5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 08:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(kanzler @ Nov 24 2007, 10:35) *
f_mount у меня проходит и возвращает FR_OK.
Это значит только одно - Вы его успещно ОТМОНТИРОВАЛИ, а не примонтировали.
В случае успешного монтирования в FatFs[] никоем образом не может быть NULL и соответствено
if (!(fs = FatFs[drv])) return FR_NOT_ENABLED; /* Is the file system object registered? */
никоем образом не FR_NOT_ENABLED
Со случаем я разобрался в самом начале...
Опять неправда - если-бы разобрались, то вопрос о f_mount() вообще не сстоял-бы, ибо ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием получения того сообщения является наличие смонтированной файловой системы.
kanzler
сообщение Nov 24 2007, 09:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
f_mount возвращает только два значениния - FR_OK или FR_INVALID_DRIVE.
С FR_INVALID_DRIVE всё понятно, но не понятно тогда зачем нужна функция f_mount, если она делает только unmount?
В итоге я совсем запуталься :-( Делаю вывод - значить структуру FATFS fatfs ни когда не примонтировать и она всегда будет пустая.
Тогда просьба - дайте пример исходника как вы делаете инициализацию FATFS.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2007, 09:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Со случаем я разобрался в самом начале, а вот f_mount у меня проходит и возвращает FR_OK.
Совсем тупой вопрос - а какой Logical drive number вы передаете в f_mount? Вообще, покажите код.
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 09:37
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
С чего-бы это?
Там вообще-то пяток строчек! Так и хочется чего-нибудь спросить перефразируя классическое "Киса, скажите, как фидошник фидошнику, Вы почту качать умеете?"....
f_mount() для монтирования нужно передать указатель на РЕАЛЬНО существующую память.
Все больше ничего. Заполнять эту структуру, при условии что ЕСТЬ УКАЗАТЕЛЬ будет уже auto_mount()
А вот если этого указателя нет, то тогда получите отлуп FR_NOT_ENABLED.
А то примеров из документации и прилагаемых тестовых исходников УЖЕ не достаточно?
kanzler
сообщение Nov 24 2007, 09:58
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Огромное всем спасибо!
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 24 2007, 13:01
Сообщение #21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
У меня тоже вопрос по FatFS.
Рассматриваю возможность прикрутить ее к DataFlash. Насколько я понял после быстрого просмотра исходников, FatFS пишет и читает данные секторами по 512 байт. А DataFlash перед записью надо стирать, причем не по 512 байт, а по блокам (для моей модели минимальный размер блока - 4 кб). Т.е. мне надо написать достаточно "толстую" прослойку, которая будет скрывать от FatFS этот механизм - или я чего-то не понял?
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 13:14
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
А смысл, для несъемного носителя?
Ну так можно и увеличить, если памяти не жалко.
Необязательно, просто можете периодически запускать процедуру освежения. Правда если делать правильно, надо счетчик перезаписей заводить для каждого сектора и где то его хранить....
Короче я для DataFlash свою простенькую системку сделал - количесво файлов ограничено, кластеры большие, но зато простая, учмтывает особенности DataFlash и памяти почти не требует - даже "FAT" в буфере DataFlash хранит.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2007, 13:34
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Dataflash можно стирать не только блоками, но и страницами. Для FatFS достаточно указать размер сектора = размеру страницы, и размер кластера = 512 / размер страницы, если ничего не путаю (у меня 321, указан размер сектор 512 и размер кластера 1)
А если нужна файловая система часто читать/очень редко писать, то вот она есть - готовая и свободно доступная. Альтернативы (кроме писать свою)?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 24 2007, 14:00
Сообщение #24
Из: Волгодонск
У меня AT26DF321. Запись у нее страницами по 256 байт, а стирание - блоками по 4, 32, 64 Кб.
Т.е. чтобы записать произвольную страницу, надо сначала перекопировать куда-нить остальные страницы блока, стереть блок, скопировать все страницы обратно и при этом записать нужную.
Смысл прикручивать - хотелось что-нибудь стандартное и отлаженное smile.gif.
Но для меня критична устойчивость к сбоям питания, а в FatFS как я понимаю с этим проблемы. Так что наверное придется писать что-то свое, заточненное под DataFlash и с примитивным журналом действий, чтобы восстановиться после сбоя.
А что за процедура такая?
Я думал хранить очередь свободных секторов - при надобности берется первая, при освобождении - ставится в конец. По-моему, получится эквивалентно счетчику...
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 14:35
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Смотрите команды "Rewrite Trough".
Я о счетчике записей через "Programm-Erase" (помнится порядка 10 тысяч) в сектор до проведения "Rewrite Trough".
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 24 2007, 14:39
Сообщение #26
Из: Волгодонск
to zltigo - по моему, мы говорим о разных моделях. В моей AT26DF321 команд "Rewrite Trough" нет...
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 14:52
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
На момент моего ответа Вы не назвали модель. И уж о нерекомендуемой в новых разработках AT26 я при поминании "DataFlash" подумал-бы в последнюю очередь. Я говорю о AT45.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 24 2007, 15:00
Сообщение #28
Из: Волгодонск
А насчет нерекомендуемой - можно поподробней?
zltigo
сообщение Nov 24 2007, 15:12
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 24 2007, 17:00) *
А теперь прочитайте 21 и 22 сообщения.
А чего подробнее - посмотрите dataseet и там на первой станице черным жирным шрифтом набрано.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=3927
alux
сообщение Mar 20 2009, 09:46
Сообщение #30
Пользователь №: 4 447
В версии ff006 неправильно работает fprintf:
void save_to_file(void)
    RTC rtc;
    const char format[] = "%u/%u/%u %02u:%02u:%02u\n";
    ds1338_gettime(&rtc);
    fprintf(&file, format, rtc.year, rtc.month, rtc.mday, rtc.hour, rtc.min, rtc.sec);
В файл не записывается последняя переменная и '\n'.
В то же время через printf выводит как положено:
printf_P("%u/%u/%u %02u:%02u:%02u\n", rtc.year, rtc.month, rtc.mday, rtc.hour, rtc.min, rtc.sec);
Ошибка явно в функции fprintf. Помогите найти ошибку.
    RTC rtc;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
