> Обработка сигнала
kisslove
сообщение Nov 20 2007, 21:02
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
Есть цифровой сигнал - реакция датчика ускорения на удар, частота дискретизации 160 Гц. Необходимо оценивать силу удара. Основная проблема в том что в системе может присутствовать постепенно нарастающий шум, по частотам идентичный частотам сигнала. Нужно уметь отличать этот шум от сигнала.
На данный момент ограничиваюсь ФВЧ и построением сглаженой огибающей.
Пока есть вариант оценивать амплитуду и длительность импульса, но тогда слабые удары не отличимы от шума - малая крутизна фронта и небольшая амплитуда sad.gif Может кто подскажет что дельное?
Ответов (1 - 4)
SIA
сообщение Nov 21 2007, 05:24
Пользователь №: 28 723
Нужно максимальное ускорение или интеграл от него ? Вторая задача - тупое интегрирование, первая - более сложная, нужен фильтр, близкий к согласованному для акселерометра (обратная свертка с импульсной характеристикой акселерометра).
EvgenyNik
сообщение Nov 21 2007, 07:56
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
kisslove, ваш шум имеет периодичность? Т.е. представляет ли он собой периодически повторяющийся сигнал?
Если да, то существуют дифференциальные методы, основывающиеся на вычитании предистории из измеряемого сигнала.
При правильном определении начальной фазы основной гаромники шума, из суммы сигнал+шум очень даже удачно можно вычесть шум, записанный ранее.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
SIA
сообщение Nov 21 2007, 08:12
Кстати, тоже вариант, если имеем не белый шум, а регулярную помеху.
kisslove
сообщение Nov 21 2007, 14:04
Из: SPb
Нужно именно ускорение.
Задача осложняется тем что нужно реализовать на том что есть, а именно 16 пик. Отсюда отсутсвие умножителя и сильное ограничение по мощности математики. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
