> Помогите выбрать стартер КИТа или EVM
ElectroChaInik
сообщение Nov 24 2007, 22:25
Пользователь №: 32 346
Доброго времени суток, уважаемые. Дайте пожалуйста совет. Мне нужно выполнять следующие задачи: ввести сигнал через АЦП в память, затем произвести обработку на DSP и выдавать результаты (либо на комп, либо куда-то во внешнюю память с возможностью считывания). Для обработки сигналов я остановился на DSP фирмы TI с плавающей точкой, но вот что выбрать, стартер КИТ или Эволюшен модуль или может быть какой другой вид отладочных плат? (поясните, чем КИТы отличаются от модулей).
В принципе, для моих задач полностью подходят стартер киты, но у них нет АЦП, по моему, только какие-то звуковые входы-выходы. Можете посоветовать платочку, чтобы можно было нормально вводить сигнал через АЦП, обрабатывать и сохранять, а также полностью отлаживать прогу для DSP и прошивать, желательно фирмы Тexas Instruments . проц с плав. точкой частотой мегагерц 300. Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал ElectroChaInik - Nov 24 2007, 22:45
Михаил3
сообщение Nov 27 2007, 10:14
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Лучше б начал с задачи. Параметры сигнала, какая обработка, количество выборок...ТИ это чаще всего слишком сложно и дорого. будь проще и к тебе потянутся люди...
ElectroChaInik
сообщение Nov 27 2007, 11:53
Сигнал АМ, несущая 128кГц, полоса 10кГц. Нужно сделать одномерное БПФ, потом прокрутить небольшой алгоритм фильтрации (фильтр от помех с учетом симметрии спектра), вот почти и все. Выборок - чем больше, тем лучше, хотя бы 1024. Остановился на ките 6455, но вот не очень понятно, как заставить его общаться с АЦП. Нужно, наверно, купить макетную плату, напаять туда АЦП на 400кГц, а вот как потом заводить сигнал на проц? Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01902 секунд с 7
