> Bug в Xilinx ISE, Postfit simulation for XC9572XL
XVR
сообщение Nov 23 2007, 18:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Некоторое время назад я наткнулся на занимательный баг в postfit симуляторе для CPLD (проявилось на XC9572XL, возможно и на других проявится тоже).
Сделал проект (на Verilog'е), сделал test bench, запустил, все работает.
Оттранслировал проект вплоть до bitstream, решил проверить в симуляторе результат - ничего не работает, сплошные X, иногда проскакивают похожие данные 05.gif
Стал разбираться. Через пару часов разбора полетов выяснил, что не работает глобальная предустановка (PRLD), что выглядело странно - вроде как никто ее не отменял.
Дальнейшие танцы с бубном вокруг этого сигнала ни к чему не привели - грешил на реализацию ее в модуле glbl (хотя вроде в симуляции ДО fitter'а он работал), пробовал ее перенести к себе - никакой реакции sad.gif Пробовал вручную установить сигнал - аналогично.
Изучение Verilog файла после fitter'а показало, что этот сигнал там есть и используется, как положено.
Я убил ДВА ДНЯ, что бы понять различие между СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ -
wire \glbl.PRLD;
  X_OR2 \serial_mux_inst/mode_reg<1>_tsimcreated_prld_  (
    .I0(\serial_mux_inst/mode_reg<1>.SETF_70 ),
    .I1(\glbl.PRLD ),
    .O(\serial_mux_inst/mode_reg<1>_tsimcreated_prld__71 )
\glbl.PRLD - это не сигнал PRLD в модуле glbl, а локальный сигнал glbl.PRLD в текущем модуле 01.gif
Добавление строки assign uut. \glbl.PRLD = glbl.PRLD; в тестбенч помогло - все сразу заработало.
У меня вопрос - неужели никто не использует postfit моделирование для CPLD в ISE? Или никто не использует состояние тригеров в CPLD по сбросу? И почему эту багу до сих пор не исправили cranky.gif
Найдено было в ISE 8.2.03i (WEB Pack), перепроверено на ISE 9.2.02i (WEB Pack) - все по прежнему
Сообщение отредактировал XVR - Nov 23 2007, 19:00
- XVR   Bug в Xilinx ISE   Nov 23 2007, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
