Измерение напряжения на практике |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 8 2008, 17:31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 19:58)  Цель - научиться измерять сигналы с помощью встроенного в ATMega16 АЦП.
Общее представление об АЦП имею. Документацию по АЦП читал. сколько раз прочитали ?  все поняли ? Цитата Для начала схема. Нужно запитать сам контроллер. То есть подать +5В на Vcc и соединить общий провод с Gnd. Потом через делитель R1(150кОм), R2(47кОм) подаю напряжение на ADC0. То есть примерно 1/4 от напряжения питания(1.25В) будет на ножке измерительного канала. В качестве опорного напряжения буду использовать внутренний ИОН на 2.56В. По идее нужен ещё конденсатор, но буду без него. Ужас...  такой делитель можно только для очень медленно меняющихся сигналов, ну и кондер для них же..., лучше поставить ОУ. Цитата В документации написано, что AVCC - питание самого АЦП. Нужно подключать через ФНЧ к Vcc. А можно напрямую? Без этого подключения АЦП работать не будет? Можно, но младшие разряды будут очень усердно прыгать. Цитата К Aref подключается внешнее опорное напряжение. А при включании внутреннего источника на 2,56В, появиться ли оно на ножке Aref и можно ли использовать его в качестве опорного для других микросхем (например для ОУ)? вот здесь Вы уже четко определитесь внутреннее или внешнее, иначе фсе сгорит... Внутреннее можно выводить на ножку и использовать как опору для других частей схеммы, только нужен соответствующий кондер и имеем в виду что опора там +-10%, так что по-хорошему нужна калибровка.
Feb 8 2008, 18:21
Пользователь №: 29 297
Цитата Ужас... help.gif такой делитель можно только для очень медленно меняющихся сигналов, ну и кондер для них же..., лучше поставить ОУ. Я буду мерять постоянное напряжение. Делитель нужен для того, чтобы поделить +5. Цитата сколько раз прочитали ? 07.gif все поняли ? Не всё, но общее представление имею. Цитата Можно, но младшие разряды будут очень усердно прыгать. Мне главное хотя бы приблизительно померять, чтобы понять как работает. То есть количество. А качество уже потом. Цитата вот здесь Вы уже четко определитесь внутреннее или внешнее, иначе фсе сгорит... Я буду использовать внутренний ИОН. Я хотел бы его вывести на ножку МК, чтобы использовать в качестве опорного напряжения в других узлах схемы. Пока я вижу схему такой:
Повторяю, особая точность не нужна. Нужен результат измерения. Когда получу его, буду его уточнять, довешивая различные внешние компоненты(фильтры и т.д.).
Feb 8 2008, 18:54
дятел
Из: Питер
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39)  А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ есть. Можно и без, но 220n подойдет Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39)  А без него нельзя? Главное что бы Вы потом, когда у Вас чего-нить заработает, вспомнили о всех упрощениях которые Вы сделали и разобрались почему так делать не стоит...
Feb 8 2008, 19:16
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 02:21)  Я буду мерять постоянное напряжение. Делитель нужен для того, чтобы поделить +5. Если особой точности не нужно, то можно и без операционника. Но на вашем месте я бы сразу привыкал к хорошему тону. Сделать повторитель на операционнике ровным счётом ничего не стоит. А вот пользу он вносит: большое входное сопротивление и малое выходное - ваш делитель, с него на повторитель и с повтрителя на вход АЦП. Иначе говоря буфер. Точность измерения увеличивается. Хотя если сам АЦП имеет точность, так сказать "плюс-минус-трамвайная-остановка"  , то тогда о повторителе можете и не думать.
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
Feb 8 2008, 19:47
Цитата Если я к макетке, которую я использую для программирования МК с помощью ISP, припаяю обвеску из конденсатора и резисторов - у меня будет работать ISP? Вопрос ещё актуален
Feb 8 2008, 20:02
дятел
Из: Питер
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47)  Вопрос ещё актуален Все будет в порядке. Экспериментируйте не боясь... Убить мегу - надо стараться...
Feb 8 2008, 22:58
Пользователь №: 11 495
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:20)  Вообщем что-то не так. Возможно дело в стандарной довеске МК - цепи сброса, потом там на reset что-то подаётся через резистор... может быть в отсутствии этих элементов проблема. Например на reset подаются какие-то наводки и он постоянно перезагружается...
Подскажите, что не так. Всё не так. Не хватает, как самый минимум: - блокировочный конденсатор VCC-GND; - цепи сброса. Это если наплевать на качество, а только убедиться, что программируется и запускается. После исправления этих моментов, нужно успешно _прочитать_ программатором кристалл. Потом выставить фьюзы, зашить пробную прогу и т.п.
