6 страниц V  « < 4 5 6
> SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios
EvgenyNik
сообщение Jun 3 2008, 04:35
Сообщение #76
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Alternativa, навскидку, это должно быть нечто такое:
В данном случае это (при правильном назначении входов-выходов) конструкция для вывода внутренней шины наружу из системы. Я её использую вместо стандартных портов PIO NIOSa, т.к. получается быстрее и проще в плане программы. Соответственно и в обратную сторону можно развернуть.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
ENTITY BRIDGE IS
port
CLK : IN STD_LOGIC;
CHIPSELECT : IN STD_LOGIC;
WRITE : IN STD_LOGIC;
READ : IN STD_LOGIC;
ADDRESS : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
RDDATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
WRITEDATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
CLOCK : OUT STD_LOGIC;
CS : OUT STD_LOGIC;
WR : OUT STD_LOGIC;
RD : OUT STD_LOGIC;
ADDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
READDATA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
WRDATA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
END BRIDGE;
ARCHITECTURE bdf_type OF BRIDGE IS
BEGIN
CLOCK <= CLK;
WRDATA <= WRITEDATA;
READDATA <= RDDATA;
CS <= CHIPSELECT;
WR <= WRITE;
RD <= READ;
ADDR <= ADDRESS;
END;
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Alternativa
сообщение Jun 3 2008, 08:17
Сообщение #77
Из: Харьков
Пользователь №: 37 324
Евгений Николаев, спасибо. Я попробовала написать свой мастер. В SOPC я добавила еще, как все тут говорили, PIO. Я разместила мастера в памяти по адресам с 0x0 до 0xFFFF, а PIO - с 0x10000 до 0x10003. И получила ошибку ""pio.s1" (0x10000..0x10003) outside range (0x0..0xFFFF)". Если покомбинировать с адресами мастера и порта, то получаем ошибку выхода из диапазона или адреса модулей перекрывают друг друга. Можно ли где-то задать диапазон допустимых адресов, чтоб было не с 0 до FFFF, а шире?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
