2 страниц V   1 2 >
> Какие действия происходят в МК до main() ?, Какой язык используется в .xcl файле?
Толик
сообщение Nov 20 2007, 06:55
Пользователь №: 25 687
Хотелось бы вообще разобраться, какие действия происходят в микроконтроллере до того как мы попадаем в main() ?
Зачем нужен .mac файл?
IgorKossak
сообщение Nov 20 2007, 07:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Примерно такой порядок:
инициализация интерфейса внешней памяти и указателей стека;
инициализация "кучи", если она есть;
__low_level_init - низкоуровневые инициализации, которые пользователь считает нужным сделать;
обнуление неинициализируемых глобальных обьектов в ОЗУ;
инициализация инициализируемых глобальных обьектов в ОЗУ;
запуск конструкторов глобальных обьектов.
Для отладки в C-SPY.
Собственный.
Документация на английском языке в папках avr[arm]\doc и common\doc исчерпывающая.
Непонятности разрешаются поиском по форуму.
VladislavS
сообщение Nov 20 2007, 09:56
Пользователь №: 4 140
Отвечу поточнее. С его помощью отладчик переводит процессор в состояние, подходящее для загрузки программы в память и начала отладки. Обычно это запуск генераторов, ремап, инициализация SDRAM, установка режима работы, установка счетчика команд и т.д.
Толик
сообщение Nov 20 2007, 10:23
Ну вот, в часности, не понятно откуда МК знает делать ремап или нет (или при работе без программатора ремап можно делать только самому?)? Или с какого адреса начинать заполнять RAM (мы же не записываем .xml файл в МК).
Как я понимаю после запуска МК у нас есть указатель на 0x000000 адрес где у нас начинается файл CsSstarpUp, оперативная память пуста, но к этому времени у нас уже должно произойти распределение памяти с помощью XCL, всяких там __ramfunc ....... так вот где всё это (может это карта памяти называется) распределение лежит и как оно происходит?
А как называется собсвенный язык XCL? (По название полегче будет найти описание)
laughing.gif А где, пардон, эти папки?
Так это же файл CsStartUp, да? А где же .xcl? Я уже выше написал
На всю эту кучу(не путать с динам. памятью) вопросов и соображений можно не отвечать, а просто отослать к соотв. литературе unsure.gif
Цитата(VladislavS @ Nov 20 2007, 12:56) *
Отвечу поточнее. С его помощью .......
А вот такой вопрос...а надо ли в нём разбираться и в чём это может помочь? И по каким источникам разбираться?
IgorKossak
сообщение Nov 20 2007, 10:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В основной папке установленного продукта (если Вы его установили).
Да.
.xcl это командный файл линкера и делается, как правило, на базе шаблона из какого-нибудь примера. См. папки arm\examples, arm\config, ...
Файл common\xlink.ENU.pdf разъясняет все директивы и опции, применяемые в файле .xcl.
О названии языка никогда не слышал.
Толик
сообщение Nov 20 2007, 11:21
Как говориться за что боролись, на то и напоролись... всё на английском, надо напрягаться читать.....а хотелось просто чего-нибудь почитать-расслабиться пока делать нечего...ну хоть буду знать куда лезть в случае необходимости.
А вот как заполняется RAM я так и не понял....ну и ладно....спасибо, что хоть сразу не прогнали
Kirill Frolov
сообщение Nov 20 2007, 11:26
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Запускается C-стартап. Который выполняет следующие действия: настройка необходимого минимума аппаратуры, прерываний, стека, возможно включение кварцевого генератора и настройка портов ввода-вывода (многое, конечно, можно вынести в main, но main запускается с большой задержкой).
Потом инициализация C-переменных (глобальных) и вызов конструкторов C++ классов. После всего запускается main.
[ZX]
Толик
сообщение Nov 20 2007, 11:53
Дело - то всё в том, что когда мы находимся на первой строчке стартапа, в RAMе у нас уже есть куча наших переменных или функций, которые неизвестно как туда попали....ну в случае работы с отладчиком(или программатором...как он там называется) - ясно, а вот без него....ну то есть при обыной работе.....или после RESETa?
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 12:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Откуда у вас такая информация? После включения питания процессор начинает исполнять программу с адреса 0. Больше он ничего не умеет. По адресу 0 находится команда перехода на cstartup. Если вы смотрели внимательно исходники cstartup, то могли заметить, что сначала настраиваются стеки, потом вызывается пользовательская функция __low_level_init() (если пользователь ее не определеил, то из библиотеки подлинковывается заглушка, которая просто возвращает 1). Если __low_level_init() вернул 0, то происходит запуск main(). Если __low_level_init() вернул 1, то происходит инициализация ОЗУ - копирование в ОЗУ функций __ramfunc, присваивание начальных значений проинициализированным глобальным и статическим переменным, обнуление ненициализированных глобальных, вызов конструкторов. И только после этого происходит запуск main(). Все. Никаких чудес. Все "неизвестно как" происходит в cstartup. Нужен ремап - делайте его вручную в __low_level_init() или в main().
IgorKossak
сообщение Nov 20 2007, 12:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Копирование функций, обьявленных как __ramfunc, из flash в RAM тоже происходит в стартапе. Либо они могут загрузиться в RAM из внешней памяти внутренним загрузчиком. Какие у Вас аппаратные особенности (какой МК, как сконфигурирована начальная загрузка и есть ли она вообще) - неизвестно.
Толик
сообщение Nov 20 2007, 12:50
Программирую AT91SAM7A3 (отладочную плату). Так вот взял стандартный проект с бегающими огоньками.....написал у одной функции __ramfunc, затем запустил FLASH Debug.....затем не выполняя программу начинаю смотреть RAM с 0x00200000 и вижу там функцию указанную как __ramfunc, хотя csstartup ещё не выполнялся. crying.gif
vet
сообщение Nov 20 2007, 13:07
Из: Казань
Пользователь №: 32
Можно предположить, что устройство не выключалось, а код в ОЗУ остался с прошлой отладки.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Толик
сообщение Nov 20 2007, 13:14
Да нет, врядли.....когда изменил код и опять запустил Flash Debug в RAMe уже была моя изменённая ф-ция. Скорее всего программатор сам всё программирует без csstartup'a.....тогда он во Flash прошивает совсем другой стартап нежели который выполняется при Флэш дебаге.... unsure.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 13:53
Из: Рига, Латвия
На самом деле программа начала выполняться. После прошивки флеш отладчик дает ресет на процессор, процессор начинать выполнять программу (с cstartup), а в это время отладчик перехватывает управление, переводит процессор в режим ARM и ставит PC на нулевой адрес. Вот пока отладчик перехватывает управление и успевает выполниться некоторая часть cstartup, в вашем случае - копирование функций. Чтобы убедиться - напишите свою __low_level_init() с достаточно длинным циклом, чтобы процессор какое-то время повисел в цикле.
Kirill Frolov
сообщение Nov 20 2007, 14:04
Сообщение #15
Есть. Неинициализированных.
Нет, я допускаю, что startup запускается не непосредственно, а из какой-либо программы монитора...
[ZX]
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
