> Выбор NTC термисторов, Как правильно подобрать NTC термистор
AlexKas
сообщение Apr 30 2010, 09:10
Из: СПб
Пользователь №: 38 613
Подскажите, пожалуйста, как правильно оценить NTC термистор, используя его технические параметры, приведенные в datasheet.
Для примера возьмем серию B57153 фирмы "Epcos".
Начнем с параметра R_25 - это сопротивление ненагруженного термистора при t=25 град.
Оценить изменение сопротивление R_25 от температуры можно по следующей формуле:
R=R_25* exp(B*[1/T-1/T_25])
Где:
В - параметр материала термистора из datasheet;
T - температура для которой расчитвается сопротивление термистора, К;
T_25=273+25 К;
Но как оценить изменение сопротивления от протекающего тока?
В Application notes п.1.6 указано, что данную зависимость в диапазоне токов 0,3*Imax<I<Imax можно оценить по следующей формуле:
R_ntc = k*(I)^n
Где:
I - сила тока, А;
k, n - коэффициенты для аппроксимации.
Только вот там же указано - R_NTC Resistance value to be determined at current / [Оm]
Т.е R_ntc имеет размерность А/Ом? Или что это за параметр?
Проводим расчет для B57153S0479M000:
R_25=4.7 Ом, к=0.644, n=-1.3, Imax= 3A.
Расчитываем для тока I=2A
R_ntc=0.644*2^(-1.3)=0.26 - т.е при номинальном токе в 2 А, сопротивление термистора упадет до 0,26 Ом с каждого Ома в ненагруженном состоянии? Таким образом сопротивление термистора будет R=R_25*R_ntc =4.7*0.26=1.23 Ом. Это верно?
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.02557 секунд с 7
