю оцифровать до удвоеной 3-й гармоники по каждому из 6 каналов, т.е. 300 Гц. Вопрос такой: какой нужен антиалайзинговый (если правильно написал) фильтр, какого порядка? Точность измерений не высокая, для регулирования, скажем, 3%. Хотя, в идеале хотелось бы чистые 0,5%.
Сообщение отредактировал Bovolk - Nov 17 2007, 19:02
Ответов (1 - 3)
etoja
сообщение Nov 18 2007, 08:38
Пользователь №: 1 952
Антиалиайзинговый фильтр нужен для того, чтобы убрать частоты выше половины частоты квантования, иначе они будут появляться в нижней части спектра полезного сигнала (стробоскопический эффект). При отсутствии шумов, антиалиайзинговый фильтр не нужен вовсе.
Обычно достаточно фильтра второго или четвёртого порядка, которые реализуются на одном или двух резонансных контурах соответственно. Частота среза фильтра должна равняться половине частоты квантования.
M_Z
сообщение Nov 19 2007, 18:44
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Если необходимо измерять только среднее значение сигнала (площадь), то достаточно простой RC цепочки с частотой среза немного выше 50Гц или как максимум активный фильтр второг порядка.
Серьезные фильтры нужны для получения спектральных характеристик сигнала.
etoja
сообщение Nov 23 2007, 04:40
для M_Z:
у человека полоса полезного сигнала 0...300Гц, соответственно частота среза фильтра должна быть не меньше 300Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:02
