> глюки Reset контроллера или?.., AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Nov 28 2007, 11:46
Пользователь №: 25 346
Дело в том, что в своей задаче я использую прерывания в PIO Controllerе, которые срабатывают при изменении уровня сигнала на указанной ножке.. (ножка настроена как вход) Кроме того, мне необходимо перезагружать контроллер софтовым способом, например, вида:
pRSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_EXTRST |
AT91C_RSTC_KEY_PASS;
Так вот, проблема в том, что при выполнении перезагрузки, указанной выше, происходит прерывание PIO Controllerа, причем независимо от того, запретил я это прерывание перед ресетом или нет.. Как это можно объяснить? Разве при сбросе все регистры не должны сбрасываться в дефолтное состояние? И даже если какие-то регистры не сбросились, все равно прерывание не должно срабатывать, если его запретили.. По-моему, так..
Чтобы было понятней, приведу отрывок из простейшей программы , иллюстрирующей данную проблему:
//Функция прерывания:
__irq void IRQ_Handler (void) {
pAIC>AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; // disable all interrupts
pPIOB->PIO_IDR = 0xFFFFFFFF; // disable PIOB interrupts
AT91C_RSTC_KEY_PASS; // External Reset
pPIOB_int->PIO_ISR; // clear PIOB interrupts
pAIC_int->AIC_EOICR = 0x0; // end of interrupt
В данном примере Reset вызывает зацикливание данной функции прерывания.. Если убрать Reset, прерывание сработает один раз, как и положено..
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2007, 12:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Sergei_K @ Nov 28 2007, 13:46) *
pRSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_EXTRST | AT91C_RSTC_KEY_PASS;
Телепатически домыслить модель контроллера не получается, ограничился семейством: AT91. Вы дергаете внешнюю ногу RESET, что не совсем корректно - длительность генерируемого сигнала может оказаться недостаточной для корректного сброса. Для какого-то из контроллеров этот вопрос тут обсасывался. Я сбрасываю командой AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_PROCRST | AT91C_RSTC_PERRST | (0xA5UL << 24); все работает корректно. Если ограничиться сбросом только периферии ( AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_PERRST | (0xA5UL << 24); ) то надо после такой команды дождаться сбрасывания флага SRCMP
VslavX
сообщение Nov 28 2007, 14:24
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А Вы уверены что прерывание именн от PIO? В SAM7 прерывания PIO и RTSC совмещены и подключены по схеме ИЛИ к одному входу AIC. В обработчике такого "разделяемого" прерывания надо анализировать его причину по регистрам периферии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
