5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SPI на 12 МГц через длинные провода
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2007, 11:25
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:20) *
Слейв - это просто регистры, к которым подключены кнопки, тумблеры и энкодеры. MOSI, исходящее от мастера, никогда не попадает никаким образом на MISO smile.gif
Привесьте в хвост цепочки еще один регистр, на входе которого выставьте заранее известное значение (0xA5). В принимаемом сигнале ищите эту комбинацию как маркер конца. Можно взять не A5 а какую-либо из последовательностей Баркера или Уилларда(?). Или еще лучше - формировать биты такой последовательности с прямого и инвесного выходов делителя на 2 сигнала загрузки входов регистра. Тогда на каждом цикле считывания будете иметь инвертированный маркер, существенно ниже вероятность спутать его с такой же комбинацией входных сигналов.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 11:54
Сообщение #32
Пользователь №: 22 136
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 13:31) *
Биты или сдвинуты все или не сдвинуты не один. Это фиксированная величина для конкретного слейва.
Что за обратная связь я не понимаю.
wink.gif Вот тут я не понимаю. Получается, что если у меня сейчас работает с восемью 74HC165, то будет работать и с 8000? Сомневаюсь.
Понял Вас. Слейву информация от мастера не нужна.
А кто Вам такое мог сказать ?
Объясняю, на Вашем примере.
1. По сигналу выбора слейв устройства, Вы пишете состояние кнопкок, тумблеров и энкодеров в регистр сдвига слейва (я так думаю). smile.gif
2. По сигналу CLK передаваемая от мастера информация игнорируется слейвом. Это мы выяснили.
Совершенно верны оба два утверждения
3. По сигналу CLK информация в регистре сдвига сдвигается, и поступает в мастер.
4. По своему же CLK мастер сдвигает принятую информацию.
По тому-же CLK, только инвертированному. Или задержку при прохождении через инвертор тоже имеет смысл здесь учесть?
А теперь контрольные вопросы Вам, чтобы понять, где мы находимся.
А. Что будет:
- если информация от слейва на момент сдвига мастером еще не дошла
Бит потеряется где-то между двух регистров(n и n+1) посредине цепочки. В том месте, где на n задержка прохождения CLK еще меньше полупериода, а на n+1 - уже больше. Ключевой момент. Если Вам удастся мне объяснить, прав я или нет, то буду признателен чрезвычайно wink.gif
- а если уже дошла.
Б. Меняется ли задержка прихода информации для конкретного слейв устройства.
Я этот вопрос не понимаю, у меня одно слейв устройство, состоящее из длинного каскада сдвиговых регистров. Мне так кажется, что в цепочки из N-регистров по 8 бит каждый, и если считать бит номер 0 "ближайшим" к мастеру, то время прихода k-того бита зависит от длины проводов и от N.
А не поможет. Конец я найду, т.е. узнаю количество подключенных регистров. Но мне нужно выцепить конкретный теряющийся бит, поэтому нужно загнать в крайний регистр тестовую последовательность двойной максимально возможной длины и анализировать ее.
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2007, 12:14
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Куда ему теряться? Проблема в том, что в зависимости от длины вашей цепочки вы можете получить на вход последовательность, задержанную на n бит, где n прямо пропорционально длине цепочки и может принимать значения от 0 до забора. Вам просто нужно принимать на байт больше и по положению маркера вычислять сдвиг принятых данных. Если я правильно понял.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 12:20
Сообщение #34
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Т.е. Вы хотите сказать, что у Вас SPI не 8 битный, а 8*n битный.
Ответьте на этот вопрос.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 13:15
Сообщение #35
Эээхм... Да.
Объяснюсь.
CS поднимается один раз перед передачей 4 кб (и, соответственно, приема 1 кб). На протяжении всех этих 4 кб мастер генерит CLK без сдвигов и задержек.
Вот и я не знаю. Здравый смысл подсказывает, что при небесконечной скорости света и наличии задержек при переключениях в микросхемах, цепочка не может работать при бесконечной длине. Но логика не подсказывает, где именно и какой произойдет сбой.
Образно я вижу так - фронт сигнала (по которому должен происходить сдвиг в регистре) доезжает до некого k-того регистра с задержкой (относительно мастера) в полпериода. Т.е. когда тот k-тый регистр только выдвинул бит, мастер уже ожидает... стоп. Мастер далеко. Дыра что-ли получается в битовой последовательности? Ну не получается представить... ;(
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 13:21
Сообщение #36
Бывалый
Кажется я понял, с чем Вы мучаетесь.
Если у Вас 8*n битный SPI.
Решение такое.
От мастера CLK должен подходить сначала к самому дальнему слейву (самый дальний дает перенос тому, который поближе), затем ближе ... и наконец к самому ближнему, с которого данные и идут в мастер.
Произвольное подключение CLK приведет к анархии.
Волна данных по переносам должна идти вместе CLK ( иначе будет полный бардак).
Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 16:15) *
PS. Замечу только, что такая распределенная организация сдвигового регистра не особо надежна в плане передачи данных (хотя может все получится).
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 13:52
Сообщение #37
И ведь была у меня эта мысль после той картинки с кольцеванием CLK, да постеснялся высказать wink.gif
Спасибо за наводку, буду попробовать.
А альтернатива? Хотя это, видимо, не для этой ветки.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 14:18
Сообщение #38
Бывалый
Хочется услышать результат (не зажимайте информацию).
Параллелить со своими CS.
rezident
сообщение Nov 29 2007, 14:55
Сообщение #39
Пользователь №: 3 882
Я вам еще в посте #22 объяснил как решается эта проблема. Каждый приемник (и мастера и слейва) тактируется своим собственным CLK. CLK приемника мастера этот тот же CLK, сгенерированный его собственным передатчиком, но прошедший путь до конца цепочки (с которого берется MISO) и обратно - CLK_RET. Такой способ используется во всех скоростных эмуляторах , которые работают с JTAG на десятках-сотнях МГц.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 15:31
Сообщение #40
О Вашем решении я помню. Только не очень представляю, как это реализовать с тем контроллером, который есть у меня (AT91SAM7S256). Программный SPI делать? Ну вот на это я точно не готов...
rezident
сообщение Nov 29 2007, 15:42
Сообщение #41
Например, для передачи используйте SPI, а для приема другой модуль синхронного приемопередатчика. Он вроде SSC у Atmel называется?
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 05:52
Сообщение #42
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 18:31) *
Можно не 1000, а 1000/2=500 smile.gif
Можно делать с использованием ПЛИС, тогда количество CS будет таким каким Вы пожелаете. biggrin.gif
Плюсы такого подхода:
- с гонками фронтов нет проблем
- локальные задачи решаются здесь же и их не надо передавать в uC
- возможно сжатие информации перед передачей мастеру
- многобитный SPI.
Минус один:
- длины проводов от опрашиваемых девайсов возрастают.
Вариантов море, но что Вам требуется знаете только Вы.
Kitsok
сообщение Nov 30 2007, 11:45
Сообщение #43
Это мысль, попробую.
Теперь чуть-чуть теоретических расчетов.
Частота 12МГц, полпериода - 41.5 нс.
Скорость света в проводе примерно 0.7C, 4.7 нс на метр. Делим одно на другое (и учитывая что мы можем позволить себе, скажем, 90% от половины периода), получаем чуть меньше 8 метров допустимой длины кабеля.
Так?
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 12:16
Сообщение #44
Бывалый
Так?
Так. Если у Вас безиндуктивные цепи и логика переключается мгновенно. biggrin.gif
И длину кабеля поделите пополам. Сигнал уходит и приходит.
Kitsok
сообщение Nov 30 2007, 12:26
Сообщение #45
Вот я не могу понять, почему сигнал приходит и уходит? Когда до n-го бита доходит переключение CLK, он вдвигается в соседний триггер, а не в Master. А Master тактируется локально, а не отраженным от конца линии (????? а если там терминатор?) сигналом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
