> adc in at91sam7s64, непонятные шумы
DmitryM
сообщение Nov 19 2007, 16:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Добрый день, all
Наблюдаю необяснимую пока картину:
Использую входы AD4,5,6. По первому входу идут импульсные помехи с периодом 20мкс.
AD5,6 - чистенько.
Все каналы одинаковые с выходов повторителей на ОУ.
Отключаю повторитель от AD4 (в воздухе или на GND без разницы), наблюдаю те же самые помехи на AD5.
ADCClock = MCK/6 = 8MHz.
Наблюдалось ли подобное у кого-нить???
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2007, 11:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Этот период случайно не совпадает с периодом выборки этого канала АЦП?
Только отключаете или в программе тоже прекращаете опрос?
DmitryM
сообщение Nov 22 2007, 08:05
Из: Таганрог
Совпадает с внутренним тиком программы, который действительно 20мкс.
Все каналы обрабатываются последовательно друг за другом в одной процедуре обработки прерывания. Почему на остальных этого не наблюдается???
Нет, программа не модифицируется, только внешне аппаратно.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2007, 11:23
Из: Рига, Латвия
Полагаю, вы наблюдаете переходные процессы при заряде накопительного конденсатора устройства выборки-хранения. Как только вы отключаете буфер, выходное сопротивление источника становится равным бесконечности, зарядки при оцифровке этого канала не происходит, "помеха" пропадает. Полностью задавить этот переходной процесс навряд ли получится, надо играться с обвязкой буфера, смотреть - может ваш буфер не любит емкостную нагрузку или при работе на емкостную нагрузку ему нудны дополнительные элементы в обвязке. Если этот переходной процесс заканчивается до переключения УВХ из режима выборки в режим хранения, то можно не принимать его во внимание. Можно поставить дополнительную емкость с низким ESR (типа NP0) параллельно входу.
DmitryM
сообщение Nov 23 2007, 07:22
Из: Таганрог
На предыдущей модификации платы буфера не было, помехи наблюдал, но думал разводка и высокоомное сопротивление источника сигнала. Решал NPO 2200pF, давились конечно, но не тотально.
И судя по результатам АЦП, не успевает закончится переходной процесс, по крайней мере без кондера (на предыдущей версии) были сбои.
Что ж придется похоже обходить лишним входом, благо есть в наличии smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
