> При USB соединении с AT91SAM7S256 перегружается комп!, в чём может быть проблема?
vdik
сообщение Nov 15 2007, 06:05
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 31 873
help.gif вот такая убийственная проблема:
Соединяем плату с AT91SAM7S256 к компьютеру через USB - компьютер перезагружается, но не каждый раз, и начинает перегружаться после первых 20-40 соединений.
Сожжена материнская плата 01.gif . На другом компьютере тоже стал перегружаться, так что эксперементировать в том же духе не хочется.
Еще один момент - если при перезагрузке не отсоединить USB, то перегружается по кругу.
Питание платы выключено.
Соединяли через USB-хаб - не помогало (а точнее сперва соединялось, потом вобще перестало).
Ни у кого знакомых предположений о причине сего нет. Единственное - может с драйвером что? драйвер установлен с SAM-BA 1.7, может есть другие его варианты, не знаю ...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нашли причину? А может даже её решение? wink.gif - поделитесь, пожжжалуйста santa2.gif
~Venerium Rerum Omnium~
Ответов (1 - 14)
zhevak
сообщение Nov 15 2007, 06:37
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Хм... забавно!
А питалово с ЮСБ берете? Не пробовали питалово подавать с внешнего источника? Реакция такая же?
Я точно не знаю, только предположение.
На мамках на ЮСБ хост-портах ставятся самовостанавливающиеся предохранители. Но хрен его знает, может при подключении происходит бросок тока, предохранитель не успевает "сгореть" (у них инерционность от нескольких десятков мс до секунд, в зависимости от перегрузки), а для основного питалова компа этого может оказаться достаточно, что бы уйти в перезагрузку.
Если это не по питанию, значит надо тараканов искать в программном обеспечении. Но я что-то не очень представляю багу, которая приводит к перезагрузке компа. БСОД -- это я понимаю, но аппаратная перезагрузка sad.gif(((((((( тем более софт не уникальный, распространен широко. Т.е. у каждого такое может быть.
Сообщение отредактировал zhevak - Nov 15 2007, 06:41
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Harbour
сообщение Nov 15 2007, 07:54
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
скорее всего каличный usb2serial драйвер - отсутствуют какие-то проверки, принял чего-то не то и застрелился, небось windowz ? подключите к linux машине там можно включить отладку в usbcore и довести arm часть до ума, а потом уже втыкать в винду.
sergeeff
сообщение Nov 15 2007, 10:37
Пользователь №: 4 007
Лично убеждался - если есть хоть какие-то ошибки в работе USB в устройстве, компьютер может впасть в полный клинч. И хорошо если после этого он хотя-бы перезагружается.
Так-что firmware надо проверить очень основательно
Kitsok
сообщение Nov 15 2007, 12:52
Пользователь №: 22 136
Насчет сгоревшей мамки - сильно сомневаюсь, у меня дым шел из устройства, которое от USB питалось, а компу ничего.
Что касается перезагрузки, то:
1. Передается в комп больше, чем заявлено (посмотрите размеры дескрипторов)
3. Посередь энумерации девайс останавливается молча - винде плохо
Другими словами, неправильная работа устройства в процессе энумерации с большой вероятностью приводит к BSOD либо к перезагрузке. После энумерации - ни разу не было.
vdik
сообщение Nov 16 2007, 11:04
Из: Петрозаводск
.. пока что глюки исчезли - подключили нашу плату к свободному "Корневому USB концентратору", до этого он висел на одном с мышой)))
07.gif очень странно, не верится что подключение к одному "корню"USB может вызывать столь серьезные проблемы .. так что может это пока только видимость biggrin.gif , может вскоре всё вернётся)))))
.. да, мамка могла сгореть и от другого, нет никаких подтверждений связи меж перегрузом и отказом мамки
Master
сообщение Nov 16 2007, 14:33
Пользователь №: 5 405
Вы наверное не в курсе проблемы выгорания южных мостов на чипсетах intel. Попробуйте погуглить, Вы удивитесь.
Согласен, дело может быть и не в плате с SAM7S. Могу только повториться про южный мост.
Сам в своё время напоролся на эту проблему: в первой матери Asus сгорели только USB-порты, а во второй - весь южный мост. В общем, любовь к Asus стоила конторе закупкой ещё 6ти матерей (не я один оказался такой счастливый).
sergeeff
сообщение Nov 16 2007, 21:34
Коллеги!
Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Ищите ошибки в собственном проекте.
Еще раз повторю. Если не происходит нормально процесс подключения USB устройства к компьютеру (enumeration), то все падает в тар-тарары. Кстати меня это наводило на грустные мысли по поводу всяких там идей про ring0 - ring3 защиты в OC и прочие прибамбасы. Летит все сразу к чертям.
Толик
сообщение Nov 19 2007, 07:48
Пользователь №: 25 687
В часности, когда я задал размер конечной точки больше максимального, при запуске программы Windows перезагружался (даже не перезагружался, а происходил RESET) и не загружался пока не вытаскивал USB-устройство. laughing.gif
cebotor
сообщение Nov 20 2007, 08:51
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
На большом количестве чипсетов , с большим количеством драйверов проверено :
такое происходит как ни странно изза срыва тактовой частоты USB устройства(касается класса CDC в основном). пример пальцем кварц на FTDI достаточно коснуться - комп ресетиться.
Поспробуйте покопать в этом направлении.
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Kitsok
сообщение Nov 20 2007, 10:39
Толик
сообщение Nov 20 2007, 13:04
такое происходит ......
Устройство - CDC....., но перезагрузка была именно из-за превышения размера к.точки.....хотя может поэтому и сбивалась тактовая частота..... ну вобщем я не знаю.......это уже в прошлом...
Цитата(Kitsok @ Nov 20 2007, 13:39) *
Чисто для интереса - а устройство часом не бутовое?
Я, честно говоря, не знаю что такое бутовое устройство.....
Kitsok
сообщение Nov 20 2007, 13:53
Бутовое - это у которого в дескрипторе выставлен соответствующий бит, и которое может понадобиться во время загрузки. Например, USB-мышь или клавиатура.
В общем, проверяйте тщательно энумерацию, особенно - размеры.
Demeny
сообщение Nov 28 2007, 00:23
Пользователь №: 14 237
Не нужно мешать всё в одну кучу. ОС (в частности Windows) устроена так, чтобы приложение только в User-mode (ring3) не могло вывести ОС из строя. А при подключении USB устройства первыми активизируются драйвера Kernel-mode (ring0), в частности драйвер шины, а в Kernel-mode разрешено всё по определению, поэтому любое неверное телодвижение сносит "крышу" однозначно. На то он и Kernel ...
Сделано в Китае. Упаковано в России.
zhevak
сообщение Nov 28 2007, 20:02
Из: Березовский
Ничего не понял sad.gif Сейчас пойду листать Солдатова...
А что, Винде так трудно обработать ошибочную ситуацию с подключением кривого устройства? Что, разве так сложно отключить драйвер? А как же всеми нами любимый BSOD? И почему так сразу без предупреждения сваливаться в жесткую перезагрузку? По моему, это явный баг от MS. Напильниками там ребята разучились работать, вот и говорят - "фича такая!". Да не фича это! А руки такие кривые!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:03
