> SPI на 12 МГц через длинные провода
Kitsok
сообщение Nov 20 2007, 17:41
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Любительским образом разрабатываю устройство ввода-вывода для строительства "картонных кабин" для авиасимуляторщиков.
Непосредственно устройства ввода (кнопки, тумблеры, энкодеры) и вывода (светодиоды, 7-сегментные индикаторы) подключаются к сдвиговым регистрам ('165 и '595), регистры каскадированы и подключены к контроллеру, к SPI-порту через преобразователь уровней 3.3<->5 ADG3304 и инвертор '04 (нужен для инвертирования CS для '165.
Частота SPI выбрана равной 12 МГц из соображений производительности контроллера, периода опроса энкодеров и т.д.
Имеется разведенная плата, на ней - ветка из 8 '165 и 8 '595. Дальше шина оканчивается разъемом RJ-45, где имеется 4 сигнала и 4 "земли". Предполагается подключать дальше цепочкой следующие платы с регистрами(модули), делая таким образом длинную цепочку из сдвиговых регистров.
Последовательных резисторов на сигнальных линиях , впрочем как и подтяжек не стоит.... При подключении оконечных устройств непосредственно к плате никаких проблем нет, все работает как и задумано.
Опыты показали, что если подключить к этому RJ-45 произвольной длины (от 5 сантиметоров до 2 метров) кабель, то вся работа шины останавливается. Осцилографом еще не смотрел, но предполагаю завалы фронтов и, возможно, звон. Я так предполагаю, что если уж кабель вызывает отказ работы шины, то никакими ухищирениями со стороны модуля ситуацию исправить не получится, и нужно переделывать схему и переразводить плату.
Как решение предполагаю установку подтягивающих к +5 резисторов, буфера типа '125 и проходных резисторов 20-50 ом. Аналогичную схему планирую также ставить на всех последующих модулях. Соединяться все это хозяйство будет неэкранированной витой парой CAT5, земля и сигналы будут перевиты.
Поскольку ни образования, ни опыта в высокочастотной электронике у меня нету, прощу помощь уважаемых знатоков - поможет ли затея с буфером и резисторами?
Заранее спасибо!
- Kitsok   SPI на 12 МГц через длинные провода   Nov 20 2007, 17:41
- - rezident   Может стоит для такого случая LVDS-драйверы/приемн...   Nov 20 2007, 18:52
- - bms   Достаточно сделать две вещи: 1. Клок от "маст...   Nov 20 2007, 20:25
|- - alexander55   Рекомендую посмотреть http://www.gaw.ru/html.cgi/t...   Nov 21 2007, 06:39
|- - Kitsok   rezident,alexander55 По LVDS почитаю, но с одной ...   Nov 21 2007, 07:50
|- - bms   Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 10:50) bms П...   Nov 21 2007, 20:47
|- - gte   Цитата(bms @ Nov 21 2007, 23:47) времени....   Nov 22 2007, 07:24
|- - zltigo   Цитата(gte @ Nov 22 2007, 09:24) А данные...   Nov 22 2007, 08:47
|- - alexander55   Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 11:47) Добав...   Nov 22 2007, 10:56
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 22 2007, 13:56) ...   Nov 22 2007, 11:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 13:37) Прошу...   Nov 22 2007, 11:51
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 13:37) Или S...   Nov 22 2007, 11:53
||- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 14:53) Не пр...   Nov 22 2007, 12:07
||- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 14:07) Интер...   Nov 22 2007, 12:25
||- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 15:25) На ...   Nov 22 2007, 13:56
||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 16:56) ...   Nov 22 2007, 14:36
|||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 22 2007, 17:36) ...   Nov 22 2007, 15:56
|||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 18:56) Запут...   Nov 23 2007, 06:21
|||- - Kitsok   Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб...   Nov 23 2007, 19:09
|||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 23 2007, 09:21) ...   Nov 28 2007, 13:56
|||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 28 2007, 16:56) Смотр...   Nov 28 2007, 14:14
|||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 28 2007, 17:14) ...   Nov 29 2007, 08:14
|||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:14) Ну во...   Nov 29 2007, 08:40
|||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 11:40) ...   Nov 29 2007, 09:20
|||- - alexander55   Да уж... Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 12...   Nov 29 2007, 10:31
||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 13:31) ...   Nov 29 2007, 11:54
||||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 13:54) Но мн...   Nov 29 2007, 12:14
||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 14:54) Бит п...   Nov 29 2007, 12:20
||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 15:20) ...   Nov 29 2007, 13:15
|||||- - rezident   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 18:15) Т.е. ...   Nov 29 2007, 14:55
|||||- - Kitsok   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 17:55) Я в...   Nov 29 2007, 15:31
|||||- - rezident   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 20:31) О Ваш...   Nov 29 2007, 15:42
||||||- - Kitsok   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 18:42) Нап...   Nov 30 2007, 11:45
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 14:45) Это м...   Nov 30 2007, 12:16
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 30 2007, 15:16) ...   Nov 30 2007, 12:26
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 15:26) Вот я...   Nov 30 2007, 12:45
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 30 2007, 15:45) ...   Nov 30 2007, 14:01
||||||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 16:01) всегд...   Nov 30 2007, 14:19
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 17:01) Не вс...   Dec 3 2007, 07:36
||||||- - Kitsok   [quote name='alexander55' date='Dec 3 ...   Dec 3 2007, 08:02
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 3 2007, 11:02) ВОТ...   Dec 3 2007, 08:08
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 3 2007, 11:08) К...   Dec 3 2007, 23:16
||||||- - Kitsok   Подумал и выдумал вот такую схему. Наверху - с...   Dec 5 2007, 23:09
|||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 18:31) Т.е. ...   Nov 30 2007, 05:52
||||- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 15:20) ...   Nov 29 2007, 13:21
||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 16:21) ...   Nov 29 2007, 13:52
||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 16:52) И вед...   Nov 29 2007, 14:18
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:20) Слейв...   Nov 29 2007, 11:25
||- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 15:56) ...   Nov 22 2007, 16:18
||- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 19:18) Так р...   Nov 22 2007, 20:49
||- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 22:49) Но дл...   Nov 22 2007, 22:57
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 14:37) Прошу...   Nov 22 2007, 12:15
- - rezident   В синхронных системах приема-передачи кроме выравн...   Nov 23 2007, 17:51
- - rezident   Господа, вы уже начинаете поражать отсутствием воо...   Nov 30 2007, 14:18
- - rezident   Плохая схема. Счетчик должен сбрасываться не сам п...   Dec 5 2007, 23:18
|- - Kitsok   Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 02:18) Плох...   Dec 5 2007, 23:54
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 02:18) Счет...   Dec 6 2007, 08:27
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 11:27) Т...   Dec 6 2007, 11:30
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 14:30) Высока...   Dec 6 2007, 12:26
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 15:26) Г...   Dec 6 2007, 13:37
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 16:37) Буду к...   Dec 6 2007, 13:47
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 16:47) Э...   Dec 6 2007, 14:40
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 17:40) К огро...   Dec 7 2007, 05:27
|- - Kitsok   В общем-то, идея работает, но криво, поэтому появи...   Mar 18 2008, 14:36
- - rezident   Kitsok, Вы до сих пор не описали, зачем вообще нуж...   Dec 6 2007, 09:09
- - Terrabyte   хотел применить NCV7608 в каскаде несколько таки...   Feb 19 2014, 20:20
- - Kitsok   Приятно почитать себя самого через 6 лет. Доклад...   Apr 25 2014, 20:12
- - svetlika   Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб...   Jun 5 2014, 04:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
