> Точка доступа wi-fi - замена антенного коммутатора, вопрос к знатокам
TheMad
сообщение Nov 25 2007, 21:11
Пользователь №: 18 770
Всем привет! Столкнулся с сабжем. Предположительно выбило статикой с антенны. Антенный коммутатор не пропускает (почти) сигнал передатчика - в него ломится миливатт 100, в антенну - единицы миливатт.
Точка доступа - senao ECB3220.
Сам коммутатор - в корпусе SOT323-6, на нем написано G4C. 1 нога идет к передатчику, 3 - к приемнику, 5 - к антенне.
Что это может быть за ВЧ коммутатор? Кто сталкивался с ремонтом\схемами - отзовитесь.
Спасибо!
rx3apf
сообщение Nov 26 2007, 14:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Похоже на что-то от Agilent, но в моем каталоге с такой маркировкой нет. Полазай у них по сайту среди p-i-n диодов.
at90
сообщение Nov 26 2007, 16:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
может HSMP3894(G4C)
http://avago.mnl.com/parts_results.php?ope...earchButton.y=8
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
rx3apf
сообщение Nov 26 2007, 17:17
Из: Moscow, Russia
Цитата(at90 @ Nov 26 2007, 19:30) *
Не похоже - 3894 это трехвыводный корпус, сборка с общим катодом, а у человека - шестиногий тараканчик. Хотя, в принципе, может быть что-то практически идентичное. Надо рисовать все подключение, включая развязывающие дроссели, блокировочные и развязывающие конденсаторы и токоограничивающие резисторы. Тогда сразу будет ясно, чем можно заменить...
khach
сообщение Nov 26 2007, 17:52
Пользователь №: 1 741
Может все -таки G4s?
G4s
BAR63-04W
Sie
D
SOT323
dual series 3GHz pin
Потому что иначе это скорее всего что-то типа AS173 -AS179 spdt rf switch от Ai (alpha) но они обычгно маркируют полными цифрами. Посмотрите, что стоит в управлении- если есть НЧ транзистор, то там точно диодная сборка. А если напрямую с процессора управление идет (через резистор) то это spdt switch
Serj78
сообщение Nov 26 2007, 19:49
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Это NEC uPG2179TB.
Очень приличный свич, держит до двух ватт на выходе. Стоит 15 рублей в элтехе smile.gif.
При пайке не рокомендую поливать место пайки флюсом- он плохо себя ведет на свч.
Мы используем флюс для пайки бга (сейчас не могу назвать марку), он не влияет.
Прикрепленные файлы
TheMad
сообщение Nov 27 2007, 21:31
Serj78:
Спасибо! Оно и есть.
maxim21
сообщение Dec 6 2007, 08:24
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
да, менял такое
горят они периодически
как правило, от статики в антене
снимаю их с битых точек доступа
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
