> MAX+plus II v.10.2. Ошибка в Verilog., Не пойму к чему она относится….
Волощенко
сообщение Nov 30 2007, 09:13
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Приветствую всех!
Дорабатываю проект на FLEX10K30A, где PCI-ядро с pci_t32 заменяю на ядро pci_mt32 из библиотеки pci_1_3. До этого иерархия проекта была смешанной, где в центральный файл *.gdf, вводился графический символ ядра, а вся обвязка была в *.v. В принципе, в таком режиме pci_mt32 уже нормально работает как target.
Теперь намерен весь проект написать на Verilog, где главным будет main.v, с вводом ядра pci_mt32 как Verilog-модуля (main.v в приложении). При компиляции получаю следующее сообщение об ошибке:
Error:File c:\max2work\projects\mt32_v_01\main.v: Verilog HDL syntax error: string is too large to be expressed in a 32-bit integer
«Какая-то строка очень большая для выражения 32-разрядным целым». Локализовать место ошибки не удается, всегда указывает на начало первой строки.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо за обстоятельный ответ.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.03513 секунд с 7
