> ОУ AD8002, входное сопротивление?
ssmokie
сообщение Nov 26 2007, 11:39
Пользователь №: 27 623
надо перейти от дифф линии к несимметричной.
подскажите как понять разное входное сопротивление для + и - входов??
+ 10 МОм
- 50 Ом
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8002.pdf
как в таком случае рассчитать резистор обратной связи? и дифференциальное сопротивление линии?
deemon
сообщение Nov 26 2007, 11:49
Пользователь №: 24 888
А что тут странного ? ОУ с токовой обратной связью , в нем вход + идёт на базы входных транзисторов , а вход - на эмиттеры , соответственно и сопротивления отличаются на несколько порядков . Причём 10 мом для такого усилителя - это , надо полагать , динамическое сопротивление , реально же на вход нужно подключать сопротивления порялка килоом или меньше , так как входной ток там 30 мка , и при большом сопротивлении источника сигнала ( или цепи смещения ) - мы получим слишком большой сдвиг постоянного уровня и дрейф входа .
Tanya
Пользователь №: 12 883
+ 10 МОм
- 50 Ом
Это current feedback.
ssmokie
сообщение Nov 26 2007, 12:21
те в дифф линию можно включить так?
и входное дифф сопротивление будет Rg + Rg2 ?
Сообщение отредактировал Alexandr - Nov 27 2007, 10:06
deemon
сообщение Nov 26 2007, 21:09
Сопротивления в этой схеме слишком большие . Для ОУ с ТОС сопротивление цепи ОС не должно превышать 1 ком , а обычно - порядка сотен ом , так как от этого сопротивления зависит петлевое усиление цепи ОС . В даташите на ОУ приводятся примеры схем и даются формулы , так что лучше сначала изучить внимательно даташит .
ssmokie
сообщение Nov 26 2007, 21:28
да вот вроде ознакомился и не нашел схемы в ключения в симметричную линию.. sad.gif
такая схема работать будет? если изменить номиналы сопротивлений?
deemon
сообщение Nov 26 2007, 22:04
Будет работать , конечно ...... я бы поставил , например , резисторы по 500 ом в цепь входа + и по 1 ком в цепь входа - . Так мы можем уравнять сопротивления для двух входов усилителя .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
