5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SPI на 12 МГц через длинные провода
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 13:56
Пользователь №: 22 136
Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 15:25) *
На "трансляторе" производится стробирование принимаемых данных входной тактовой и таким образом вносится гарантированный сдвиг ровно на один бит. Передавать будете в первых восьми битах а принимать в последних восьми.
P.S.
А вообще так SPI c TTL уровнями использовать это махровое радиолюбительство sad.gif.
"Транслятор" - это как я понимаю, просто "И"? И ставить его надо в той точке, где сдвиг составляет аккурат пол-фазы? Поправьте плиз, если не так, я что-то механику процесса не понимаю.
P.S. дык на профессионализм и не претендую ни разу.
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 14:36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не правильно, попробую перевести слова нашего уважаемого гуру на простой язык.
/*На "трансляторе" производится стробирование принимаемых данных входной тактовой и таким образом вносится гарантированный сдвиг ровно на один бит. */
Транслятор - это регистр сдвига, но с дополнительным битом.
Можно посмотреть на примере LPC2xxx.
Это значит. Выставлен формат не 8 бит, а 9 бит или даже более.
/*Передавать будете в первых восьми битах а принимать в последних восьми.*/
Это значит, что мастер полезную информацию передает без смещения, а принятую информацию рассматривает как сдвинутую на 1 бит, т.к. самый первый принятый бит пройдет со смещением на такт из-за задержек. Т.е. формально принятый первый бит для мастера - это еще не информация.
Не обижайтесь.
PS. Надеюсь, не запутал Вас окончательно.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 15:56
Не обижайтесь.
Запутал окончательно wink.gif Да и день тяжелый был, поэтому попробую еще проще, поправьте плиз.
Есть длинная цепочка сдвиговых регистров, работающих, допустим на ввод, т.е. от ближайшего к контроллеру регистра идет MISO. Регистры все 8-битрые, параллельный ввод - последовательный вывод. Допустим, регистр выдает данные данные по фронту CLK, мастер забирает их по спаду.
Вдоль цепочки растет сдвиг по фазе
Проблема: если цепочка достаточно длинная, да еще и буферы на CLK стоят, то пока фронт "доедет" до последнего регистра, и тот выдаст данные на свой серийный выход, мастер уже давно опустил CLK и ожидает на входе получить бит.
По мере удаления от мастера разбег увеличивается, и получается так, что очередной регистр пропускает бит от соседа. Пока правильно?
Как решение - поставить посредине 9-битный регистр? Вот тут я уже нахожусь в клинах....
Если на мастере выставить 9 бит, то по вводу вроде особых проблем нет, а вот по выводу? Этот 9-й бит вылезет на первом-же регистре....
Ткните, пожалуйста, носом в ссылку, где эта проблема разбирается, если такие ссылке в природе есть...
P.S. Я и не обижаюсь. Хоть и МИФИ заканчивал, занимаюсь ну совсем не электроникой. Ну то есть, даже рядом не валялось wink.gif Да и в МИФИ два семестра всего электроники-то было....
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 16:18
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Транслятор это Ваше некое устройство при прохождении сигналов через которое неизбежно образуется задержка. "Ставить" его не надо оно у Вас неизбежно существует.
Разумеется нет.
Так рассчитывайте на то, что вылезет.
Сссылок нет. Придумано и реализовано было для пропуска 30MHz SPI через коммутатор на FPGA.
Идея простая, вроде описал достаточно.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 20:49
Сообщение #20
Я, кажется, понял.
Но для реализации идеи нужна "обратная связь", т.е. контроллер должен прочитать назад то, что послал. Это не мой случай, у меня ветки передачи и приема не связаны....
Можно, конечно, эмпирическим путем найти регистр, на котором этот 9-й бит на самом деле станет 8-м, но такая куча битовой арифметики, да на 2 килобайтах посылки...
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 22:57
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Нееет!
Можно, конечно, эмпирическим путем ...
Какая 'эмпирика'? Все абсолютно предопределено при тактировании MISO
следующим (противоположным) фронтом CLK. Сдвиг будет на один бит на каждом из "трансляторов" (если угодно - "регенераторов" ) включеных в цепочку.
alexander55
сообщение Nov 23 2007, 06:21
Сообщение #22
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 18:56) *
Да уж.
SPI - синхронный интерфейс, т.е. синхронизация ведется по CLK мастера.
Мастер и слэйв обмениваются информацией фиксированной длины.
Для слэйва задержки неактуальны, т.к. входные данные (от мастера) и тактовая частота CLK (от мастера) имеют одинаковые задержки.
Для мастера задержка актуальна, т.к. входные данные (от слэйва) и тактовая частота (мастера) имеют значительную задержку.
Т.к. передающий механизм (и принимающий) регистры сдвига, то для мастера новая информация появится позже на 1 такт CLK (точнее раньше, но будет стоять). Т.е. мастер принимает информацию со сдвигом на 1 такт CLK.
А решение этой проблемы приведено выше.
PS. Проще уже никак.
rezident
сообщение Nov 23 2007, 17:51
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
В синхронных системах приема-передачи кроме выравнивания длин проводов и согласования волновых сопротивлений делается еще финт с возвратным сигналом синхронизации. Т.е. приемники на том и этом конце провода тактируются каждый своим CLK, который имеет такую же задержку как и данные.
Приемник на удаленном ведомом (slave) устройстве тактируется сигналом CLK и принимает данные от MOSI, а приемник на ведущем (master) принимает от MISO, но тактируется сигналом CLK_RET, который является тем же самым CLK, который генерирует сам ведущий, но прошедшим двойной путь "туда" (до slave) и "обратно" (до master).
Графически можно изобразить так
SPI master --- SPI slave
CLK ----------> CLK
CLK_RET <-------|
MOSI --------> MOSI
MISO <-------- MISO
CS(OUT) -----> CS(IN)
В микроконтроллерах со встроенным контроллером SPI такая реализация чаще всего невозможна. На ПЛИС же - как два байта переслать.
Kitsok
сообщение Nov 23 2007, 19:09
Сообщение #24
Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб".
Простите меня, пожалуйста, что я так трудно дохожу.
Беру таймаут на подумать и порисовать.
На всякий случай, предпосылки такие:
1. Заранее не известна длина кабелей между модулями.
2. Заранее не известно количество каскадированных регистров. Есть максимальное количество, которое обусловлено размерами буферов в приложении в контроллере.
Похоже, самым простым способом понять будет попробовать 9-битную посылку.
Kitsok
сообщение Nov 28 2007, 13:56
Сообщение #25
Смотрите, у меня сейчас стоит цепочка из 8 регистров ('165) - слейвов. CLK инвертирован относительно того, который идет на '595, все работает, т.е. мастер получает ожидаемую информацию в ожидаемое время (не помню уже точно, по-моему, спада CLK).
Проблема возникнет когда цепочка будет настолько длинная, что задержка распространения CLK до регистра + время на переключение регистра превысит пол-периода CLK. Вот в этом случае - да, бит потеряется. Правильно я понимаю?
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 14:14
Сообщение #26
Бывалый
Т.е. у Вас есть запас пол периода. Слэйв сдвинется раньше, чем требуется мастеру.
Почти.
Проблема возникнет когда цепочка будет настолько длинная, что задержка распространения CLK до регистра + время на переключение регистра + время распространения данных от слэйва до мастера превысит Ваш запас. Вот в этом случае - да, бит потеряется.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 08:14
Сообщение #27
Так вот вопрос - а как поможет 9-битная посылка? Да, будет запас у нас в период, и бит не потеряется, а "сдвинется". Но без обратной связи ведь не определить, на каком именно регистре произошла потеря?
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 08:40
Сообщение #28
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:14) *
Замечательно.
Лед тронулся, господа ...(И. и П.)
Это значит, что это надо учесть.
Если Вы хотите анализировать (кто виноват и что делать (Чернышевский)), то посылайте заранее известную выдачу от слэйва.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 09:20
Сообщение #29
Для того, чтобы это учесть, нужно знать какой бит в каком 9-битном слове является не номером N, а номером N+1, а этого без обратной связи, не узнать.
Слейв - это просто регистры, к которым подключены кнопки, тумблеры и энкодеры. MOSI, исходящее от мастера, никогда не попадает никаким образом на MISO smile.gif
Цепочки регистров на ввод и на вывод не связаны никак. Вот поэтому я и не могу понять, как поможет 9-битная посылка.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 10:31
Сообщение #30
Бывалый
Да уж...
Биты или сдвинуты все или не сдвинуты не один. Это фиксированная величина для конкретного слейва.
Что за обратная связь я не понимаю.
Понял Вас. Слейву информация от мастера не нужна.
А кто Вам такое мог сказать ?
Объясняю, на Вашем примере.
1. По сигналу выбора слейв устройства, Вы пишете состояние кнопкок, тумблеров и энкодеров в регистр сдвига слейва (я так думаю). smile.gif
2. По сигналу CLK передаваемая от мастера информация игнорируется слейвом. Это мы выяснили.
3. По сигналу CLK информация в регистре сдвига сдвигается, и поступает в мастер.
4. По своему же CLK мастер сдвигает принятую информацию.
А теперь контрольные вопросы Вам, чтобы понять, где мы находимся.
А. Что будет:
- если информация от слейва на момент сдвига мастером еще не дошла
- а если уже дошла.
Б. Меняется ли задержка прихода информации для конкретного слейв устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
