6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios
torik
сообщение Jan 20 2008, 10:36
Сообщение #61
Пользователь №: 10 359
Если в 6.1 при создании "с нуля" все работает, а в 7.2 нет, то это надо подробно читать даташит на SOPC Builder. Собственно его итак обязательно надо читать. Мой "перевод" - это же и не перевод вовсе а так, заметки в процессе прочтения...
Если просто конвертируешь из 6.1 в 7.2, то может просто так уш конвертируется?
Все-таки, попробуйте все с самого начала. Создайте свой проект, не основываясь ни на чьем. Достаточно только поглядеть что сделано в чужих проектах. У меня нет 7.2 и я не могу ничего проверить,а в 6.1 проблем не возникает...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
prog_sun
сообщение Jan 20 2008, 12:33
Сообщение #62
Пользователь №: 31 308
Конвертируется, появлятся твой компонет и все твои настройки в квартусе, проверял. Единственное что не появляется - твоя схема nios.bdf. Она пустая.
у тебя - Quartus II 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition ? 07.gif ну так написано в твоем файле nios.qarlog
Tarantul
сообщение Mar 27 2008, 13:13
Сообщение #63
Пользователь №: 11 800
У меня таже проблема, перешел с quartus 7.1 на quartus 7.2. В 7.1 создаю компонент без hdl файла все компелится нормально и в сопсе и в квартусе, выводы авалона идут наружу наружу, а в 7.2 делаю тоже самое при генерации системы всплывают дополнительный сообщения
Info: aaaa_inst: Starting generation of variation wrapper.
Info: aaaa_inst: Finished generation of variation wrapper.
вывод наружу не появляется, прикомпиляции всплывает ошибка Error: Node instance "the_aaaa" instantiates undefined entity "aaaa"
При конвертации компонентов из версии 7.1 все ок.
Кто-н знает вчем проблема?
torik
сообщение Mar 27 2008, 13:17
Сообщение #64
А попробуй скопировать компонент сопсовый из старого квартуса в новый...
Tarantul
сообщение Mar 27 2008, 13:26
Сообщение #65
Старые компоненты он нормально ест, получается чтоб создать новый компонент в версии 7.2 надо создавать его в 7.1 smile.gif
RHnd
сообщение Mar 27 2008, 14:43
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Неужели проще прыгать между версиями, нежели написать болванку на hdl?
yura-w
сообщение Apr 13 2008, 08:59
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 617
Не могли бы вы выложить пример болванки hdl и tcl для мастера?
делаю мастера (hdl прилагаю) для примера выложенного torik,
в при генерации в билдере системы (см. рис) получаю сообщение:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MASTER_TO_SDRAM.ZIP ( 1.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
RHnd
сообщение Apr 14 2008, 15:37
Сообщение #68
Из: Санкт-Петербург
Хм. Вообще-то, sdram контроллер имеет разрядность [31:0], а у Вас мастер - [15:0]. Не знаю, как это повлияет на работу контроллера, по идее должно быть в порядке. Но, как минимум, обратил бы внимание на сигнал master_byteenable.
И потом, Вам же пишется, что system generation был успешен. Что Вас не устраивает?
yura-w
сообщение Apr 14 2008, 15:43
Сообщение #69
Из: Санкт-Петербург
я предполагал, что для системы приведенной на моем рисунке получу на выходе:
1. шину авалон для подачи сигналов с внешней стороны билдера
2. шину для подключения к сдрам (соединенную с п.п.1)
но билдер систему не собирает (нет на выходе файла "билдер".v),
в репорте (см. рис) пишет: "убедитесь в разрядности и совпадении портов",
что с портами не так??
vetal
сообщение Apr 14 2008, 17:52
Сообщение #70
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Проходили - 16 битный мастер не может управлять 32 битной памятью.
yura-w
сообщение Apr 14 2008, 18:43
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
не компилируется и 32 битный мастер (память у меня 16 бит)
Спасибо за помощь! заработало.
ошибка = название папки проекта содержало скобки!
(что вобщем и писалось в окне отчета, но надо ведь уметь читать smile3046.gif <= и так целый день)
yura-w
сообщение Apr 22 2008, 18:22
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста:
пытаюсь от моделировать с железом нехитрую систему (на рисунке),
где avw_int_0 - это просто заглушка для вывода шины (лежит 4мя постами выше),
все входные сигналы для этого мастера подаю с signal probe модуля,
не могу заставить даже светодиод моргнуть, на все попытки записи - ответ waitrequest,
причем без разницы есть или нет сигнал сброса на sopc ситему.
Где поискать причину проблемы?
vetal
сообщение Apr 22 2008, 18:41
Сообщение #73
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
периферийное устройство может выставлять waitrequest на столько, на сколько ему это нужно.
приведите скрин сигналтапа для сигналов address,data_out,data_in,read,write и waitrequest.
yura-w
сообщение Apr 23 2008, 17:45
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
начал возиться с signal tab чтобы выложить скрин, разобрался с проблемой, просто не завел частоту на свою sopc ...
(вобщем-то совет помог ), спасибо)
Alternativa
сообщение Jun 2 2008, 13:54
Сообщение #75
Из: Харьков
Пользователь №: 37 324
Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах, что должна представлять из себя эта "болванка" на HDL. Надо просто завести сигналы мастера на слэйв? Зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
